ALARME
ALARME
arnoril
Message ALARME Répondre en citant
Sur mon Sportster j’ai du mal à gérer l’alarme lors du démarrage... des conseils ? Forcément ne ne dispose pas du code PIN...
Si une âme charitable dispose du manuel de l’utilisateur Very Happy
Merci d’avance !
La jeunesse n’est pas une période de la vie,
elle est un état d’esprit, un effet de la volonté,
une qualité de l’imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timidité,
du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
Dim 7 Oct - 07:39 (2018)
Arrow http://www.forumsportster.com/t32735-Trouver-son-code-PIN.htm
Dim 7 Oct - 07:50 (2018)
Hadeys
Tu as l’explication pour réinitialiser le code PIN dans ce topic :
http://www.forumsportster.com/t32735-Trouver-son-code-PIN.htm?q=alarme
Édit : VDB plus rapide Mr. Green
Mon 1340
Mon ex 48
Dim 7 Oct - 07:56 (2018)
arnoril
Merci pour ces retours, je vais essayer dans la journée, plus tard pour pas que la chevrotine des voisins s’abatte sur ma porte de garage ^^. Lors du démarrage, faut-il laisser la clef FOB à côté du Neman ?
Dim 7 Oct - 08:00 (2018)
le transpondeur doit être détecté .
Dim 7 Oct - 08:05 (2018)
Hadeys
Tu peux avoir le transpondeur dans la poche, ça fonctionne.
Si souci avec les transpondeurs, essaye déjà l’un puis l’autre, si toujours souci d’alarme, change les piles des transpondeurs.
Mon 1340
Mon ex 48
Dim 7 Oct - 08:46 (2018)
arnoril
Merci de vos retours, il y a t-il un moyen de savoir si le transpondeur est bien détécté par la moto ? Merci d’éclairer le néophyte que je suis...
Dim 7 Oct - 09:08 (2018)
sebkika
Quand tu tournes la clé si le voyant clé s éteint c est que l alarme est désactivée.
Dim 7 Oct - 09:56 (2018)
Message ALARME
Aujourd’hui à 18:31 (2018)
