Garde embrayage impossible !
dom49
Message Garde embrayage impossible ! Répondre en citant
Oui, je voulais parler de l'empilage de tous les disques, métaliques et garnis. L'épaisseur totale doit être la même qu'à l'origine.
Jeu 3 Nov - 13:57 (2011)
Atheryl
Normalement c'est bon ... à moins que ce ne soit pas vraiment "compatible".
Cela dit quand je l'ai remonté moi même à l'époque je n'avais pas eu de problème ( pas de vide ni trop de disques enfin ca semblait arriver pile poil ou il faut.
Jeu 3 Nov - 14:36 (2011) GTalk/Jabber Skype
Rusty
je sais pas si c est pareil que sur les vieux sports mais voila
tu devise le gros ecrou sur ton carter a l interieur y a un vis et un contre ecrou ,tu tiens la vis avec ton tourne vis et tu bebloque le contre ecrou
ensuite tu vis a fond (moi je me sert d une clef a bougis pour tenir le contre ecrou ) quand tu a serrer ta vis a fond tu la dévis d un quart a un demi tour et tu ressers ton contre ecrou en maintenant la vis avec ton tounevis (d ou la clé a bougis pratique pour passer le tourne vis)
avant tu a détendu ton cable d embrayage a fond a l aide de la longue tige fileté a l avant du carter
apres tu retends l embrayage ,garde a la poigné de 3 a 4mm
porte toi bien
Tous travaux ou objets en cuir sur mesure : www.rusty-leather.com
Dim 6 Nov - 15:32 (2011) Visiter le site web du posteur
bocuse
c'est pas pareil y'a pas le gros ecrou central
il faut juste suivre le tuto de samourai 21
c'est la bonne procédure
give me fuel,give me fire
Dim 6 Nov - 15:35 (2011)
Atheryl
Bon bah je suis retourné au garage mafoi pour lui tout est ok donc bah prochaine vidange ( dans pas longtemps ) j'y refait le réglage.
Voilou !
Lun 7 Nov - 22:13 (2011) GTalk/Jabber Skype
bocuse
pas besoin de vidanger pour faire le reglage
faut croire que le mauvais temps décourage le bikers(ça s'est vu au freewheels) Mr. Green
Lun 7 Nov - 22:25 (2011)
Atheryl
Nan mais je dois vidanger le moteur ( km atteint ) donc plutot que me faire chier Smile
Mer 9 Nov - 08:31 (2011) GTalk/Jabber Skype
Aujourd’hui à 22:17 (2018)
