guidon ape hanger
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
guidon ape hanger
Tazynou
Message guidon ape hanger Répondre en citant
bon alors j'ai comme projet le mois prochain de mettre un ape hanger de 12"
sur mon iron bon je bricole un peu mais je suis pas mecano Mr. Green
donc je vais avoir d'un coup de patte donc de vous tout conseille est bon a prendre Rolling Eyes
car au départ je voulais le faire faire mais apres etre passé chez cyclebike2
j'en ai pour 630€ avec 6 h de MO (3h elect. + 3h meca) je dis pas que c'est pas correct
mais franchement mettre aussi dans un guidon les boules sinon super contact chez ce gris !
merci d'avance
Mer 10 Nov - 22:20 (2010)
Sur l'ancien forum, y'avait doublespy qui avait fait un tuto en photo sur la pose de son hape sur son 12C 2005.
Mer 10 Nov - 22:37 (2010)
Tazynou
ok jy vais merci fred Okay Okay Okay
Mer 10 Nov - 22:38 (2010)
Tu peux même rapatrier les données si t'as le courage !
Mer 10 Nov - 22:40 (2010)
Tazynou
ouep je ferais plutot un tuto une fois que j'aurais poser le mien Okay
pour le moment j'en suis la
- rallonge des cables accelerateur et retour
- rallonge des cables commutateur
- rallonge cable d'embrayage
- rallonge de la durite de frein
(peut etre un probleme a trouvé car apparement la vis du banjos du maitre n'est pas standard ) Rolling Eyes
+ 1 bidon de liquide de frein dot n° ???
et je vais delocalisé les cligno sur la fouche
voila pour le moment où j'en suis et ce qui me fait le plus flippé c'est la durite
pour la durite je vais suivre les conseil de samourai21 mais j'ai pas pigé le
coup de remplir avec la serringue pour gagné du temps si quelqu un peut expliqué
Mer 10 Nov - 23:56 (2010)
la seringue il s'en sert pour vider le bocal
par contre fait attention le liquide de frein est corosif
+1 pour le tuto Okay
a+
Jeu 11 Nov - 00:30 (2010)
Tazynou
ouais sa j'ai bien compris qu il s'en sert pour vider le bocal mais a la fin en jaune il
ecrit pour le remplacement par une durite style avia
je cite:
NOTA : Si du même coup on a remplacé la durite , on devra s'armer de patience car beaucoup d'air est présent dans toute l'usine à gaz ... et là ... 2h00 seront nécessaires à pomper et encore pomper .
Une astuce qui fera gagner au moins 1h30 au mécano :
- remplir la durite avec une serigue (montée de son aiguille coudée) avant de la reposer sur le MC .
- il sera peut être nécessaire de déposer l'étrier de la fourche : en effet , la vis de purge n'est pas forcément placée au point le plus haut et il conviendra de manipuler dans tous les sens la bête pour chasser les bulles capricieuses .
Jeu 11 Nov - 00:57 (2010)
bon courage Okay
et tiens nous au courant
Jeu 11 Nov - 01:01 (2010)
Basty33 sur le fofo SCF à fait ça sur son Iron aussi.
Jeu 11 Nov - 09:24 (2010)
Tazynou
ouais je l'ai contacter aussi d'ailleur il le vends car il a repasser son iron
stock pour le vendre et il a pris une dyna
je lui aurais bien pris mais c'est 14" avec durite et cable donc si ca intéresse quelqu un ....(c'est basty33 au scf)
merci fred Okay
Jeu 11 Nov - 14:26 (2010)
jde
Ce que je comprends de la manip de Samourai21 :
Quand tu as remonté la nouvelle durite (vide), tu remets du lookeed dans le réservoir du maitre-cylindre, puis la manip est la suivante :
- tu désserres la vis de purge sur l'étrier
- tu appuies sur la poignée de frein
- tu resserres la vis de purge
- tu relaches la poignée
puis tu recommences
à chaque fois, une toute petite quantité de lookeed est "injectée" dans le circuit.
ce que propose Samourai, c'est de ne pas raccorder la durite au maitre cylindre tout de suite, et de la préremplir avec une seringue.
il y aura beaucoup moins d'air à chasser du circuit.
jean (Nightster 2008)
Lun 15 Nov - 18:28 (2010)
Tazynou
ouais merci jean j'ai contacté direct samourai21 via scf et il ma expliqué le meme chose
merci a toi mon jeannot Okay
Lun 15 Nov - 20:05 (2010)
LASCAP
Ai récuperé mon nightster ce jour chez mon gris qui m'a installé:
-le mini ape hanger HD noir
-durite frein avia
-purge du système complet
En ai profité pour faire changer Huile fourche par plus épaisse.
Le tout pour 373 euros Smile
Trajet retour 50kms: essai du nouveau guidon: le pied Razz
super position, tres agréable et naturelle.
Le look: génial; on a l'impression de changer de moto!!
bref je ne regrette pas au contraire.
mettrais des tofs qd il fera un peau meilleur...
Surtout pas se prendre la tête
Sam 20 Nov - 18:49 (2010)
Tazynou
ben ta pas payer cher Okay
envoie une tofs a l'ocass
merci Mr. Green
Dim 21 Nov - 15:54 (2010)
LASCAP
qq tofs
Dim 21 Nov - 17:44 (2010)
Aujourd’hui à 09:57 (2018)
Page 1 sur 6
