Changement clignotants avant sur nightster
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Darkvenus
Message Changement clignotants avant sur nightster Répondre en citant
Suite des travaux sur ma night, après les clignos arrières, voici l'aventure des clignos avants...
je fais un peu doublons avec ce sujet : http://sportster.xooit.com/t3401-Clignotant-avant-de-48-sur-Tes-large-JOS.h…
Voici mes clignos :
Voici les clamps :
FORK MOUNT CLAMP KIT FOR LANGO MARKERS ON 39MM FORKS WITH 5/16" HOLE LANGO MARKERS
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/980725
Mon 1er problème c'est que le diamètre du trous du clamps n'est pas assez large par rapport au vis de mon clignos, mais ça un coup de perceuse ça devrait être bon,
mais par contre qui a déjà monté ce genre de kit de relocalisation, où faire passer les fils? Je trouve rien sur le net à ce sujet.
Merci .....
Dim 16 Oct - 19:28 (2011)
A première vue, là où tu vas avoir un soucis, c'est avec le fil qui sort directement de l'axe du cligno. Sad
Soit tu le fais sortir du corps du cligno (s'il est démontable).
Soit tu reperces également les clamps pour faire sortir le fil par côté. Ce qui est, à mon humble avis, la meilleure solution. Okay
Dim 16 Oct - 19:36 (2011)
shazz
+1 avec toi
je vois aps trop si il y a une goulotte autour de l'arrondi interne des clamps, pour les fils ce serait top
sinon comme balthazar, faut juste percer les clamps pour faire sortir les fils Okay
Dim 16 Oct - 20:03 (2011)
repercer le trou ne va-t-il pas affaiblir le clamp si la différence de diametre est importante (on ne se rend pas bien compte) ?
Dim 16 Oct - 20:26 (2011)
Il y a très peu d'effort sur la pièce. Donc pas de véritable problème de ce côté là. Okay
Par contre, l'ajustement des pièces va être plus délicat. Rolling Eyes
Lun 17 Oct - 00:03 (2011)
jms
le trou du clamp est de 5/16, soit 7.96mm, il va falloir le repercer puis le tarauder au pas de la vis du cligno (à mesurer, 8x125, 10x150, 12x175 ??) puis trouver une solution pour faire passer le fil.
Pour ça, à mon avis il vaut mieux sortir le fil de la tige du cligno, ce qui veut dire ouvrir le cligno, dessertir les fiches (voire couper le fil puis ressouder ensuite), repercer le cligno, faire passer le fil, faire l’étanchéité.
Il y a quand même un peu de taf et il te faudra un minimum d’outillage, notamment un taraud.
Iron inside
Lun 17 Oct - 06:41 (2011)
Darkvenus
je pense pas pouvoir démonter le cligno.
Merci de tous ces conseils, je pense que je vais changer de solution. Si c'est pour affaiblir l'ensemble et faire du bidouillage c'est plutôt dommage Sad
Lun 17 Oct - 08:21 (2011)
bocuse
le plus simple
percer le cuvelage des clignos pour passer les fils
comme les clignos avant origine
give me fuel,give me fire
Lun 17 Oct - 08:35 (2011)
mets des supports de clignotant de 48
et là plus de probleme Okay
Mar 18 Oct - 15:09 (2011)
Darkvenus
je vais partir à la recherche de cette solution, tkx
Mar 18 Oct - 16:06 (2011)
vingttrois
Où peut on trouver des support de clignos av de 48 ?
RAWKIN' DUST
Jeu 20 Oct - 18:23 (2011)
Regardes chez Ze Rider ,vois avec Poola ! Okay
Jeu 20 Oct - 18:28 (2011)
shazz
sur le bon coin ou dans les annonces du forum
louping
fait vite dark
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/246828233.htm?ca=22_s
http://sportster.xooit.com/t3102-Nightster-de-louping.htm?q=#p104905
Ven 21 Oct - 14:32 (2011)
louping a écrit:
fait vite dark
+1200 Okay
Tu devrais peut-être lui envoyer un MP Exclamation
Ven 21 Oct - 15:46 (2011)
Aujourd’hui à 09:54 (2018)
Page 1 sur 7
