consommation huile
consommation huile
Message consommation huile Répondre en citant
moi en tout cas, depuis elle consomme pas d huile du tout , rien, elle se stabilise a un niveau et y reste jusqu a la prochaine vidange Okay
Mar 18 Oct - 20:58 (2011)
Raf
La mienne non plus (25000km) Very Happy
Mar 18 Oct - 21:04 (2011)
Pareil Okay
Mer 19 Oct - 08:26 (2011)
def2l1
Effectivement, liberer le moteur diminue la conso d'huile car il y a beaucoup moins de condensats absorbés par le moteur car celui ci chauffe beaucoup moins.
Sur la mienne, je ne rajoute rien entre deux vidanges (5000K) car le niveau ne change pas.
Jeu 24 Nov - 19:06 (2011)
OZO
sega a écrit:
je vais faire comme ca parceque si je laisse comme ca le niveau bronche pas ,il reste toujours au meme niveau bizarre mais bon tant que ca marche comme ca Mr. Green
c une mécanique parfaite ... quand il en manquera un peu , ça se remettra a ce niveau Mort de Rire
j'plaisante , mais il faudrais que je regarde quand même Mr. Green
Jeu 24 Nov - 19:22 (2011)
Shocked Pourquoi ?! En plus de l'essence....il faut mettre de l'huile ??? Rolling Eyes
Jeu 24 Nov - 20:31 (2011)
Pas de consommation d'huile ici non plus.
Jeu 24 Nov - 20:49 (2011)
OZO
niveau entre mini et maxi ( moto droite , et moteur froid ) pourquoi moteur chaud sur une Harley a contrario des autres moteurs ?
la pompe a huile est elle une passoire ? Mr. Green
Jeu 24 Nov - 21:18 (2011)
iicare
Petite question Mr. Green
Lorsque vous mesurez le niveau d'huile, vous faites comment et dans quelles conditions?
ex: a quelle température d'huile????, juste après avoir arrêté le moteur???? etc etc...
Je dis ca moi car il y a tellement de paramètres a prendre en considération que les résultats peuvent être différents...
Autant la mesure sur une bagnole, c'est fastoche, la jauge de mesure se trouve dans le carter principal, on peut meme faire la mesure à froid.
Sur nos brelons, la mesure se fait au niveau du reservoir d'huile...
Donc apres arrêt du moteur, si j'ai bien compris ,il y a le temps que l'huile s’écoule du réservoir vers le carter, l’état de la pompe a huile, la température, la viscosité, etc etc...
Ca me rappelle de bons ou mauvais souvenirs , la mesure ou l’erreur relative et absolue.... Mr. Green
Bref !!!! dans mon cas je suis capable de dire si j'ai suffisamment d'huile dans mon moulin ou si j'ai une tres grosse consommation...
Jeu 24 Nov - 21:26 (2011)
JLC12
A chaud......je met le doigt (l'index) dans le trou......si ca brule, il y a assez d'huile......si je ne sens rien j'en rajoute un poil Okay
Jeu 24 Nov - 21:55 (2011)
OZO
tiens je devais bouger ce soir , comme je suis curieux , je l'ai fait a chaud vapeur a l'appui ... identique a t'alheure Rolling Eyes , ma pompe a huile n'est pas une passoire Mr. Green
Jeu 24 Nov - 22:27 (2011)
Darkvenus
la honte : j'ai jamais ouvert le bouchon pour vérifier..... ouais j'attends la révision et c'est pas moi qui la fait..... Rolling Eyes
Sans déc il faut regardé souvent???
Quoi que pour la voiture c'est pareil, je regarde jamais Sad
Jeu 24 Nov - 22:41 (2011)
OZO
bah pour une voiture , c recommandé de regarder tous les 1000 bornes , c un indice de santé ...
nos bécanes barbotent a 3/4000 , c pas des Ferrari , en été ça chauffe un peu plus ...
Jeu 24 Nov - 22:48 (2011)
dit ca a di angelo qui s est retrouve quasi sans huile lors de sa revision .....
Jeu 24 Nov - 22:55 (2011)
iicare
JJ'utilise une jauge et température numérique, c'est assez pratique (115$) ...
En général, je vérifie a froid juste avant de démarrer ( sur béquille, ho encore un paramètre), et en général 30mn après avoir arrêté le moulin et 80 a 90dc...
Pourquoi 30mn,??? ca laisse le temps de l'huile de s’écouler correctement de la sonde (la jauge quoi) Wink ...
Jeu 24 Nov - 23:20 (2011)
Aujourd’hui à 22:46 (2018)
Page 2 sur 3
