[DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1643, 44, 45  >
RAZORBACK
Message [DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster Répondre en citant
pour ma part, j'avais reçu les 2 paquets en même temps... j'ai eu plus de chance...
Sam 21 Juil - 19:39 (2012)
Sportster78
Dans mon cas le 1er colis est parti d'Allemagne par DHL mais a ensuite été confié à la Poste qui me l'a livré. C'est sûr qu'avec des manips comme ça on augmente le risque de perte/vol... Le 2ème colis fait 30 kg et Louis m'a répondu que je le recevrai cette semaine.
XL 1200N Nightster
Dim 22 Juil - 22:15 (2012)
Bigmouth
Je reviens à mon problème de resserrage de vis (cf mon post plus haut).
Ces vis ont-elles une vraie fonction d'étanchéité où ferment-elles simplement un cache (auquel cas une clef hexa serrée avec deux doigts ira très bien) ?
Bigmouth Strikes Again
Dim 22 Juil - 23:02 (2012)
OZO
pourquoi en contrôler le serrage a la dinamo ? si tu les a desserrées avec une clef x , tu dois savoir comment les resserrer avec cette même clef x ... ( je sais, je serre toujours très fort Mr. Green )
Dim 22 Juil - 23:04 (2012)
Bigmouth
Si c'est un endroit "sérieux" : oui
Si c'est juste pour fermer une boîte ou un cache : non
... à mon avis.
Dim 22 Juil - 23:08 (2012)
OZO
il y a des véhicules ou les cons ont de l'outillage spécifique , voir bricolé par leur soins ...
si tu as la mémoire de l'effort que tu as donné sur ta clef cela pourra peut être te dépanner Idea
Dim 22 Juil - 23:15 (2012)
Bigmouth
Je voulais bien faire mais je vais finir par utiliser la méthode usuelle "tout au feeling" .
C'est ce que tu décris, en général ça marche plutôt bien (en y rajoutant une petite louche ... Wink )
Le problème est que la loctite fausse un peu le ressenti !
Lun 23 Juil - 21:11 (2012)
RAZORBACK
c'est un peu le but du loctite aussi... Very Happy tu en remets tu serres bien et au début tu revérifies après l'une ou l'autre balade ou à chaque fois que t'entends un bruit suspect... Mais si c'est bien serré avec du loctite il n'y a pas de raison...
Mar 24 Juil - 07:27 (2012)
Bigmouth
Mar 24 Juil - 20:43 (2012)
Faut faire gaffe quand même : les couples de serrage sur nos meules sont parfois très étonnants !
dans un sens comme dans l'autre
pis je voudrais pas alimenter la légende des pertes intempestives de la visserie Mr. Green
donc je serre pratiquement tout à la dynamo comme ça ça les rentabilise en passant Mr. Green
Pour la roue arriere c'est de 98 à 106 N m
attention un serrage trop important peut vous bousiller un roulement de roue !
Mar 11 Sep - 20:40 (2012)
OZO
oui Philippe tu as raison , si tu ne fais pas de la mécanique toute la journée , le tout dans un cadre "passion", tu fera les choses correctement Okay
quand g changé mon pneu chez moto clinic , je n'ai pas pu résister de lui donner un coup de main ... bah , je me suis fait charrier ( là oui ça va pas se barrer !) et ai du desserrer moi même trop puissant le serrage Cool
Mar 11 Sep - 20:50 (2012)
Le souci c'est surtout que sur nos meules il faut être relativement precis et au pif
j'ai du mal à y arriver et comme 90% de la visserie doit être montée au frein filet
soit je serre trop et ça petera au démontage soit le serre pas assez et ça va dans le sens de la légende Mort de Rire
Mar 11 Sep - 21:17 (2012)
OZO
du frein filet , j'en ai mis sur les gougeons de bride de pot ( me suis fait avoir une fois , pas 2 ) mais bon ya des chances que je les payes au prochain démontage Rolling Eyes pour le reste bah v'la tout une noisette de graisse pour la corrosion ... des bougies tout le monde sait qu'il ne faut pas serrer ça comme une vache ... tout est dans l'appréciation , celui qui veut être sur : dynamo
Mar 11 Sep - 21:32 (2012)
a oui les ecrous de pots ça doit être à peu près les seuls à ne pas "loctiter " Mr. Green
le serrage des bougies m'a en effet beaucoup surpris Shocked
à peine si elle touchent le plan de joint Mr. Green
et comme tu le dis comme je ne suis pas sûr => dynamo
comme ça pas de soupçons Wink
Mar 11 Sep - 21:37 (2012)
EddyG
ok les gars, donc pas de clé dynamo c'est ça?
Eddy
EddyTheVintager®
www.eddythevintager.com
Mer 12 Sep - 12:51 (2012)
Aujourd’hui à 22:42 (2018)
Page 15 sur 45
