voyant alarme
voyant alarme
Anton
Message voyant alarme Répondre en citant
Lorsque la moto est arrêtée le voyant de l'alarme ne clignote pas (la petite clé rouge) sur mon compteur or il me semble que ça devrait être le cas (ne serait-ce que pour que je sache qu'elle est bien activée) Non?
Là encore... Est-ce dû au millésime (nightster 2008) ou a un dysfonctionnement?
Presentation de mon night
Dim 16 Oct - 18:27 (2011)
fredlsn
L'activation se fait quelques secondes après l'arrêt du moteur, clignotement ou et bipbib, puis sur ton compteur, la clef clignote toutes les secondes.
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 16 Oct - 18:30 (2011)
Anton
Je suis d'accord avec toi c'est d'ailleurs le cas sur le sports de ma compagne mais sur le mien aucun voyant ne cligote sur le compteur.
Il y a bien 2 coup de "warnings" (pas de bip bip) mais ensuite sur le compteur, je n'ai pas ce clignotement toutes les secondes... rien (compteur éteint)
Dim 16 Oct - 18:57 (2011)
Est-ce que tu as vérifié si la fonction alarme était activée sur ton brelon?
Dim 16 Oct - 19:55 (2011)
Anton
Non aucune vérification. En tout cas lorsque je la secoue elle bippe 1 fois puis une seconde fois puis l'alarme se déclenche.
Comment fait-on cette vérification?
Dim 16 Oct - 20:00 (2011)
Ah ouais, là c'est pas normal Exclamation
La fonction alarme est activée puisque quand tu coupes le contact, elle se met en marche.
C'est peut-être l'éclairage du voyant d'alarme qui déconne.
Ton brelon est encore sous garantie?
Dim 16 Oct - 20:04 (2011)
fredlsn
Même avis je pense que l'ampoule du témoin est HS.
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 16 Oct - 20:09 (2011)
Anton
Non il n'est plus sous garantie mais l'ampoule n'est pas HS puisque quand je met le contact, le voyant s'allume. Quand je coupe, il s'allume et s'éteint mais ensuite il ne clignote pas... ça reste éteint.
Dim 16 Oct - 20:10 (2011)
Là, c'est carrément ch***t! Sad
C'est peut-être simplement un bug sur système électronique.
Tu devrais peut-être essayer de désactiver le système d'alarme puis de le réactiver. Wink
La procédure est décrite aux pages 74 et suivantes du manuel. Okay
Dim 16 Oct - 20:15 (2011)
Idea Pile du transpondeur HS ?
Mer 26 Oct - 14:18 (2011)
Anton
Non c'est pas çà. J'ai changé la pile, elle est neuve.
Mer 26 Oct - 21:59 (2011)
Aujourd’hui à 15:47 (2018)
