Aller à la page: <  1, 2, 373, 74, 75144, 145, 146  >
JPM94
Balthazar a raison !!! c'est sur les licences qu'il faut que vous vous regroupiez  Okay
Mes motos :
Ven 13 Déc - 22:17 (2013)
wil 33
Les licences oui c'est une solution mais si le Ct technique devient obligatoire demain, faudra trouver le mec qui là et qui est dispo pour le flashage.
Forty-Eight 2011 : Stage 1 avec DynoJet / Pots V&H SS / Filtre Kuryakyn Zombie
Sam 14 Déc - 10:26 (2013)
Pepito
Ou comment se préparer à se faire des nœuds à la tête pour rien ...
Sam 14 Déc - 10:28 (2013)
Ouais et faut également dire que si ma grand mère en avait on l'appellerait papy...
C'est quand même un truc à prendre en compte! Mr. Green
Sam 14 Déc - 11:29 (2013)
La bonne idée, c'est plutôt d'acheter plusieurs licences pour le même DPV. Wink
ça implique quand meme des relations dites fiables ... Mort de Rire
Dim 15 Déc - 00:47 (2013)
Ben, comme pour le reste, faut pas faire ça avec n'importe qui... Mr. Green
Dim 15 Déc - 03:02 (2013)
GDN21
Bon j'en suis à 2 séances d'autotune.
ça pétarade sec encore parfois. C'est normal ?
J'ai des V&H Twin slash 3" et un filtre V&H aussi.
Pourquoi parfois je sens que par exemple à 3000 trs elle tourne super rond et lisse sans vibrations parasites et puis j'enroule la poignée et la ça cogne dans tous les sens et je ne suis pas en sous régime. Des idées ?
Futur Ex-motard :-(
Dim 15 Déc - 16:49 (2013)
Revends ton DPV et achète un boitier TFI... Mr. Green
Dim 15 Déc - 18:08 (2013)
Pepito
(0) Quid de la pré-configuration avant première séance (valeurs : T(avance), T(clb)) ... ?
(1) Un bonne dizaine de séances d'acquisition est un minimum lorsque on ne sait pas trop comment prendre les mesures 'rapidement'.
(2) Ta table AFR est pourrie.
(3) Des échappements en 3 pouces sont un poil gros pour un 12. le phénomène de pétarades peut être entièrement résolu à la fin de l'optimisation en touchant certaines tables ...
(4) Tes tables d'avance sont pourries également ...
(5) cognements et cliquetis : gaffe, c'est comme ça que l'on prend un moteur dans la gueule ! Pour rappel pas de dispositifs de prévention sur un sports contrairement aux Bigtwin.
Bon courage Mr. Green
Dim 15 Déc - 21:25 (2013)
C'est normal en mode autotune. La carto est super pauvre et les tables AE (acceleration enrichment) et DE (deceleration enleanment) sont inhibées.
Avec la carto exportée, cale les CLB entre 650 et 680mV. Laisse un peu de temps à l'autoadaptabilité de se caler (30 bornes) et tout va rentrer dans l'ordre.
Mais comme dit pepito, il faut faire au moins 3 à 4 séances de 45mini en explorant bien la table VE=f(TP%,RPM) et en étant très souple sur la poignée.
Dim 15 Déc - 22:10 (2013)
GDN21
Voilà 3 séances de Autotune et je trouve que les valeurs modifiées sont pauvres, je poste les tableaux Arc en ciel pour que des pros puissent me dire si c'est normal. J'ai encore des détonations à la décélération.
Merci d'avance.
Donc les VE des cylindres AV/AR et l' AFR
Futur Ex-motard :-(
Mar 17 Déc - 16:51 (2013)
Bavmorda
tu as quoi comme matos de monté ? pots et filtre
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 17 Déc - 17:08 (2013)
GDN21
V&H Twin slash 3" (silencieux) et filtre à air Duke de V&H aussi.
Suis parti de la carto stock et n'ai que 3 cycles d'autotune. Quand j'accélère parfois à 2900/3000 tr ça vibre vraiment beaucoup mais c'est peu être normal...
Futur Ex-motard :-(
Mar 17 Déc - 17:10 (2013)
Bavmorda
vibre beaucoup ? t as beaucoup roulé en hd ? la hd ça vibre mais c est pas non plus alarmant alors néophyte ou réel problème ? à voir.
avec le matos que tu as ça change déjà pas mal les VE mais effectivement je trouve que les tiennes ne montent pas beaucoup. as tu fais des paramétrages pour l autotune ?
ensuite les petarades devraient partir rapidement, je te conseil pendant l autotune de decelerer progressivement et pas lâcher la poignée d un coup
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mar 17 Déc - 17:26 (2013)
GDN21
Qu'entends-tu par paramétrages pour l'autotune ? J'ai réglé l'histoire des températures et le régime max pour la mettre en Sportster comme dans le tuto et la doc.
Il y a autre chose à régler ?
Futur Ex-motard :-(
Mar 17 Déc - 18:27 (2013)
Aujourd’hui à 20:04 (2018)
Page 74 sur 146
