Aller à la page: <  1, 2, 3115, 116, 117144, 145, 146  >
The rolling coyote
C'est bien ce que j'avais vu.
Merci Dewi Okay
Vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites.
Lun 28 Sep - 16:43 (2015)
captain corsica
Je me tatais pour prendre un dpv chez silver performance car ils avaient un bon prix dans les 370.
Aujourd hui il est a 418 !
Trop deg. Je vais attendre un peu du coup Confused
La brelle de captain corsica
Lun 19 Oct - 21:19 (2015)
Thomas niglo
Ah oui il a augmenté Shocked par contre le pv2 et toujours au même prix
Loud pipes save lives
Lun 19 Oct - 21:24 (2015)
Baisse de l'€ face au $. C'est pas près d'augmenter...
Lun 19 Oct - 21:32 (2015)
captain corsica
C est pas d aujourd hui non plus Neutral
Lun 19 Oct - 21:56 (2015)
free-stunt
je ne comprend pas le systeme pour mettre a jour le power vision, pouvez vous m'expliquer ? et pouvez vous me redonner la demarche pour regler le ralenti a 950tr/min car je ne retrouve plus la page sur ce topic...
merci d 'avance les gars
Sam 21 Nov - 11:33 (2015)
Dewi
pour mettre à jour le DPV , cela se passe depuis le logiciel WinPV (qui ne fonctionne que sous windows...) tu raccorde ton DPV à ton PC et tu lances le logiciel , ensuite il me semble que par défaut , il te proposera la mise à jour de ton boitier.
pour la table de ralenti, c'est noté dans le tuto : dans la section Airflow , tu dois éditer la table IdleRPM ...
Sam 21 Nov - 12:16 (2015)
free-stunt
merci pour ta reponse chef je vais regarder a tout ça.
alors voila j'ai voulu le monter et soucis biensur. j'ai essayé de suivre le tuto de hdmaniac.
donc premiere connection j'ai fait
branchement prise diag
clé sur "iginition"
bouton sur "run"
cliquez sur "vehicule tools"
cliquer sur "read ecm"
j'ai eu un telechargement sa m' a marqué complet 100% (sa ne pas mis "married to this bike")
j'ai alors debranché le dpv et le l'ai branché sur mon pc, j'ai lancer le logiciel win pv et la rien . d'après le tuto il dise que la carto est enregistré mais je n'ai eu aucun chargement et je ne visualise rien.
si vous pouvez m'aider et sur la suite des chose
merci d 'avance les gars.
Sam 21 Nov - 16:55 (2015)
Pour mettre à jour le DPV et WinPV il faut utiliser "PV Update Client".
Et pour la méthodo y'a un tuto ici http://www.forumsportster.com/t17271-Dynojet-Power-Vision-pour-les-nuls-D.h…
Sam 21 Nov - 18:36 (2015)
free-stunt
encore merci les gars j'ai finalement reussi Smile par contre je mis une carto avec filtre se et pot shortshot alors que j'ai un filtre joker machine, j'aurais voulu avoir votre avis si je laisser celle ci ou en mettre en une autre ?? par la suite j'en ferai une plus personnalisé avec autotune.
pour le ralenti, vous conseillerez la premiere table ou la seconde ?
Dim 22 Nov - 18:43 (2015)
Thomas niglo
Il est conseiller de partir de la carto de base et de faire des séance d'autotune Wink
Dim 22 Nov - 21:24 (2015)
Je ne pense pas : il faut partir d'une carto SE sinon zobi les majs des avances Mr. Green
Dim 22 Nov - 21:32 (2015)
JPM94
Pourquoi ??? on a accès aux tables des avances sur le DPV
Mes motos :
Dim 22 Nov - 21:59 (2015)
Justement il faut y penser Wink
Dim 22 Nov - 22:24 (2015)
JPM94
Donc on peut partir d'une carto de base faire l'autotune, modifier l'AFR et ensuite la table des avances; mais là je te rejoins en se servant des avances d'une carto DPV
Mes motos :
Dim 22 Nov - 22:31 (2015)
Aujourd’hui à 03:52 (2018)
Page 116 sur 146
