[DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2041, 42, 43  >
Mr Viny
Message [DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster Répondre en citant
Moi j'ai celui ci, très bien
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?Article…
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Dim 21 Juil - 16:45 (2013)
FFS BDX
Bonjour les amis,
Dîtes, je viens d'acheter un jeu de clé dynamométrique chez louis.de
ne parlant pas courament l'allemand et étant un piètre mécano. quelqu'un pourrait il m'expliquer comment fonctionne cet outil ?
je lu sur le net que les clé dynamo devait être réarmée mais que les nouveaux modèles n'en avait pas besoin ?
Mon ex :
http://sportster.xooit.com/t7089-Voila-la-mienne.htm
Sam 10 Aoû - 13:59 (2013)
eagle52
Salut ,
c'est tout simple a utiliser , en fait tu regles avec la molette , le couple de serrage que tu dois appliquer (attention a prendre la bonne echelle t'as sovent une echelle en "newton-metre" et une autre en "metre-kg " et c'est pas pareil ) et tu serres ton ecrous ou ta vis et quand tu arrives au couple de serrage , tu ressens un petit 'clic" dans la clé et voila , c'est tout bon Okay
eagle A+
Sam 10 Aoû - 14:24 (2013) Skype
FFS BDX
Merci eagle52,
et le "réarmage" ? çà te parle ?
Mon ex :
Sam 10 Aoû - 14:52 (2013)
eagle52
re ,
oui sur certaines clés a "rearmement " manuel , t'as comme un petit cliquet qui se declanche quand t'es au couple de serrage et si t'as besoin de serrer un autre ecrou ou vis , faut que tu rearmes un petit levier , sur d'anciennes clés dynamometriques c'était comme ça Wink
eagle A+
Sam 10 Aoû - 15:09 (2013) Skype
minority84
et surtout on n'oublie pas à la fin de l'utilisation de la clé de déserrer au max pour eviter de fausser les mesures futures Very Happy
Sam 10 Aoû - 21:15 (2013)
Syruss
samourai21 a écrit:
ça ne ripe pas c'est le cas des torx : y a que les ricains pour inventer ce genre de tête de vis
Quand la clé ripe un peu ou que ça force un peu pour desserrer les vis Torx ou BTR, je mets un tout petit peu de pâte à roder les soupapes sur ma clé. Ca évite le jeu entre la clé et la vis et ça peu empêcher un foirage (si le mot existe ^^) de tête de vis. Bon c'est sûrement assez connu parmi vous comme truc mais si ça peut dépanner certains. Moi ça m'a bien servi qu'on me donne l'astuce Razz
Lun 9 Sep - 22:05 (2013)
Syruss a écrit:
Quand la clé ripe un peu ou que ça force un peu pour desserrer les vis Torx ou BTR, je mets un tout petit peu de pâte à roder les soupapes sur ma clé. Ca évite le jeu entre la clé et la vis et ça peu empêcher un foirage (si le mot existe ^^) de tête de vis. Bon c'est sûrement assez connu parmi vous comme truc.
c'est surement pas une mauvaise idée Okay le souci c'est que les torx de 50 sur les vis des suspensions ont pas mal de jeux je trouve et serrées
avec du loctite c'est toujours un peu tendu de les démonter
le plus chiant à mon avis sont les ecrous étroits des fixations basses : impossible d'y coller une clé mixte ou une douille
avec une clé plate c'est vouer à foirer tôt ou tard Rolling Eyes
Lun 9 Sep - 22:11 (2013)
eagle52
Salut ,
pour infos , un p'tit tableau pour determiner la taille de la clé a utiliser pour les empeintes TORX:
et pour serrer ou desserrer ce genre de vis , faut toujours veiller a mettre la clé ou douille bien dans l'axe (en general l'empreinte est pas profonde) pour eviter de "niquer" l'empreinte de la vis Wink
PS: et que ce soit en metrique ou en pas US , la taille de l'empreinte est toujours la meme , c'est toujours " T" et un nombre Wink
eagle A+
Mar 10 Sep - 08:08 (2013) Skype
Peulims
Message Comment lever vous votre moto ? Répondre en citant
Oui lever pas laver hein  Wink
Ma question, a chaque foi que je dois bricoler par exemple enlever et changer les amortisseurs c'est la galère pour lever la moto.
J'ai un table moto mais la moto est trop basse du coup la table ne passe pas dessous Sad
alors solution b ben .... soit je met quelqu'un dessus droit qui la tienne soit je cale ce que je peux en dessous et met un krik hydro ... Bref la galère
ET VOUS ?
Sujet Fusionné
Once Upon a Time ...
Mer 9 Oct - 19:30 (2013)
fredlsn
Y a Prof qui vend çà
http://www.forumsportster.com/t13868-VENTE-L-ve-moto-hydraulique.htm?q=
mais c'est pas à côté de Marseille.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 9 Oct - 20:05 (2013)
Peulims
C'est ce que j'ai mais ma R est trop basse du coup ça passe pas dessous Sad
Mer 9 Oct - 20:06 (2013)
Broche53
Moi j'ai trouvé ça sur le boncoin pour 10 euros  Okay
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mer 9 Oct - 20:08 (2013) Visiter le site web du posteur
Edo
J'utilise celui-là :
http://www.louis.de/_30ac3497f34e3fbcc43edcb23d231570e8/index.php?topic=art…
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Mer 9 Oct - 20:10 (2013) Visiter le site web du posteur
Peulims
broche comprend pas trop ton truc lol
Mer 9 Oct - 20:12 (2013)
Aujourd’hui à 02:41 (2018)
Page 19 sur 43
