Après avoir essayé des silencieux, le moteur ne prend plus
Baboun
Message Après avoir essayé des silencieux, le moteur ne prend plus Répondre en citant
j'ai essayé sur mon sportster custom de 2010 des silencieux Cycle Shack, jusque la tout allait bien sauf que le son est vraiment trop fort à mon goût donc je décide de remonter mes silencieux stocks, après j'essaye de faire prendre le moteur plus moyen, le démarreur tourne sans problème mais le moteur ne prend plus.
J'ai fait un diagnostic et la aucun code d'erreur...
Quelqu'un aurait il eut le même problème??? Ou une idée pour résoudre ma panne???
Merci d'avance pour vos lumières Okay
Ven 21 Oct - 15:46 (2011)
CC.Rider
La carto n'a digéré le changement de pots.......... Question
Ven 21 Oct - 16:08 (2011)
Baboun
Je ne pense pas que la carto se modifie, rien qu'en essayant des silencieux, en tous cas je suis bien ennuyé Crying or Very sad
Ven 21 Oct - 18:15 (2011)
jms
As-tu contrôlé le fusible de pompe à essence ? les autres fusibles ?
Iron inside
Ven 21 Oct - 18:17 (2011)
colnago4
si tu remets les silencieux Cycle Shack le moteur tourne ?
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Ven 21 Oct - 18:25 (2011)
Baboun
Non, je vais voir cela demain matin, bonne idée, merci
Ven 21 Oct - 18:35 (2011)
Baboun
Non le moteur n'en veux plus même avec les Cycle Shack Neutral
Ven 21 Oct - 18:36 (2011)
colnago4
regardes les fusibles, pompes a essence, ne démonte rien si elle est garanti
Ven 21 Oct - 18:41 (2011)
Baboun
En fait, je n'ai contrôlé que le fusible principal, lui n'a rien mais je vais regarder les autres demain Okay
Ven 21 Oct - 19:11 (2011)
Asphalt Trooper
Rahlala vos brêlons injectés... vraiment pas fiable! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
J'y connais pas grand chose en carto, mais comme dit cc.rider, le changement de pots doit quand même modifié la carto sauf si pots quasi-identique... mais bon, ça va quand même pas tout flingué... peut-être une sonde mal branché? ça doit surement être un truc très con!
En tout cas, bon courage
Ven 21 Oct - 21:07 (2011)
Avec des pots trop libres t'as soufflé les bougies !
Ven 21 Oct - 21:14 (2011)
Sportster78
Est-ce que tu as bien rebranché tes sondes lambda ?
XL 1200N Nightster
Ven 21 Oct - 21:42 (2011)
skulls
Ezekiel 25:14
Ven 21 Oct - 23:12 (2011)
Raf
Bizarre cette histoire.....des news?
Sam 22 Oct - 10:56 (2011)
Baboun
Je n'y avait pas touché, donc normalement pas de prob de ce côté, mais je vais quand même regarder Okay
Aujourd’hui à 09:59 (2018)
