[DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster
Aller à la page: <  1, 2, 334, 35, 3641, 42, 43  >
Message [DOSSIER] Outils pour bricoler votre Sportster Répondre en citant
Un embout qui pète ne sert à rien.
Quand tu chocs il faut utiliser des outils à choc.
tu n'utilises pas un maillet en guise de marteau, ni un tournevis en guise de burin.... Et bien là c'est pareil.
Et pourquoi pas utiliser des outils métriques au lieu des inches ?
Dim 4 Sep - 12:57 (2016) Visiter le site web du posteur
Blacksad
stefd30 a écrit:
un quoi ???? Mr. Green
Cherche pas, t'es pas equipé Mr. Green
Arrow
Quand tu choc il faut utiliser des outils à choc.
tu n'utilises pas un maillet en guise de marteau un tournevis en guise de burin.... Eh bien là c'est pareil.
J'parlais de la malette Louis DE
mais merci pour la leçon de mecanique, j'vais meiux dormir ce soir
Dim 4 Sep - 12:59 (2016)
Blacksad
Elle est pas si mal cette malette pour l'entretien courant. (voir meme un peu plus)
Suffit de savoir ou se trouve la limite de l'entretien courant et de la meca "lourde."
Et ca suffit pour 99% des personnes presentent sur ce forum Mr. Green
Dim 4 Sep - 13:39 (2016)
+ 1200 Okay
Je chambre sur le matos Louis.de. Mais le rapport qualité/prix est très bon.
Et comme tu le dis. A partir du moment où on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de soucis. Wink
Pour le reste, on peut toujours ensuite mieux s'équiper.
Comme tu le dis aussi, ça suffit largement pour une bonne partie des membres du forum.
Quand tu vois des topics sur la façon d'inverser les rétro' où des gars qui ne comprennent pas que leurs clés en métrique ne fonctionnent pas... Rolling Eyes
Tu te dis que pour eux, une palette de chez Smoby serait sans doute très largement suffisante! Mr. Green Mr. Green
Dim 4 Sep - 13:49 (2016)
Blacksad
Ca n'engage que moi, mais v'la aves quoi je bosse.
Malette Louis DE petit modele (sans clé plate)
Lot clé plate en pouce (celui qu'on voit partout sur Ebay, en trousse bleue, plus de choix que dans la grande malette DE)
Jeu de Btr et Torx de bonne qualité (Facom ou equivalent)
Lot de tournevis Torx Facom
Une mini boite cliquet Facom metrique/pouce (de 6 a 14 de memoire, et equivalent pouce) ce qui permet de gere les qques vis en metrique
Clé plate de 8 et Oeil 10 en metrique (etrier de frein)
Douille de 32 pour bouchon de tube de fourche
Clé a molette pour serrage axe de roues
Pour les dynamometriques, ni trop ni trop peu à la pogne, et si vraiment besoin, assistance de l'ami JPM94 ou de Rickou 44
Avec ca, on met la brele en puzzle par terre.
Manque juste les outils spé pour les interventions spé ( compresseur de diaphragme par exemple) mais y a toujours qqun qui a, suffit de savoir filer un coup de main en retour
Et bien sure, tournevis divers, reglet, pied a coulisse, fer a souder digne de ce nom, clé a filtre etc etc etc
Dim 4 Sep - 14:28 (2016)
Ça fait déjà une bonne base. Okay
Dim 4 Sep - 14:40 (2016)
c'est drôle j'ai la même base Mr. Green
les dynamo en plus pour les pièces sensibles ou que je ne maitrise pas
Dim 4 Sep - 16:08 (2016)
Le coffret Louis est très solide.
Ca fait 10 ans que je l'ai et que je m'en sers sur 3 motos.
Là, j'avais rien sous la main pour démonter mon disque, ca m'a vite gonflé (et faut pas me gonfler longtemps) alors j'ai foutu l'embout torx dessus.
Je savais qu'il allait péter, c'est sur, mais j'ai quand même réussi à en dévisser une.
Je vais acheter un nouvel embout, et je leur mettrai un coup de chalumeau dans la tronche à ces vis, elles me feront plus chier longtemps... Mr. Green Mr. Green
Lun 5 Sep - 00:06 (2016)
Desperados
Bien reçu la mallette impec, un bon site Okay
Samuel COLT : « Dieu a fait des hommes grands et d'autres petits, je les ai rendus égaux. »
Lun 5 Sep - 18:54 (2016)
nopossum
À tout hasard, est-ce que vous savez si la malette de Louis + des dynamometriques suffisent au montage des commandes avancées ?
Dim 25 Sep - 09:34 (2016)
sans problème   Okay
Dim 25 Sep - 09:37 (2016)
nopossum
Parfait, merci Smile
Lun 26 Sep - 11:15 (2016)
syl2034
Message outillage Répondre en citant
bsr à tous,
je compte acheter les embouts torx afin de monter les caches tubes de fourche et les amortisseur court ar, mais voila je ne connais pas les n°
de ces embouts (T de fourche inférieur et vis d'amortisseur),
quelqu'un de vous peut me renseigner svp ?
merci
Jeu 10 Nov - 21:48 (2016)
Fabcro
T45 pour les tés de fourche
T50 pour les amortos
Mon 1200 CA
Jeu 10 Nov - 21:59 (2016)
syl2034
Okay merci Fabcro, c'est balaise même... Ou trouver ça ?
Jeu 10 Nov - 22:06 (2016)
Aujourd’hui à 19:57 (2018)
Page 35 sur 43
