Aller à la page: <  1, 2, 385, 86, 87144, 145, 146  >
the dude
Mort de Rire je le recois demain... je crois que cette requete ne concernera pas que Dante34 Rolling Eyes
Lien vers la boutique pour un Tshirt FOBEP (et autres): C'est ICI
Ven 28 Fév - 00:40 (2014)
Pepito
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Ven 28 Fév - 00:44 (2014)
Dante34
Rigoles pas c'est dur de pas tout comprendre !! Mort de Rire Mort de Rire
Ven 28 Fév - 00:59 (2014)
Dante34
Merci pour ton soutiens ! Mort de Rire
Ven 28 Fév - 01:00 (2014)
Bavmorda
Dante34 a écrit:
Bon les enfants, après de longues heures à potasser le sujet en long en large en travers, ici et sur VTwin Injection, j'ai le bonheur de vous annoncer que je suis complétement paumé !!! Mr. Green
Je suis en train de lire le topic de GlouBou ou il explique le process mais j'ai bizarrement l'impression qu'il manque une étape, la première.
Alors entre les "faut modifier les CLB et autres" et les "pas touch p'tit con" je sais pu ou le crèche la !!!
Y aurait'il une âme charitable pour me faire une synthèse des manips de départ SVP avec les réglages à effectuer à la première connexion du DPV à partir de sa sortie de la boite ? Ça m'éviterait de faire souffrir mon twin pour rien ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
il est pas mal fait le tuto de gloubou ??!!
Bon en version accéléré:
tu installes les logiciel
tu branche le dpv
tu fais les mise à jour de firmware
tu branche le dpv sur la moto..... tu marie ton DPV à ta moto......tu récupère donc la carto stock
pendant que tu y es tu peux controler les valeurs du DPV vis à vis des temperatures et RPM (de mémoire seul le RPM max doit passer à 7000 et le mini en fonction de ce que tu demanderas)
tu récupère la carto sur ton pc
tu en profites pour regler ton ralentit si tu le souhaite
tu change tes CLB entre 580 et 600 tu réinjecte cette carto tuné dans le dpv (là j'ai un blanc je sais plus si y a une manip particulière ou pas)
ensuite tu flash ta moto avec cette carto dans le mode autotune
et roule ma poule Okay
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 28 Fév - 09:57 (2014)
GDN21
OK sauf pour relancer la polémique pas de changement des CLB car on décale toutes les mesures après.
Les pro du tuning ont demandé à Dynojet s'il n'y aurait pas un firmware où on pourrait changer les valeurs des CLB pour les séances d'autotune.
Futur Ex-motard :-(
Ven 28 Fév - 10:48 (2014)
Pepito
+1 en plus il paraît qu'ils sont cool chez dynojet alors cela devrait pouvoir se faire.
Il est bon de faire remarquer à propos de ces CLB que les valeurs doivent identiques lors des séances d'acqui et dans la carto finale afin d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1 ...
Ven 28 Fév - 10:53 (2014)
Bavmorda
avec les.contraintes de rouler plus riche.... moi je pense les changer en attendant que dynojet nous laisse cette possibilité dans l autotune.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 28 Fév - 11:03 (2014)
the dude
AH VOUS VOYEZ !! Même entre vous vous êtes pas d'accord !!! Mort de Rire
ça me rapelle ça (à 38 sec):
Ven 28 Fév - 11:04 (2014)
Dante34
tu branche le dpv
Super Bavmorda, exactement ce que je demandais !!! Okay
Merci à toi !
A quel moment on lance le mode autotune pour les réglages des VE ?
Bon alors du coup je fais quoi moi ?? Crying or Very sad
Ven 28 Fév - 11:18 (2014)
Bavmorda
l'autotune tu le lance quand ? bah quand tu veux faire tes VE... la carto pour faire des prélèvement de VE tu la lance avant de démarrer.
je sais pas si ça te va comme réponse
Pour les clb... je vais essayer de faire clair
les CLB c'est un tableau qui varie entre 480 et quasi 700... de mémoire.
Ces valeurs sont primordiale pour recupérer les VE... les VE sont en rapport avec les CLB.... donc si les CLB changent les VE changent
Quand le dyno lance l'autotune il cale toutes les valeurs des CLB à 700 donc les VE seront calés en fonction de ce 700.
le fait de rouler avec des CLB à 700 aura comme effet de rouler plus riche que si le CLB etait plus faible, donc l'idéal serait d'avoir des CLB sous les 700, genre entre 480 et 600.
le probleme c'est que si tes VE ont été fixés avec un clb à 700 et que dans ta carto final tu cales les CLB à 600 bah tes VE ne correspondront plus trop. L'ECM va donc rééquilibrer tes VE à l'aide d'autres tables... L'ECM va s'adapter .
Ce que dit pepito c'est que l'idéal c'est d'avoir une table d'adaptation à 1 donc que les prises de VE soient faites avec des CLB qui collent à celles de ta carto final ( ce en quoi il a complètement raison) mais qui pour l'instant n'est pas possible chez dyno... ça viendra surement.
Donc 2 choix ce posent à toi:
1- soit tu fais ta nouvelle carto avec l'autotune et dans ta carto final tu laisse les CLB à 700, sans risque pour la moto, mais plus riche pour le mélange
2- soit tu fais ta nouvelle carto avec l'autotune et dans ta carto final tu passes tes CLB à 600 (entre 580 et 600), sans risque pour la moto, tu roules un peu moins riche qu'à 700 mais l'ECM doit réadapter les VE.
Pour les "ULTRA" cartographeur la 2eme option n'est pas bien car ça veut dire que la carto n'est pas au petit oignon ... pour faire court..
Si je dis des bétises qu'on me reprenne Okay
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 28 Fév - 12:21 (2014)
Bavmorda
punaise d'un coup je me dis que les gens doivent penser que je m'y connais......
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 28 Fév - 12:25 (2014)
Pepito
Mr. Green mais tu maîtrises le sujet, il n'y a rien à rajouter , RAS Okay Mr. Green
Ven 28 Fév - 12:36 (2014)
Bavmorda
pour une fois que je dis pas de connerie !
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 28 Fév - 12:53 (2014)
the dude
Bravo
Y'a beaucoup d'infos mais c'est très clair!!!
Ven 28 Fév - 13:13 (2014)
Aujourd’hui à 03:37 (2018)
Page 86 sur 146
