flamme qui sort du pot et gros pete au démarrage
ghost
Message flamme qui sort du pot et gros pete au démarrage Répondre en citant
Ma petite interrogation du jour.
Hier alors que je roulait pépere sur ma petite route de campagne ma bécane a commencé a brouter et s'est carrément coupée. Quand je tente de la redémarrer elle me fait une putain de flamme qui sort du pot et pete a mort, apres elle se recoupe.
J'ai eu de la chance un camarade biker passait par la et m'a secouru Smile
Apres une nuit a cogiter la dessus je tente de la redémarrer ce matin, elle pete, la flamme est toujours la... mais en revanche je l'ai laissée tourner 20 minutes et elle n'a pas coupée...
J'espere ne pas vous avoir trop embrouillés ^^ mais si quelqu'un a une idée de ce qui m'arrive sa m'interesse, parce que je suis meme pas sur qu'elle retombe pas en rade lors de ma prochaine sortie...
Merci d'avance de vos avis expérimentés à un novice Smile
LET'S ROCK N ROLL !!!
Dim 6 Nov - 11:48 (2011)
stymphalian
Je ne suis pas un pro de la mécanique mais si tu as un retour de flamme dans le pot c'est qu'il y a un souci soit :
- Au niveau du mélange (mauvais ratio) qui fait que tout ne brule pas dans la chambre car pas assez d'air par exemple. Du coup ben la combustion continue dans le pot
- Au niveau des soupapes. tu en as une de grillée et donc la chambre n'est plus étanche et la flamme sort (tu perds pas mal de puissance dans ce cas là vu que la pression de combustion n’appuie plus sur le cylindre en se fesant la male... ça expliquerai un peu le fait qu'elle s'eteigne
- Au niveau de la distribution. L'arbre à came n'est pas sur son repère du coup ben tes ouvertures/fermetures de soupape se font pas au bon moment (si c'est ça, tu as du bol qu'une soupape n'ai pas défoncé un piston...)
Tu a fait une modif avant que ça arrive?
Tu devrais tout de même attendre l'avis d'un pro, je pronostique seulement sur des lectures de bouquin (j'ai un peu de temps libre des fois Mr. Green ) et je ne m'y connais pas vraiment Wink
Dim 6 Nov - 12:24 (2011)
ghost
Je n'ai fait aucunes modifs c'est pour sa que je ne comprends pas trop....
De toute manière je pense tenter de faire un tour ( quand y pleuveras plus Smile ) pas loin de chez moi au cas ou sa me le refasse et puis si sa recommence je crois que j'aurais pas d'autres solutions qu'un petit tour chez le mécano....
Merci de ta reponse en tous cas et puis continue tes saines lectures ^^ je vais m'y mettre aussi je crois Cool
Dim 6 Nov - 12:35 (2011)
Rusty
hello
allumage ou prise d air
porte toi bien
Tous travaux ou objets en cuir sur mesure : www.rusty-leather.com
Dim 6 Nov - 15:22 (2011) Visiter le site web du posteur
ghost
Rusty a écrit:
hello
porte toi bien
et la c'est mécano ou je peux régler le probleme moi meme ?
Dim 6 Nov - 15:25 (2011)
Asphalt Trooper
Perso, j'ai eu un problème avec mon capteur d'allumage. Dès que j'accélerais , le moteur coupait, avec des gigas boom dans l'echappement. Au ralenti par contre c'était nickel.
Dim 6 Nov - 16:50 (2011)
ghost
sa ressemble un peu a ce qui m'arrive ton histoire...
Dim 6 Nov - 16:56 (2011)
OZO
comme c une 96 , contrôle le simplissime : propreté carbu / filtre a air / bougie Okay (dis a ton pote que l'éther c sympa, mais que t'aime bien ta meule Mr. Green )
Dim 6 Nov - 16:58 (2011)
ghost
carbu nickel, bougie changées et je vais me faire le filtre sur le champ Smile
compte rendu de l'état du bestiau dès que j'ai fini, et promis j'arrete l'éther Laughing
Dim 6 Nov - 17:03 (2011)
OZO
oui si c pas une crasse , prise d'air ou pb allumage , il ne reste plus grand chose ... Idea
Dim 6 Nov - 17:08 (2011)
stymphalian
Bon ben j'etais vraiment à coté de la plaque alors. Va falloir que je trouve des lectures un peu plus sérieuse Confused
Dim 6 Nov - 17:43 (2011)
OZO
non , justement , mais les soupapes , là tu vois justement ce qui reste , le plus triste de l'histoire Crying or Very sad
Dim 6 Nov - 17:53 (2011)
ghost
Alors apres autopsie du filtre a air, j'ai remarqué qu'il branlait un chouillat, j'ai vérifié qu'y avait pas de merde et resseré le tout.
Je démarre, pas de flamme ni de pete..., je laisse tourné sa coupe pas.
Je veux pas me faire une fausse joie alors je vais attendre le test ultime de la sortie des qu'il arretera de pleuvoir.
Dim 6 Nov - 18:23 (2011)
Asphalt Trooper
Ok, c'est déjà bon signe... tiens nous au jus
Dim 6 Nov - 18:53 (2011)
ghost
oui je vous dit sa des que j'aurais fait le test.
merci a tous pour vos réponses en tout cas Okay
Dim 6 Nov - 18:54 (2011)
Aujourd’hui à 01:40 (2018)
