Fuite d'huile
Fuite d'huile
Dbo
Message Fuite d'huile Répondre en citant
Yep yep,
Petit soucis sur la groot...
Fuite au niveau de caches culbut avant et arrière, plus importante à l'avant...
La moto étant garanti, j'ai appelé HD qui me la prenne en réparation fin novembre...
Sauf que, j'ai fait un complément d'huile il y a un peu plus de 15 jours environ, j'ai du rouler un petit 300 bornes depuis... et là, en voulant faire le niveau, à sec ! J'ai du supplementer à hauteur d'1L500 ! Ça me paraît énorme pour une simple fuite de cache culbut !
Pas de tâche au sol dans le garage et la groot ne fume pas !
Des idées ?
Live fast ~ Die young
Mer 3 Oct - 17:19 (2018)
Rotorhead
Carrément énorme et sans commune mesure avec un suintement d’huile.
Si l’huile ne passe pas dans les cylindres ou sur le sol c’est assez mystérieux.
Et donc le bac à huile était vide ?
Moi c'est Didier. Wink
Mer 3 Oct - 17:45 (2018)
Dbo
Pas vide non, mais sous le seuil du minimum !
Mer 3 Oct - 17:48 (2018)
Rotorhead
Et tu a vérifier le niveau les deux fois de la même manière ?
CaD moteur ayant tourné et arrêté depuis quelques minutes, et moto sur béquille et sur sol de niveau.
Mer 3 Oct - 17:50 (2018)
Dbo
Oui tout ça tout ça...
Cedric hd 48
Salut Dbo,
Clairement pas normal, mais ça tu t'en doute déjà.
Un suintement peut difficilement te faire perdre 1,5L donc, ça vient pas de là ou pas uniquement. As-tu essayer de démonter tes bougies pour voir leurs couleurs ?
Ça peut déjà te permettre de voir si l'huile passe dans les cylindres.
Je répète sans avoir l'impression d'insister, mais le contrôle du niveau d'huile se fait sur la béquille et moteur chaud.
Si tu as bien fait tout ça et que tu n'as pas de flaque d'huile au sol ???
Ah moins que tu es un imbécile qui te siphonne ton résé, mais ça aussi je pense pas que ce soit possible.
Mer 3 Oct - 18:19 (2018)
vérifies que l'huile ne soit pas passée dans le primaire
si c'est le cas , ton spy de vilo est naze
Mer 3 Oct - 18:21 (2018)
Cedric hd 48
C'est pour ça que je précisait à chaud.
Par contre en rajoutant 1,5L ça devrait poser problème au prochain démarrage...
Mer 3 Oct - 18:23 (2018)
judas
elle est garantie? ils viennent te la chercher et se démerdent point barre
Mer 3 Oct - 18:27 (2018) MSN Skype
Cedric hd 48
Mer 3 Oct - 18:29 (2018)
Mer 3 Oct - 20:50 (2018)
Dbo
Merci à tous !
Je vérifie l'état des bougies demain, je suis au taff.
Le niveau a bien été fait à chaud et sur bequille...
Oui, elle est garanti jusqu'en Mars encore...
Mer 3 Oct - 23:33 (2018)
Rotorhead
c'est vrai que cette possibilité est la plus sournoise, et la plus probable.
Jeu 4 Oct - 07:41 (2018)
boub
+1. Par contre niveau sur la béquille je ne savais pas Shocked
Jeu 4 Oct - 08:01 (2018)
boub
Je viens de lire ma revue technique BLABLABLA moteur à l'arrêt bla bla température normale de fonctionnement blabla ta moto bien droite (ne pas faire reposer sur la béquille) blabla 1 Voir figure 3-38 . Tenez la moto verticale.
Manuel HD 883/1200
Faudrait savoir????? Mr. Green à moins que vous parliez de béquille centrale et doit pas en avoir des masses....Car avec la multitudes de béquille latéral courtes, longues, clé à molette (pour toi judas Mr. Green ) le niveau d'huile va forcément changer.
Jeu 4 Oct - 08:11 (2018)
Aujourd’hui à 18:18 (2018)
