Dynojet Power Vision
Aller à la page: <  1, 2, 3112, 113, 114143, 144, 145  >
Message Dynojet Power Vision Répondre en citant
Samuel14 a écrit:
hdmanillac a écrit:
Oui c'est vrai mais il y a en plus un paramètre binaire (0 ou 1) qui active ou désactive la boucle fermée (BF). Et dans le cas des cartos Dynojet ce paramètre est read only et à 0 c'est à dire désactivé.
Et même en mettant 14,6 dans la table AFR cela ne suffit pas pour passer en BF.
Il convient donc de choisir comme base la carto stock qui elle n'a pas cet inconvénient.
J'ai demandé à dynojet si ils pouvaient me procuré une carto, ce qu'il ont fais en précisant que c'est ce qui ce rapproché le plus de ma configuration. Je l'ai flashée dimanche et grande surprise plus aucune pétarade à la décélértation et j'ai l'impression que le moteur et plus souple aussi..(à voir consommation).
J'ai bien CLOSED LOOP dans Limits&swiches et la valeur est à 1, donc si j'ai bien compris je suis bien en boucle fermée? cela veut-il dire pour autant que cette carto ne fasse pas souffrir le moteur?
Oui les toutes dernières cartos sportster ne sont plus des cartos import PC V et ont la boucle fermée activée. Il était temps !
Mer 7 Jan - 21:22 (2015)
Dynojet vient de sortir un nouveau kit Target Tune.
C'est un kit composé d'un boitier qui permet d'alimenter 2 sondes large bande et d'utiliser le faisceau OEM pour remonter le signal à l'ECM.
L'ECM est modifié (par la carto) pour accepter les signaux 0-5V des sondes WB en lieu et place des sondes NB en 0-1V.
La carto est ensuite réglée pour fonctionner partout en boucle fermée.
Et dans la foulée, Dynojet s’apprête à lancer un logiciel de tuning adapté à ce kit.
Le kit TT sera vendu au prix du kit AT 110 pro, cad ~300$. Et pour ceux qui ont déjà le kit AT 110 pro et donc les sondes WB, un prix spécial du boitier sans les sondes sera appliqué.
Merci Dynojet !
Mer 11 Fév - 20:16 (2015)
C'est vrai qu'il parrait TRES large ce kit ! Mr. Green
Mer 11 Fév - 21:02 (2015)
clemzeturtle
Je pige pas a quoi ça sert? Wink
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 11 Fév - 23:08 (2015)
un kit avec des sondes à bandes larges ? c'est un énorme progrès santé
Mer 11 Fév - 23:13 (2015)
Pepito
scratch Si j'ai bien tout compris scratch Sonde large bande nickel. Se place entre les sondes et l'ECM. Se cale (un peu comme le T500) en mode apprentissage, cale les VE comme il se doit. Le soft permet de modifier la carto manuellement (comme d'hab). Quid sur les Twincam des séances d'acquis pour caler les T(avance) ?
On reflash la carto finale en mode "Plus d'apprentissage" mais en boucle totalement fermée. Donc correction en temps réels des T(transitoires) quelque soit T(AFR) et sur toute la plage.
Ouep vraiment pas mal Okay si j'ai bien tout compris
Ven 13 Fév - 14:05 (2015)
strike48
Toujours pas de version en Français pour le DPV ??????
Ven 13 Fév - 18:21 (2015)
romu52
bonjour,
Je viens de retirer les chicanes de mes pots akapovic sur 48 2014 que je viens d'acheter.
Y-a t-il un réglage à faire au niveau de la carto ?
Qu'est ce que je risque en la laissant comme ça ?
Dynojet PV, franchement j'y comprend rien ...
Merci.
Mar 3 Mar - 22:02 (2015)
Ben remets tes chicanes alors...
Mer 4 Mar - 17:21 (2015)
Powerpomme
Un toujours pas, je vais me pencher là dessus quand j'aurais un peu de temps...
Mon ex : L'Iron of PP
Ma nouvelle : Le Roadster de PP
Membre N° 25 du F.L.N.S
Jeu 5 Mar - 18:31 (2015)
Powerpomme
romu52 a écrit:
bonjour,
Merci.
Commence par nous en dire un peu plus sur ta config...
Stage 1 ou pas ? Si oui effectué par qui ? Et avec quelle interface ?
Sinon, filtre au débit ou pas ?
Le dynojet est déjà en ta possession ?
Pour la compréhension du dynojet, nous avons tous commencé par là, avec le lot d'incompréhension justement qui va avec, et les questions qui se posent à chaque manip....
Après quelques heures de lecture ici sur les sujets appropriés, tu verras que ça se passera mieux.
Jeu 5 Mar - 18:34 (2015)
strike48
J'ai mon DPV depuis peu , j'attends mon filtre pour la fin du mois (3 mois d'attente ....)
Et après GO, j'me lance Okay
Jeu 5 Mar - 18:55 (2015)
strike48
Ce qui veut dire ?
C'est dynojet qui doit fournir cette version, non ?
Jeu 5 Mar - 18:56 (2015)
Powerpomme
Ce qui veut dire que je vas étudier la possibilité d'une traduction, je faisais ça par le passé....
Par contre je n'ai jamais traduit de soft initialement prévus pour ouin ouin !
Je verrais bien ce que ça donne quand je décortiquerais
Ven 6 Mar - 10:16 (2015)
strike48
Ven 6 Mar - 16:09 (2015)
Aujourd’hui à 12:34 (2018)
Page 113 sur 145
