Rayon cassé
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Rayon cassé
MolthiBat
Message Rayon cassé Répondre en citant
Hello
Il vient de m'arriver une putain de couille sur mon night. Je l'entreposais dans le garage d'Asphalt Trooper qui m'a prêté un U antivol.
On est allé manger puis est retourné au garage pour bricoler. L'entrée de son garage possède un petit rebord au sol et il faut bien pousser pour passer le rebord et sortir la bécane. Seulement quand j'ai poussé, je croyais que c'était le rebord qui m'empechait de la sortir et ben en fait c'était le U posé sur la roue arrière. Et bien sur j'ai trop forcé et un rayon a cédé. Crying or Very sad
Putain de m.... j'ai vraiment les boules ... Soyez indulgents ne vous moquez pas trop, j'ai vraiment les boules. Crying or Very sad
Un des rayons donc est tordu et la partie filetée qui est vissée dans la jante à rompu et le rayon se balade...
Je voulais savoir premièrement si il me sera quand même possible de rouler avec pour la ramener à la cons (en fixant le rayon pendant pour pas qu'il se balade n'importe ou).
Le fait qu'un bout de filetage est peut être resté dans la jante ne risque t'il pas de compromettre le remplacement du rayon ?
A quel coup penser vous que cela me reviendra ?
Dim 6 Nov - 15:53 (2011)
CC.Rider
Non non on ne rigole pas, tu as un collègue dans le même genre qui met la première et démarre sans enlever le Neiman,
on ne donnera pas son nom...... Mr. Green
Dim 6 Nov - 15:58 (2011)
Tu scotches le rayon concerné et tu vas pépère à la conce. Pour le prix ben ça dépend des conces, y'en a des honnêtes et d'autres malhonnêtes...
Je pense que c'est pas difficile de remplacer un rayon. Ca te coutera le même prix que pour un changement de pneu (montage équilibrage) plus le rayon.
Dim 6 Nov - 16:02 (2011)
CC.Rider
Comme le rayon cassé ne sert plus à rien, j'aurais plutôt tendance à le couper à ras de la jante et du moyeu
afin d'éviter qu'un de morceau de rayon ne se coince entre la courroie et la couronne ou ne crève le pneu...... Sad
Dim 6 Nov - 16:27 (2011)
Garde le rayon tu pourras en faire une pige pour controler le centrage de ta roue AR comme l'a fait Sam21 dans son blog.
Dim 6 Nov - 17:29 (2011)
normalement tu doit pouvoir l'enlever
quitte à le couper
dis moi la longueur de filetage qui te reste
et je te dirais s'il reste un morceau
Dim 6 Nov - 18:02 (2011)
MolthiBat
Ok ben vai demander à asphalt trooper de mesurer ça vu que ma brêle est chez lui Wink
Lun 7 Nov - 19:34 (2011)
la longueur de filetage est de 16mm
sur un rayon arriere de night
Lun 7 Nov - 20:07 (2011)
MolthiBat
Ben si c'est 16 mm, c'est clair qu'un bout est resté dans la jante. le rayon cassé doit avoir genre 5 mm max de filetage...
Lun 7 Nov - 20:20 (2011)
bocuse
je croyais en connaitre un rayon
mais j'ai trouvé plus fort que moi Mort de Rire
give me fuel,give me fire
Lun 7 Nov - 22:39 (2011)
bocuse
et si on ouvrait un rayon(post) boulettes Mort de Rire
bon j'avoue Embarassed
moi aussi ça m'ai arrivé avec un bloc disque
depuis j'ai trouvé un petit moyen memotechnique pour ne plus oublier
Lun 7 Nov - 22:45 (2011)
l'ecrou du rayon est visible
si oui
il ya pas de probleme
le bout du rayon cassé est dedans
vu la pression dans la chambre à air
il ne risque pas de rentrer dans la roue
tu coupes le rayon
soit tu le changes
soit tu vas à la concession
en roulant doucement
Lun 7 Nov - 22:59 (2011)
MolthiBat
Ok merci pour toutes ces infos !
Asphalt trooper est passé à la concess aujourd'hui (he oui il jamais rien d'autre à branler lui)
Il a exposé mon soucis las bas, ils lui ont que ca prendrait une heure de main d'oeuvre + le matos.
Cependant pour le matos, ben ils ont pas quelques rayons comme ça en rab alors ce le mec ya deux solutions :
soit je comande un jeu de rayon (j'imagine pas le prix) et je me retoruve avec un rayon remplacé et une panoplie de rayons qui me serviront probablement plus jamais. Soit il existe a prioris des fabriquant de rayons sur mesure qui te font ca et donc je pourraot en faire faire un...
J'ai aps réussi à trouver sur le net des sites qui vendent des rayons à l'unité... Crying or Very sad
Mar 8 Nov - 21:33 (2011)
dom49
Bonsoir !
Je sais qu'il y a Macadam2roues qui fait et vends des rayons à la demande. ( http://www.macadam2roues.com/ )
C'est vraiment un truc à la con qu'il t'est arrivé, mais qui peut concerner n'importe lequel d'entre nous Wink
Mar 8 Nov - 21:48 (2011)
MolthiBat
Sympa comme site ! merci dom 49
Mar 8 Nov - 22:19 (2011)
Message Rayon cassé
Aujourd’hui à 14:56 (2018)
Page 1 sur 3
