Embrayage qui ne débraye pas totalement
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
NSI34
Message Embrayage qui ne débraye pas totalement Répondre en citant
Suite à mes problèmes d'embrayage qui ne fonctionne pas normalement (ne débraye pas totalement), j'ai déposé mon Sport' chez mon gris ce matin.
Il va jeter un oeil dès que possible mais il est bien booké.... Sûrement pas avant le début de la semaine prochaine. Il a remarqué au 1er coup d'oeil que le cable d'embrayage n'était pas d'origine. A ma connaissance l'embrayage n'a pas été changé (à 16 000 kms normal) mais en effet le câble a été changé en décembre 2017 mais je ne sais pas pourquoi (j'ai la facture).
J'en saurai plus bientôt et j'en profite pour faire repeindre le réservoir ce sera fait Okay
Mer 3 Oct - 12:41 (2018)
Le câble a peut-être été changé parce que le guidon l'a été aussi.
As-tu réglé ce câble comme il faut?
Mer 3 Oct - 12:56 (2018)
NSI34
Le guidon n'a pas été changé à ma connaissance. Oui j'ai refait plusieurs fois les réglages (interne et externe) en suivant le tuto de Samouraï mais rien n'y fait.
Mer 3 Oct - 12:59 (2018)
bizarre en effet Confused
on ne change pas un cable d’embrayage sans raison
ça vaux quand même 70-80€
Mer 3 Oct - 14:41 (2018)
NSI34
Oui c'est vrai. La facture est de 164 € avec la main d'oeuvre....Je vais appeler l'ancien proprio pour savoir pourquoi il a fait changer le câble.
Mer 3 Oct - 14:51 (2018)
Hadeys
Bizarre en effet cette histoire d'embrayage.
Tu avais aussi mis du WD40 dans la gaine ?
Bref en espérant que cela se résolve rapidement Okay
Mon 1340
Mon ex 48
Mer 3 Oct - 15:15 (2018)
NSI34
Non je n'ai pas touché à la gaine ni mis du WD40. Mon gris trouve ça curieux aussi. C'est arrivé juste après avoir changé le derby cover mais cela n'a aucun rapport d'après lui. J'ai laissé un message au Papy à qui j'ai acheté la moto j'attends qu'il me rappelle.
j'espère aussi récupérer rapidos mon brelon j'ai des fourmis dans les jambes !! A quelque chose malheur est bon il va me démonter le réservoir pour le donner à son carrossier et je vais lui porter mes commandes avancées à monter il a normalement un acheteur pour les médianes Okay
Mer 3 Oct - 15:22 (2018)
Aucun rapport entre le cable et ton soucis d'embrayage.
Si ta poignée a suffisamment de garde au levier (ou l'inverse il est tard.... Mr. Green ), c'est pas ce qui t'empecherait de passer tes vitesses.
Le seul truc serait que le cable soit trop tendu et débraye seul, mais si tu as la garde au levier, ca doit être bon.
Maintenant, à voir si ton cable a un bon tendeur et si, surtout, la partie basse du cable ne reste pas coincée dans le bas de la gaine
Jeu 4 Oct - 00:11 (2018)
XLH1981
comme Wolfy, le ton pb doit venir de ta buté qui doit etre usé .
moi j'ai roulé avec un cable de motoculteur en depannage "2 ans" ça fonctionnait tres bien, avec le sert-cable coté embrayage.
en ouvrant on voit de suite ce qui ne va pas !
bonne recuperation de ton destrier !
Jeu 4 Oct - 06:30 (2018)
NSI34
Merci à tous les deux. Mon gris suspecte un problème de montage du nouveau câble peut-être. En tout cas c'est une très bonne marque (j'ai oublié le nom) donc pas un souci de qualité. Je suis confiant il va trouver rapidement Okay
Jeu 4 Oct - 07:48 (2018)
Hadeys
Pas de nouvelles de l’ancien proprio ?
Mon 1340
Mon ex 48
Jeu 4 Oct - 08:01 (2018)
NSI34
Non mais je suspecte qu'il soit en voyage. Je vais retenter aujourd'hui.
Jeu 4 Oct - 08:02 (2018)
NSI34
Ca y est j'ai l'explication. Il y avait une fuite d'huile du primaire à la sortie du câble donc il a demandé à le faire changer.
Jeu 4 Oct - 09:04 (2018)
XLH1981
c'est le cable qui fuyait, ah bon !
Jeu 4 Oct - 18:32 (2018)
NSI34
Non ça fuyait à l'entrée du carter là où rentre le cable, je n'ai pas plus de détails.
Jeu 4 Oct - 18:33 (2018)
Aujourd’hui à 18:18 (2018)
Page 1 sur 9
