Dynojet Power Vision
Aller à la page: <  1, 2, 380, 81, 82143, 144, 145  >
Message Dynojet Power Vision Répondre en citant
le syndrome de l'éjaculation précoce ? Mort de Rire Mr. Green Okay
Sam 15 Fév - 01:16 (2014)
fred246 a écrit:
la loose, j'voulais juste essayer un "flashage", voir si j'avais bien compris la manip avant de m'y mettre sérieusement ce week a partir de la carto d'origine..........et je me suis xxxxx tout seul Sad .
Ceci dit, Romain883 va rattraper mes conneries en m'envoyant la sienne Okay
C'est l'avantage du DPV, tu peux récupérer la carto stock du copain.
Sinon, y'a maintenant une section "Tuning Zone" sur le forum dans laquelle chacun peut créer un topic sur la mise au point de sa bécane. Autant en profiter.
Sam 15 Fév - 07:43 (2014)
prof_venkman
! Question C... !
A 40000 Kms. Est ce que ca vaut vraiment le coup que je flash la mienne maintenant ?
_____Laurent_____
-> Videos sorties
-> Black Knight
-> 83000 Kms
Sam 15 Fév - 08:57 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Ben si tu comptes la garder encore un moment, oui, tu en tireras forcément plus d'agrément...
Sam 15 Fév - 10:04 (2014)
fred246
c'est pas drole !!!!! Sad Rolling Eyes
Mr. Green Mort de Rire
Sam 15 Fév - 11:22 (2014)
fred246
Bon, je vais ecrire quelque chose..........que je n'est vu ecrit nul par ici :
"Il n'est pas nécessaire de sauvegarder la carto d'origine de la moto lors du premier raccordement moto/DPV, on peut tout a fait injecter une carto X ou Y ( comme je l'ai fait par erreur ) puis récupérer la carto d'origine plus tard."
héhéhéhé, il est vraiment bien fait ce p'tit appareil. Comme c'est ecrit dans le manuel, il enregistre d'initiative la carto présente dans l'ecu lors du tout premier branchement moto/dpv.
La carto oem n'apparaît pas parmis les 6 slots dispo dans le dpv mais est bel et bien enregistrée.
pour la récupérer ultérieurement il suffit de brancher le dpv a la bécane et de suivre le manuel ( selectionner "load copy of original"). il est alors possible de l'enregistrer de façon visible sur un des 6 slot et de la reflasher dans l'ecu.
voili voilo.
edit, les carto dynojet ont des "manques" ( ex : absence d'affichage de rapport de engagé ).
Sam 15 Fév - 15:37 (2014)
Bavmorda
les carto? l'affichage de rapport engagé? je vois pas ce que tu veux exactement sur une carto?
Dans les enregistrements c'est une info qui existe mais dans une carto????
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Fév - 09:18 (2014)
Mich
Et voilà le DPV commandé !!!! Après avoir lu pas mal de pages ici et sur Vtwin je me lance Wink.Mais je me pose une question malgré toutes ces lectures. Pour la mise au point des VE, même avec l'autotune il faudra que je change au préalable ma table AFR à 14.6 pour la boucle fermée ? Ou pas besoin avec l'autotune et seulement lorsque je fais la mise au point de la table AFR ?
Mer 19 Fév - 09:18 (2014)
Autotune s'occupe de tout. Pas la peine de mettre les mains dans le cambouis électronique.
Mer 19 Fév - 09:21 (2014)
Mich
Ok mais l'autotune s'occupe bien uniquement des VE et si on veut aller jusqu'au réglage des tables AFR ce ne sera plus en autotune mais avec un enregistrement simple pour les réglages ?
Mer 19 Fév - 09:33 (2014)
Bavmorda
y a quand meme le ralentit à regler, si besoin, et pour les autres données genre temperature moteur y a quand meme ça ou les dernieres versions le prennent en charge?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 19 Fév - 10:22 (2014)
Yes !
Mer 19 Fév - 11:49 (2014)
Yes ! Vérifier les températures moteur dans les paramètres d'Autotune avant de faire la première session.
Mer 19 Fév - 11:50 (2014)
Bavmorda
Je suis en pleine relecture du super tuto de gloubou sur vtwin injection donc je précise qu'il faut juste "controler" les données suivantes dans les parametres du dpv
Min engin 75°C
Max engin 230°C
min RPM 900 ( à voir aussi en fonction du ralentit que l'on regle)
Max RPM 7000
je croyais de mémoire qu'il y avait deux trois trucs à faire mais en fait non... l'autotune c'est vraiment simple.
Au passage si j'ai bien compris, je viens de lire que la partie carto home made à la main suivant le tuto de zven n'est plus dispos sur les derniers firmware... dommage c'etait pas interessant pour la comprehension.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 19 Fév - 11:59 (2014)
fred246
j'ai voulu dire :
apres avoir flasher une carto dynojet prevue pour ma bécane, le rapport de boite présent dans l'afficheur du compteur n’apparaissait plus.
apres avoir reflashé la carto stock, le rapport de bv apparaissait de nouveau.
Ven 21 Fév - 15:28 (2014)
Aujourd’hui à 04:42 (2018)
Page 81 sur 145
