Dynojet Power Vision
Aller à la page: <  1, 2, 3113, 114, 115143, 144, 145  >
Powerpomme
Message Dynojet Power Vision Répondre en citant
romu52 a écrit:
bonjour,
Merci.
Pendant que j'y pense, et vu ton compteur de messages, il serait bon que tu passes d'abord par la case présentation, avant de poster une quelconque question !
Je te laisse également consulter les règles du forum qui se trouvent en page d'accueil.
Merci !
Mon ex : L'Iron of PP
Ma nouvelle : Le Roadster de PP
Membre N° 25 du F.L.N.S
Ven 6 Mar - 19:46 (2015)
philou94370
salut a tous
en voulant faire un auto tune j'ai eu ce message d'erreur
tune missing closed loop bias
quelqu'un a t'il deja eu ca???
Dim 8 Mar - 17:21 (2015)
Connais pas.
Question
Dim 8 Mar - 20:15 (2015)
Powerpomme
Idem ! Jamais vu ça !
À ta place j'enverrais un message aux gens de Dynojet !
Lun 9 Mar - 10:24 (2015)
Supermortadelle
Pas mieux
Lun 9 Mar - 19:11 (2015)
Kriss
Bonjour et bravo pour vos intervention, je voulais juste savoir si quelqu’un pouvait me dire ou acheter mon DPV et si ce dernier fonctionne toujours sous XP ?
Par avance merci.
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Dim 19 Avr - 08:17 (2015)
barbac
Ici ou là...:
http://www.silverperformance.fr/dynojet-power-vision-pv1-harley-davidson-in…
http://www.xtremotoracing.fr/power-commander-et-accessoires/135-dynojet-mod…
Dim 19 Avr - 08:24 (2015)
Supermortadelle
Je te confirme qu'il fonctionne sous XP mais pas sous mac.
J'ai un macbook air chez moi et j'ai dû ressortir le vieil ordi fixe du placard, sous XP et largement dépassé. Mais ça fonctionne à la perfection. C'est peu gourmand en ressources
Dim 19 Avr - 09:58 (2015)
Sebleco
Message Impossible de lire l'ECM Répondre en citant
Je viens d'acquérir un DPV, et j'essai depuis des heures de lire l'ECM de mon 48 mais à chaque fois j'ai le message "Battery voltage too low (1,08V)".
J'ai tenter de faire une charge de la batterie (via optimate et chargeur standard) mais cela ne change rien.
J'ai relevé deux valeurs sur le DPV : B+ à 12,10 V et PV.VBAT à 1,05 V.
Pensez-vous que le problème viens de la batterie ? (la batterie à 4,5 ans)
Merci d'avance
Sam 25 Avr - 16:57 (2015)
Oui c'est la batterie. 12,1V c'est vraiment trop bas. Fais plusieurs cycles de récupération de batterie avec l'optimate. Tu laisses 48h puis tu débranches et tu recommences.
Sam 25 Avr - 17:14 (2015)
Supermortadelle
A 100% une batterie te donne 12,7 au repos, 11,9 quand elle est à 0%. 12,1 c'est pas énorme
Sam 25 Avr - 17:18 (2015)
Sebleco
Merci pour vos réponses, je vais tenter d'autres cycles avec optimate mais en parallèle je viens de commander une nouvelle batterie.
Sam 25 Avr - 17:27 (2015)
Powerpomme
Certes solution "facile", sinon tu aurais pu installer Windows 7 ou 8 sur ton Mac, en double Boot, grâce à Boot Camp !
Dim 26 Avr - 20:01 (2015)
Sebleco
Je reviens vers vous car je viens de remplacer la batterie et j'ai toujours les mêmes valeurs sur le DPV.
J'ai donc toujours le même message d'erreur pour lire l'ecm "battery voltage toi l'os ( 0,53 volts)".
Je comprend pas d'où peut venir le problème ? Du DPV ?
Jeu 30 Avr - 13:45 (2015)
As tu rechargé cette nouvelle batterie? En général c'est conseillé quand on en monte une neuve Okay
Jeu 30 Avr - 13:47 (2015)
Aujourd’hui à 19:24 (2018)
Page 114 sur 145
