Voyant "Panne Moteur" Power Commander III
millenium
Message Voyant "Panne Moteur" Power Commander III Répondre en citant
les sondes à bandes étroites permettent d'avoir un contrôle CONTINU sur l' AFR
Entièrement d'accord, mais c'est valable pour toutes les sondes.
Simplement, la plage de mesure est relativement limitée ce qui effectivement marche bien qu'avec un fonctionnement en charge constante.
Dans ce cas, si la cartographie de base est pas trop mal, le réglage fin induit par les sondes n'est pas forcément déterminant.
Faut pas oublier que les sondes sont surtout la pour maintenir une richesse faible pour les normes anti-pollution (et la consommation, quoique?) sans mettre en péril la fiabilité du moteur par un appauvrissement trop fort.
On fait fonctionner de très bon moteurs avec des injections en boucle ouverte depuis bien longtemps et beaucoup de japonaises équipées de sondes lambda en Europe ne le sont pas sur les autres marchés ce qui relativise à mes yeux l'apport de la 'boucle fermée'.
Donc, pour préserver la longévité de mon moteur, je n'ai qu'un mot: GAZZZZ Mr. Green
Sam 15 Oct - 00:27 (2011)
millenium
Power commander III installé depuis hier avec les leurres sur les sondes lambda.
Aucun soucis de voyant d'erreur. Seul petit hic de l'installation, le déplacement avec dé-chaterttonnage du connecteur sous la selle au-dessus de la batterie pour pouvoir mettre en place les gros connecteurs ECM/PC III.
Le moteur pète le feu ou alors c'est le bruit de l'aspiration avec le filtre SE qui donne cette impression mais en tout cas, l'apport au niveau de la souplesse à bas régime est indéniable. Okay
Dim 16 Oct - 09:02 (2011)
n empeche joli deterrage lorie, presque un an Okay Okay
Lun 24 Oct - 21:37 (2011)
y a pas de quoi Wink Mr. Green
Mar 25 Oct - 00:36 (2011)
Aujourd’hui à 21:49 (2018)
