Jantes Buell
Jantes Buell
Message Jantes Buell Répondre en citant
Les roulements de 1" et ceux de 25mm font le même diamètre externe mais leur largeur diffère.
Un axe à tourner sera selon le tourneur moins cher que deux roulements, mais ne passera pas dans les fourreaux du 48...
Mar 3 Fév - 23:33 (2015)
La jante de XR sera moins chiante à adapter à mon avis. Après il ne faut installer qu'un disque. Toutefois la jante avant du XR c'est du 18 en 120 de large et l'arrière du 180 en 17.
Mar 3 Fév - 23:37 (2015)
Pas certain du tout que la jante arrière de XR se monte dans le bras de 48 sans modifs, celui de XR est plus large il me semble.
Le 180 ne passera pas non plus avec le protège courroie, ça c'est certain.
Pour l'avant par contre hormis déposer un disque et trouver les bonnes entretoises, ça doit aller sans problème.
Mar 3 Fév - 23:48 (2015)
Un pneu de 180 passe dans le bras oscillant. Mais en effet il faut virer tous les caches.
Il y a un paquet de sportster en 180 avec bras oscillant d'origine. Alors après il se peut que le moyeu soit trop large et que la poulie ne passe pas. Il faut prendre les mesures.
Mer 4 Fév - 00:01 (2015)
Az
Dur choix ... garder le coté bobber ou viser une bonne monte de pneumatique ...
Cela va encore m'agiter les neuronnes ...
Merci les zamis !
Mer 4 Fév - 01:09 (2015)
Aujourd’hui à 09:12 (2018)
