Jantes Buell
Jantes Buell
Bjärne
Message Jantes Buell Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je me posais une question, que certains risque de ne pas apprécié, mais bon ... Smile
J'ai dans l'optique de changer ma fourche pour une fourche de buell, et au passage mettre des jantes de buell dessus.
Le tout bien entendu si ca peut se faire.
Ma question donc, des jantes de buell peuvent-elles se monter sur un sporster de 2001 ?
Le pignon, systeme de freinage et autres peuvent-ils egalement s'adapter dessus sans modifs du cul de la meule trop important ?
Merci bien de vos reponses Smile
Lun 31 Oct - 20:26 (2011)
la fourche de buell si tu reste dans la serie M2, X1 impec, la roue arrière roulement ok, couronne et frein a verifier ! je verrai cela sur celle de mon frangin.
Lun 31 Oct - 20:43 (2011)
Bjärne
Je te remercie Smile
J'oublie de preciser que je suis a chaine suite a 2 courroies pete en 7000 bornes. D'ou ma question du pignon et couronne surtout.
Lun 31 Oct - 20:55 (2011)
Asphalt Trooper
Deux courroies en 7000???? Bah dis donc t'as pas eu de chance!
Lun 31 Oct - 21:52 (2011)
vinze
J'ai monté une fourche de Buell M2 avec la jante et le freinage, pas de problème.
J'aimerais bien en monter une à l'arrère, mais j'ai un doute que ça passe, faut surement couper les sabres, passer en chaine (toi tu l'es deja). ET surement d'autres modif.
Lun 31 Oct - 23:38 (2011)
Az
Je ressort un vieux dossier ^^
Des jantes de Buell sont interchangeable sur un 48 ? sinon grosse manip a faire ?
Mon option 2 est des jantes de XR mais double disque ...
merci d'avance
Mar 3 Fév - 09:41 (2015)
Lexo
Je pense qu'il faut changer les te si tu veux mettre fourche et jante avant d'xb.. Pour l'arrière j'en sais rien par contre !
Mar 3 Fév - 10:21 (2015)
Az
C'est du 120 pour toutes les buell et la XR, le 48 est en 130 donc moins large. Du coup pas de T je pense.
Mon soucis viens surtout de l'axe dont je trouve pas le diametre et comment faire pour virer un des disque de la XR ou adapter avec 2 si possible
Mar 3 Fév - 10:40 (2015)
monter en 2 disques ca peut le faire mais y'a du taf , des fourreaux de fourche de R + maitre cylindre , répartiteur etc.. , pour le diam de l' axe de ce que dit departement44 ca doit etre du 3/4"
Mar 3 Fév - 10:50 (2015)
Az
diametre buell en 3/4 ? donc faut adapter pour du 25mm.
Le plus simple serai donc de virer un disque de la roue du XR1200 pour le passer en mono disque vue que le diametre semble etre le meme soit 25mm
Mar 3 Fév - 11:03 (2015)
si ok pour un 2001 c'est bien 3/4,donc en effet le XR dans ton cas me semble plus facile
Mar 3 Fév - 11:10 (2015)
Az
Le vendeur viens de me tel pour les jantes Buell.
l'arriere est en 1", l'avant il le mesure ce soir.
Du coup si c'est 1" avec mon 25mm pas besoin de changement ? ou changement roulement quand même ?
merci pour l'aide car je suis une bille sévère ...
Mar 3 Fév - 11:32 (2015)
changement de roulement 1" et 25mm c'est pas les memes demande lui le diametre à l'exterieur des roulements , et compare avec ceux du 48, de mémoire c'est 52mm mais à vérifier 56mm jusqu'en 2008 après j'ai pas trouvé
Mar 3 Fév - 11:36 (2015)
l' autre option c'est de te faire usiné un axe sur mesure
Mar 3 Fév - 11:44 (2015)
Az
ce qui peut etre le moins onéreux au final non ?
Mar 3 Fév - 12:02 (2015)
Aujourd’hui à 03:32 (2018)
