Aller à la page: <  1, 2, 368, 69, 70144, 145, 146  >
Nouvelle mise à jour DPV.
Mer 2 Oct - 13:57 (2013)
F.Richard
Je suis un petit nouveau sur le forum et j'ai une question (ou plutôt un problème à résoudre) :
Je viens de recevoir mon boîtier powervision, je l'ai connecté à mon nightster, l'apairage s'est apparemment réalisé correctement (c'est en tout cas le message qui est apparu sur l'écran), mais çe soir, en voulant démarrer la bête... Rien (le phare s'allume mais rien de plus, pas de bruit de la pompe). Après vérification, le fusible "ignition" a grillé. Je le remplace et il regrille, je bourrine, rebourrine, rerebourrine... Je décide enfin d'arrêter les frais. Je ne vois pas d'où vient le problème.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Tant que ce fusible grille, je ne peux pas allumer le DPV et donc impossible de charger une nouvelle cartographie (ou même recharger celle d'origine si par malheur elle avait "disparue".
A l'aide.
Merci d'avance.
Lun 7 Oct - 03:33 (2013)
Si le fuze grille c'est que t'as un court jus. Faut le localiser. Une pinoche tordue au fond du connecteur diag ?...
Lun 7 Oct - 20:08 (2013)
F.Richard
Salut Hdmanillac, merci pour ta réponse, "malheureusement" les trois broches de la prise diag sont en bon état et je ne vois aucun câble endommagé. Surtout que moins de 24h avant tout fonctionnait, j'avais connecté le DPV une deuxième fois à l'ECM sans problème. Ensuite, la moto n'a pas roulé, ni même été démarrée.
Est-il possible qu'en voulant faire une copie de la carto d'origine sur le DPV, je l'ai supprimée de l'ECM (ça me semble peu probable, sans aucun avertissement) ? Depuis, j'ai constaté que la carto d'origine n'était pas copiée sur le PV.
Autre question (si c'est ce que j'ai "réussi" à faire) : en remplaçant le fusible de 15A par un 20A (par exemple) pour "passer" l'étape d'initialisation et donc permettre l'alimentation du PV pour injecter une carto Dynojet, qu'est ce que je risque d'endommager ?
La pompe d'injection ?
L'allumage ?
Tout rien ?
Je nage complètement.
Lun 7 Oct - 23:13 (2013)
kasimir
Ne confond pas tout.
A mon sens, il n'y a pas de lien de cause à effet avec le dynojet mais je peux me tromper
Dans tous les cas
1-la carto d'origine est toujours dans l'ECM
2- répare le pb électrique AVANT tout, au risque d'endommager ta moto sérieusement
Charlotte : Nightster 2012 stage1, DPV
http://sportster.xooit.com/t7927-mon-night.htm#p289259
Lun 7 Oct - 23:28 (2013)
F.Richard
Tu penses à une simple coïncidence ?
Je ne cache pas que c'est ce que je préfèrerais.
Je vais continuer à chercher. Mais pour l'instant je ne vois rien. J'ai aussi pensé à une bestiole qui aurait bouffé un câble, mais il faudrait qu'elle soit anti harley... Ce qui n'est pas envisageable.
Lun 7 Oct - 23:48 (2013)
kasimir
Oui je pense a une coïncidence ou le DPV a juste révélé une faiblesse
J'ai vécu un truc similaire....
Mar 8 Oct - 04:38 (2013)
F.Richard
Et ça venait d'où ton problème ? On ne sait jamais, si ça pouvait m'éviter de chercher pendant des heures...
Mar 8 Oct - 06:35 (2013)
F.Richard
Merci pour votre aide, je vous donne des nouvelles de mon problème (ça peut rendre service) :
Il semblerait que le souci vienne du filtre à air KN (aux dimensions de celui d'origine, je précise), j'ai remis celui d'origine en place et tout fonctionne, le KN devait faire masse, mais pourquoi ? Tout ce que je peux dire est qu'il est entièrement en métal.
L'achèvement du stage 1 est donc reporté de quelques jours.
J'ai quand-même grillé 8 ou 9 fusibles avant de réaliser que la seule modification faite entre mon dernier trajet où tout fonctionnait et le premier fusible grillé, était ce foutu filtre.
J'essaierai d'envoyer quelques photos dans les prochains jours, lorsque les modifications seront terminées (si le temps le permet, la neige va bientôt arriver...)
Merci encore.
Mar 8 Oct - 23:15 (2013)
Flyer
p'tite question : combien de fils électrique sont connectés à votre connecteur diag. ?
Pour ma part j'en ai trois et un bouchon sur la quatrième pinoche,... qui m’inquiète un peu... Rolling Eyes
J'attends un DPV commandé le week end dernier...
"What happens in vegas, stays in vegas"
Ma bête : http://www.forumsportster.com/t13917-Flyer-s-beast.htm
Mer 9 Oct - 10:49 (2013)
kasimir
Normal
Mer 9 Oct - 12:13 (2013)
Flyer
ok, merci ! Okay
Mer 9 Oct - 12:16 (2013)
Danoc
Qu'apporte t elle ?
Mer 9 Oct - 12:45 (2013)
Amélioration des graphiques, amélioration du processus Auto Tune et pas mal d'autres bricoles notamment l'ouverture de nouvelles tables dans les cartos.
Mer 9 Oct - 16:49 (2013)
Danoc
Tu sais si pour les modeles 2014 c'est compatible ?
Jeu 10 Oct - 07:50 (2013)
Aujourd’hui à 11:43 (2018)
Page 69 sur 146
