Changement clignotants avant sur nightster
Message Changement clignotants avant sur nightster Répondre en citant
bizarre, moi quand j ai mis des leds a l avant, tout a fonctionne niquel, et sans probleme...
Jeu 17 Nov - 19:37 (2011)
shazz
idem Shocked
Jeu 17 Nov - 19:45 (2011)
Darkvenus
ah, c'est très embêtant ça.....
Jeu 17 Nov - 19:51 (2011)
surtout pour toi en fait Mr. Green mais c est vraiment bizarre, surtout l histoire de la bequille, et le fait que ca se mette a clignoter plus vite d un coup d un seul....
ta pas un court circuit?? un fil qui fait masse quelque part?? ta juste couper les fils des clignos, et rebrancher les autres? mais quand tu l as fait, ta pas un fil qui pourrait toucher et du coup faire masse???
(je sais pas c est juste des idees, mais si ca se trouve c est pas ca du tout)
Jeu 17 Nov - 19:54 (2011)
Darkvenus
pour le dessin de la clé qui s'allume en rouge c'est dès que je démarre la moto. La clé rouge s'éteint lorsque je coupe le circuit et l'alarme s’enclenche, ça redevient normal
Et pour l'accélération de la cadence du cligno : quelques secondes > normal, puis ça clignote beaucoup plus vite.
Oui il faudrait que je redémonte tout que je vérifie, c'est pour ça que je veux en profiter pour changer de guidon aussi !!!!!!!
Jeu 17 Nov - 19:57 (2011)
c est sur que tant qu a verifier et demonter, changer le guidon n est pas une mauvaise idee par la meme occasion Okay Okay
pour ta cle, etrange, tu peut quand meme demarrer ou l alarme ce met a sonner?? ta essayer avec le deuxieme transpondeur?? ta changer la pile ou tu l as jamais fait??
Jeu 17 Nov - 20:04 (2011)
Darkvenus
l'alarme va très bien, c'est juste une histoire de lumière, mais pas d'alarme, il doit y avoir un mini soucis, maintenant faut le trouver et l’éliminer...
Jeu 17 Nov - 20:06 (2011)
et ta fait la manip pour savoir si tu avais des codes erreurs??(rubrique tuto si tu sais pas faire)
Jeu 17 Nov - 20:10 (2011)
Darkvenus
je regarderai de plus près.
Car ça ne m'empêche pas de rouler, c'est déjà un bon point !!!!
Jeu 17 Nov - 20:14 (2011)
Okay Okay ca c est sur Mr. Green
Jeu 17 Nov - 20:17 (2011)
Sportster78
Darkvenus a écrit:
J'ai enfin sorti ma brèle, et j'ai remarqué qu'au bout de 5 secondes de "clignatage" normal, tout à coup ça clignote tout vite.
Je pense que c'est parce qu'avant c'était pas des clignos à led mais à ampoule et du coup il faut rajouter une résistance, c'est ça?
Quand j'ai installé mes ampoules LED à l'avant, ça m'a fait pareil le premier jour et puis après ça a toujours fonctionné normalement.
Je pense que je suis limite de mettre des résistances (mes clignos arrières sont d'origine). Mais peut-être que tes clignos arrières consomment moins que ceux d'origine du coup tu auras certainement besoin des résistances.
XL 1200N Nightster
Jeu 17 Nov - 22:12 (2011)
Darkvenus
peut être, je vous tiens au courant à la prochaine utilisation sur une plus longue distance
Jeu 17 Nov - 22:31 (2011)
macdoud76
salut dark regarde si tes masses sont bien faites au niveau des fils noirs parceque ça m'avait fait le coup sur le night quand j'avais monté les poignées avec clignotants au bout comme il y a avait une masse qui se faisait mal due au guidon qu etait peint
"je repassais par la masse direct donc sans fil" ...
donc se qu'on m'avait expliqué c'est que quand une des masses n'est pas bonne (en gros hein jsuis pas electricien) mais le relais cligno fait passer le jus par ou il passe le mieux et choisis du coup l'autre cligno (comme sur une bagnole quand t'as une ampoule de cligno de peter le relais envoi un signal sur l'autre cligno qui du coup clignote deux fois plus vite
(dailleur si un jour votre cligno passe au double de vitesse cherchez pas c'est que l'autre ampoule est dead!!! ou la masse passe pas!!
jsais c'est pas clair clair Mort de Rire mais refait tes masses et ton histoire de resistance aussi c'est vrai aussi!!
mais c'est dans le cas ou t'as des ampoules derrieres aussi le systeme est fait pour marcher avec tant d'amperes si t'enleves des ampoules pour mettre des leds tu fais baisser l'amperage du total donc tu dois rajouter des resistances ou même des ampoules!? le mec qui m'a vendu les poignées m'a dit que lui il avait mis des ampoules en plus qui eclairait dans sa boite a fusibles et faisait donc resistance c'etait pas c.o.n!!
et aussi ça te met un message d'erreur type une diode qui s'allume sur le compteur ou la diode moteur
mais avant refait tes masses tu les as soudées??
allez bye! c'est pas grave de toute façon j'ai suivi ton post mais sur tes clignos les fils y passent ou??tu peux me faire une toph de plus prêt silteplait Rolling Eyes
bye macdoud
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Jeu 1 Déc - 16:17 (2011)
Bizarre... Question
Quand j'ai changé mes rétros et mes clignos avant d'origine à ampoule pour mettre les rétros de V-ROD Muscle avec les LEDs dans les tiges des rétros (5 LEDs pour chaque côté), ça a marché de suite correctement..., mais j'ai gardé les clignos arrières d'origine...
Peut-être effectivement, comme tu as mis des nouveaux clignos à LEDs partout, la consommation est différente et pas assez forte...
Donc, il faut sûrement ajouter des résistances, soit à l'arrière, soit à l'avant et peut-être aussi partout... Il faut tester d'abord avec 2 résistances...
Jeu 1 Déc - 16:28 (2011)
Darkvenus
je viens de passer commande pour 2 résistances
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/596-resistance-alu-pour-cl…
Jeu 1 Déc - 17:17 (2011)
Aujourd’hui à 05:07 (2018)
Page 4 sur 7
