Changement clignotants avant sur nightster
Message Changement clignotants avant sur nightster Répondre en citant
Tu essayes donc d'abord avec 2 résistances pour voir si c'est bon... Okay
Jeu 1 Déc - 19:28 (2011)
Darkvenus
@macdoud76 : tu as un style d'écriture assez dur à lire mais j'ai compris, en 2 mots : refaire mes soudures au niveau du fil de masse.
pour ta question "les fils ils passent où" : moi j'ai coupé les fils derrières le phare et j'ai soudé à ce niveau là. Je n'ai pas suivi les câbles jusque sous le réservoir.
Pour la photo:
Jeu 1 Déc - 21:53 (2011)
Darkvenus
Ce soir j'ai bricolé.
Meulé les supports de clignos (de 48) car le pas de vis avait vrillé, j'avais les clignos qui tournaient !! Pas cool. c'est plus joli plus court.
Ainsi derrière le support j'ai pu mettre un écrou et un coup de loctite.
Et j'ai reçu mes résistances
Youpi ça clignote normalement Smile
J'ai coupé mes soudures derrière le phare et j'ai mis mes résistances. Je ne sais pas encore comment je vais me démerder pour les fixer loin des câbles pour ne pas tout faire fondre !!!! Une idée pour moi?? Je pensais à de la colle haute température fixé sur le cadre...
J'ai juste mis en place et tester, jeudi je fais les soudures et je fixe les 2 résistances.
Jeudi vous aurez les photos Wink
Mar 6 Déc - 23:02 (2011)
Mar 6 Déc - 23:21 (2011)
Darkvenus, tu deviens une vrai pro du bricolage ! Okay
Mar 6 Déc - 23:56 (2011)
Darkvenus
je m'éclate, je pense plus qu'à ça !!!! Faut le dire aussi, dès que je cale je demande à mon homme et vive internet qui a la réponse à la plupart des questions !!!!Car je suis restée bête devant ma résistance, j'savais pas quoi faire avec ça en fait !!
J'ai encore claqué des sous ce soir pour acheter des outils.
Fais trop froid dans mon garage, sinon j'y serai encore en train de passer les câbles dans mon guidon :!!!
Mer 7 Déc - 00:01 (2011)
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Okay
Mer 7 Déc - 00:07 (2011)
lois6
Idea Tu peux utiliser des colliers rilsan pour fixer les résistances, je crains que la colle haute température ne tienne pas.
Mer 7 Déc - 14:20 (2011)
Darkvenus
les colliers risquent pas de prendre trop de température?
Mer 7 Déc - 15:05 (2011)
Wolverine31
Au tu testé la temperature des résistances? Sont elles vraiment chaudes?
Les clignos fonctionnent allé grosso merdo 15 secondes. Je pense pas qu'elles aient le temps de monter haut en °.
Mer 7 Déc - 15:10 (2011)
Darkvenus
j'ai testé que quelques secondes hier.
Mer 7 Déc - 18:31 (2011)
lois6
Et ça chauffe ?
Jeu 8 Déc - 13:45 (2011)
Darkvenus
j'ai pas mis mon doigt dessus
Jeu 8 Déc - 17:28 (2011)
Darkvenus
voici les photos :
test avant de souder
résistances mis comme j'ai pu
ça chauffe un peu au bout d'1 minute environ
Jeu 8 Déc - 23:33 (2011)
Il faut que tu fixes correctement la résistance ( son coté plat ) sur la cadre
sinon elle va chauffer et finir par casser , il faut absolument qu'elle évacue
les calories vers le cadre justement
Bon je viens de lire plus haut ... Mr. Green
Il ne faut pas les coller ! le mieux serait de mettre de la pate thermique sur la semelle ( partie plate )
et tu as les 2 trous en diagonale pour y mettre des vis
Il faut que tu trouves une partie plane afin d'avoir un bon contact et si tu fais ça comme une vraie "bricol'girl" Mort de Rire
ça ne chauffera pas Wink
Jeu 8 Déc - 23:46 (2011)
Aujourd’hui à 13:37 (2018)
Page 5 sur 7
