notice de l'optimate 4
Message notice de l'optimate 4 Répondre en citant
Ce qui est déconseillé, c'est de laisser la batterie se décharger totalement, au moins deux fois de suite,et, aussi la charge avec un booster ! Neutral
Sam 22 Oct - 14:37 (2011)
shazz
ben parce qu'il a une fonction de décharge automatique qui n'est pas adapté au gel
Sam 22 Oct - 15:32 (2011)
FOnction de décharge ?! ouh là faudra relire la doc là Mr. Green
Par contre ce que dit Chti n'est pas faux Mr. Green
( hop une tite photo ? Mr. Green )
Dim 23 Oct - 01:56 (2011)
shazz
ben je crois que l'optimate e cette fonction de décharge avant recharge....
ayant parcouru quelques forums je suis tombé sur plusieurs gars qui avaient pris ce modele
http://cgi.ebay.fr/Battery-Tender-Plus-acculader-druppellader-12V-lader-/38…
Dim 23 Oct - 10:13 (2011)
je capte pas le germain mais il ne s'agit pas d'un optimate là ...
Dim 23 Oct - 13:05 (2011)
shazz
pas tout a fait, celle ci n'a pas la fonction "décharge"
Dim 23 Oct - 13:15 (2011)
vingttrois
Arrow http://sportster.xooit.com/t4786-Battery-Tender-022-0139-DL-EU.htm#p175121 Wink
RAWKIN' DUST
Lun 16 Jan - 10:34 (2012)
ben l'optimate non plus
d'ailleurs ça serait une grosse connerie si tel était le cas !
sans même parler de sécurité !
Lun 16 Jan - 22:17 (2012)
shazz
je reviens sur cette optimate pour savoir si le fait de rallonger les cables de charge, du style les passer en 10m, avait une incidence sur l’ampérage délivré à la batterie ??
Mar 7 Fév - 12:10 (2012)
vingttrois
Pourquoi tu ne mets pas une rallonge sur le secteur... Question
RAWKIN' DUST
Mar 7 Fév - 12:16 (2012)
shazz
c'est pour eviter d'avoir le boitier à l'exterieur
je rallonge les cables et je laisse le regulateur à l'abri
Mar 7 Fév - 12:48 (2012)
vingttrois
Tu perdra surement en intensité mais cela doit marcher, il te faudra plus de temps pour charger, ce qui n'est pas forcément mauvais... Fait une rallonge avec un fil de section proche de celle du fil de l'optomate. Bricole un truc à moindre frais pour tester...
RAWKIN' DUST
Mar 7 Fév - 12:59 (2012)
shazz
ok 23 je vais faire la modif rapidos et je mettrai le resultat ensuite
merci Okay
Mar 7 Fév - 13:58 (2012)
En ajoutant une longueur de câble, tu ajoutes une résistance supplémentaire qui se calcule en fonction de la longueur et de la matière utilisée pour ces câbles (facteur de résistivité).
Mar 7 Fév - 14:03 (2012)
Sinon, tu commandes une rallonge OPTIMATE de 2,50m... (ou plusieurs). C'est pas très cher... Okay
http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-tm73-extension-cordon-pour-optimate-p-3085.html
Mar 7 Fév - 14:07 (2012)
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
Page 2 sur 8
