[DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1441, 42, 43  >
sanlau
Message [DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster Répondre en citant
Pour infos messieurs, l'inventeur de la garantie à vie sur les outils à main, c'est SAM Outillage, fabrication française à ST Etienne (42), aussi bonne qualité que Facom et moins cher Okay
Croyez en mon expérience Okay j'y ai travaillé, je crois savoir de quoi je parle Mr. Green
http://www.sam-outillage.fr/
[Jack Penn]
Dim 11 Mar - 21:48 (2012)
Ol1v3r
Je voudrais pas interrompre une conversation agité Laughing , mais vous avez quoi comme clef pour régler ces saloperies amortisseurs, si vous avez une référence .....
"Je connais mes limites , c'est pourquoi je vais au-delà"( Serge Gainsbourg )
Dim 18 Mar - 10:30 (2012)
Il faut simplement une clé à ergot. Wink
Tu as un tuto' qui explique comment la fabriquer. Okay
Sinon, tu peux toujours l'acheter dans le commerce pour 3 francs 6 sous, même si l'idéal reste de changer les pompes à vélo d'origine pour des vrais amortos qui sont en plus livrés avec la fameuse clé.... Mr. Green Okay
Dim 18 Mar - 12:35 (2012)
Petit retour sur la malette en pouce de chez louis.de
Hier sur une vis rebelle, ben pétage d'un embout BTR (allen). Bon faut dire que la vis était bien collée et qu'on a eu du mal à la faire obéir, même avec une clé standard et une rallonge.
Donc si ca force faite gaffe quand meme Mr. Green
Dim 18 Mar - 12:45 (2012)
OZO
avec n'importe qu'elle clef , quand ça parait dur , il vaut mieux dégeler la vis avant de forcer pour garder sa clef en bon état Okay
( dégeler = 1 coup de dégrippant , 1 coup de masse avec une cale adapté a la vis ) après ça vient tout seul Smile
Lun 19 Mar - 19:38 (2012)
Fait mais un poil trop tard Mr. Green
Lun 19 Mar - 20:04 (2012)
quelqu un connait des bonnes marque d outils americains?
j ai un ami qui part aux States, et c est peut etre l occasion d acheter du bon matos a prix correct, mais je connais pas trop les marques,
j ai vu que le magasin Sears vend du Cratsman a un prix correct, mais je sais pas ce que ca vaut
alors quelle marque prendre???
Mar 27 Mar - 18:09 (2012)
Patapouf
MacTools, les outils du Monster Garage Okay
Ven 30 Mar - 18:13 (2012) Visiter le site web du posteur
RAZORBACK
Je compte acheter une clé dynamométrique, pour les roues certainement chez Louis. J'opterai pour la grande, mais pour les axes de roues, il faut quelles douilles. J'ai déjà acheté la petite mallette chez Louis. La douille de 15/16 (ou 24 selon ce qui est annoté sur la boîte) correspond à l'avant. Mais pour l'axe arrière je vois pas. Quelqu'un peut me renseigner?
Jeu 7 Juin - 20:38 (2012)
RAZORBACK a écrit:
Je compte acheter une clé dynamométrique, pour les roues certainement chez Louis). J'opterai pour la grande, mais pour les axes de roues, il faut quelle douilles. J'ai déjà acheté la petite mallette chez Louis. La douille de 15/16 (ou 24 selon ce qui est annoté sur la boite) correspond à l'avant. Mais pour l'axe arrière je vois pas. Quelqu'un peut me renseigner?
tu prends du 28 et du 32 en metrique ca suffit amplement Okay
Sam 9 Juin - 10:14 (2012)
RAZORBACK
sega a écrit:
RAZORBACK a écrit:
Je compte acheter ...
ok merci de ta réponse.
J'avais pas fais gaffe qu'il fallait 2 douilles différentes à l'arrière (28 et 32) et encore une autre à l'avant...
Sinon, la 32 je l'ai déjà... Je vais faire un tour sur le site de Louis voir ce que je peux trouver...
Sam 9 Juin - 11:09 (2012)
moi je l ai prise chez norauto, elles sont pas chere, de bonne qualite et garantie a vie Okay Okay
Lun 11 Juin - 17:28 (2012)
RAZORBACK
merci pour le renseignement  Okay
Lun 11 Juin - 21:20 (2012)
Bigmouth
Salut à tous,
Je pense acheter cet engin : Rothewald® Hydraulic Lift (à 120€ en ce moment).
Avant de sortir la CB, j'ai une question pour ceux qui l'utilisent déjà : où le placez-vous exactement (pour éviter de vautrer le bestiau) ?
Sous le night il y a 2 "gorges" en travers des tubes. Cela a l'air d'être fait pour mais je ne suis pas sûr que le lève moto soit bien adapté à la largeur.
De plus, j'ai l'impression que le tube de liaison est un peu plus bas que les tubes, non ?
Bref, si vous savez, n'hésitez pas !
Bigmouth Strikes Again
Ven 29 Juin - 18:39 (2012)
moi je sais et j hesite pas Mr. Green
Ven 29 Juin - 21:13 (2012)
Aujourd’hui à 02:28 (2018)
Page 13 sur 43
