Joint spi selecteur
Joint spi selecteur
Jeanste
Message Joint spi selecteur Répondre en citant
bonjour.
Petites questions...
J'ai mon joint spi qui fuit. Jusque là rien de terrible. Le probleme c'est que l'ancien proprio est censé l'avoir fais faire il n'y a pas tres longtemps.
Je me demande donc si son mecano l'a mal remonté ou si ca peut venir d'un jeux dans le sélecteur.
Parce que voilà, j'ai du jeux dans le sélecteur. Il n'arrête pas de trembler quand je roule.
Donc avant de me lancer j'aimerai savoir si ca peut venir du jeux dans le sélecteur, au quel cas je réglerai ce probleme en premier.
Ensuite avant d'ouvrir le primaire je voudrais savoir qu'elles opérations faire à l'intérieur pendant que j'y suis. Tant qu'à faire autant en profiter pendant que c'est ouvert Mr. Green
Merci d'avance.
Mer 10 Oct - 21:20 (2018)
salut Jeanste ,
aucun jeu sur la mienne , mais c’est un 2001
ton spy a été changé mais est ce le bon ? car normalement il pince l’axe de selection , donc pas de jeu
ou bien , a t’il ete bien remonté, sans être blessé
normalement le bout de l’axe de selection est cannelé, et au remontage du carter si tu ne protèges pas l’axe de selection par du ruban téflon de plomberie , il y a des chances pour que le spy soit blessé (au minimum ) Cool
Mer 10 Oct - 21:47 (2018)
tu as des infos ici
http://www.forumsportster.com/t34015-Restauration-Remplacement-Embrayage.ht…
Mer 10 Oct - 21:50 (2018)
J'ai jamais rien mis et jamais flingué mon joint.
Si le mec démonte et remonte comme un bourrin....Et des bourrins, en mécanos, je crois qu'il y en a pas mal Mr. Green
Maintenant si le sélecteur a la tremblotte, faut peut ete ouvrir le primaire pour vois ce qu'il se passe ? Okay
Jeu 11 Oct - 00:16 (2018)
Jeanste
Merci beaucoup les gars.
Je vais prévoir l'ouverture du primaire et tout ce que je peux faire pendant qu'il est ouvert.
Jeu 11 Oct - 08:08 (2018)
a part verifier le patin de chaine et le spy , il n’y a rien d’autre
Jeu 11 Oct - 08:23 (2018)
Jeanste
Ok,super.
Merci Okay
Jeu 11 Oct - 22:33 (2018)
Aujourd’hui à 18:49 (2018)
