[DOSSIER] Plasti Dip film plastique - Produit miracle ?
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 79, 10, 11  >
Message [DOSSIER] Plasti Dip film plastique - Produit miracle ? Répondre en citant
3M c'est très souvent une valeur sure Okay
Ven 28 Nov - 19:54 (2014)
NOno28
les deux on l'air d’être de bonnes bases pour des persos (ou evenements)
de réservoirs ou autres et réversible .
merci pour vos retour d'exp Okay Okay
http://www.forumsportster.com/t20027-night-xl1200n-conversion.htm
(Ma. Belle)
Ven 28 Nov - 23:31 (2014)
Romain84
sinon il existe l'hydrodipping:
et pour info il existe un kit plasti dip pour donner l'aspect carbone:
Sam 29 Nov - 17:32 (2014)
les 3M, c'est au minimum le nombre de fois que tu dis Merde en appliquant leurs produits, parce que t'y arrives jamais convenablement...
Lun 1 Déc - 11:54 (2014)
olvig
je l ai tester sur les chrome de mon rocker c ça tiend pas terrible sur la peinture pas tester
Mar 24 Fév - 20:21 (2015)
geffb
autre application du plasti dip...
https://www.youtube.com/watch?v=l8jTAIZqOb8
je vais essayer pour voir Smile
stronger, faster, higher
Jeu 26 Mar - 01:42 (2015)
geffb
bouchon reservoir, retros et bouchon niveau huile en mat... beau resultat, un peu granuleux, mais franchement top...
surtout que les retros prennent toujours bien un petit coup...
vais essayé les lignes oranges sur mon gb avant et puis ce sera le protege courroie en noir mat :-)
Ven 3 Avr - 21:05 (2015)
Oliver
Aurais-tu une photo montrant le bouchon de ton rese d'huile apres application?
My Precious
Mes rides
Mes vidéos
Ven 3 Avr - 21:11 (2015) Visiter le site web du posteur
geffb
Sam 4 Avr - 17:28 (2015)
geffb
Sam 4 Avr - 17:30 (2015)
DaG33K
Hello Wink
Ce petit post pour vous donner mon point de vue.
J'ai acheté 4 bombes de plastidip noir mat pour ma honda civic, pour faire les 4 jantes.
Pose de la caisse sur parpaing, j'ai viré les 4 roues, nettoyage complet (dégoudronnage, dégraissage, et nettoyage haute pression) extérieure comme intérieur de jantes. Puis après séchage à la lingette fibre, passage de la 1ère couche de plasti-dip (entre temps j'avais mis du scotch de peinture sur les pneus et les parties que je ne voulais pas peindre).
Puis une seconde couche lorsque la première était sec au touché, puis enfin une troisième pour renforcer le noir mat.
La peinture à tenue presque 1 ans et demi sans rien toucher, et avec plusieurs lavage auto et haute pression sans problème.
Le jour du changement de pneus avant est arrivé et là ce fut le drame ...
Le mécano, en retirant les pneus (il à fait le plus gaffe possible, avec plusieurs tissus et des outils scotché pour ne pas rayer la peinture) de la peinture c'est barrée.
Donc on retrouvais le gris métallisée de la jante d'origine. ça faisait moche, je me suis dit qu'il était alors temps de retirer le plasti dip.
Et bien quelle galère !! J'en ai encore sur les jantes tellement c'est ch**** à retirer ....
Pour vous dire, pour "réussir" à enlever environ 80% du plasti dip posé sur chaque jantes, j'ai passer environ 30 à 40 min au nettoyeur haute pression Karcher de 165 bars ... et par jantes !!!
Je vais finir le travail propre car je compte vendre la civic, mais le plastidip je pense qu'il faut revoir la méthode de pose. Je pense qu'un aprêt spécial doit être nécessaire pour permettre un retrait facile et complet.
Voila c'était mon "expérience" du plastidip Wink
Lun 15 Juin - 11:13 (2015) Skype
geffb
chauffe un peu au pistolet thermique...
Pour ma part, j'ai retiré le plasti de certaines pieces de mon iron... 0 soucis...
Un pote a lui par contre galérer pas mal sur un capot métallisé... apres 6 mois de plasti dip (6 couches) il a bien fait chauffer et ca a marché...
On ne sait jamais ;-)
Lun 15 Juin - 11:39 (2015)
geffb
le tout est d'être très léger sur la première couche..qui sert à accrocher la peinture.
Je mets entre 5 et 6 couches... bouchon de réservoir, rétros, cerclage de phare... 4 mois et aucun soucis, même au karcher...
j'ai peint un casque, vis... aucun soucis :-)
Dim 26 Juil - 21:19 (2015)
Popo59
Bon ..... j'ai acheté deux bombes, 1 aspect fumé et l'autre gloss....
On verra ce que ça donne sur les clignotants .... Rolling Eyes
Mar 28 Juil - 17:22 (2015)
geffb
clignos avants?
ou cabochons?
n'oublie pas de bien nettoyer et degraisser.
en anglai...: https://www.youtube.com/watch?v=TawW8kWsqto
Mar 28 Juil - 20:57 (2015)
Aujourd’hui à 22:45 (2018)
Page 6 sur 11
