probleme voyant compteur et feux stop
Gege17120
Message probleme voyant compteur et feux stop Répondre en citant
Salut à tous, je viens de changer mes clignos arrieres ( sur sportster 1200 iron) par des plus petits,3 en 1.
Le branchement nickel, je vais faire un tour, les clignos parfait, par contre quand je freine, aussi bien au pieds que par la poignee, le feu stop fonctionne normalement mais le voyant du compteur,( le meme que l'alarme,défaut élec) s'allume et le reste par la suite. Je regarde les codes erreurs et celui qui ressurgit est bien celui du feux stop. Alors j'ai deux hypothèses, soit c'est que j'ai inversé les fils entre stop et feux de positions, soit mes leds des feux sont trop petites et faut que je rajoute des resistances.
Si quelqu'un à déja eu le soucis; je suis tout ouie.Merci d'avance .
Dim 7 Oct - 10:59 (2018)
Will91
Il clignotent pas un peu rapidement tes clicos? Si oui (probable) va falloir rajoutter les resistances et ca jouera peut etre sur ton defaut (mais ca j en suis pas certain)
Dim 7 Oct - 18:34 (2018)
Inversion de fils .
Dim 7 Oct - 18:44 (2018)
Gege17120
Oui j'avais pensé à une inversion de fils justement. Et mes clignos fonctionnent parfaitement.
Dim 7 Oct - 19:33 (2018)
judas
inversion des ampoules peut être?
Dim 7 Oct - 20:36 (2018) MSN Skype
Gege17120
Ils sont à led...mais comme dit vdb il se peut que ce soit une inversion de fils....va falloir que je redemonte et que je teste.
Dim 7 Oct - 21:49 (2018)
Multiplexage ?
Dim 7 Oct - 23:48 (2018)
Gege17120
Oula...qu'entends tu par multiplexage?
Lun 8 Oct - 06:38 (2018)
Hadeys
Ben sur un 1200 iron, donc tout récent, c'est du multiplexage. Pour faire simple, sur un fil élec tu as plusieurs instruments de connectés et donc informations qui transitent. Il faut bien faire attention dans ce cas aux branchements, c'est un peu plus sensibles à gérer que sans multiplexage.
Mon 1340
Mon ex 48
Lun 8 Oct - 11:04 (2018)
Gege17120
En fait j'ai couper juste apres le connecteurs 4fils de la moto et j'ai ressoudé propre avec de la gaine thermo mes 4 fils de clignos, tout fonctionnent nickel ,j'ai 4 fils avec mes 4 fils, donc je vois pas comment il pourrait y avoir du multiplexage. Par contre c'est vrai que sur mon feu d'origine il y a beaucoup de leds pour le stop alors que sur mon feu a moi j'en ai que deux. Peut etre rajouter une resistance non?
Et sinon ca ne risque rien de rouler ainsi? la moto va pas prendre feux? désolé je pose peut etre des questions con,mais j'y connais pas grand chose...
Sam 13 Oct - 11:13 (2018)
Aujourd’hui à 18:17 (2018)
