Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 14144, 145, 146  >
ca tournait pas si mal que ca, disons que ca consomme un peu plus avec une mauvaise carto, que tu as pas le bon couple au bon moment, mais ca roule
Sam 21 Avr - 15:20 (2012)
Je viens de flasher ma première carto avec le DPV !
santé
Trop de la balle ce truc. Flasher une carto n'a jamais été aussi simple !
Bravo Dynojet !
Bravo Bravo Bravo
Sam 21 Avr - 16:03 (2012)
Bravo Bravo
aussi rapide que le sepst ou plus mieux ou moins mieux???
Sam 21 Avr - 16:04 (2012)
Le flashage dure le même temps mais c'est beaucoup plus simple à manipuler. Pas de PC portable, par de cables partout. juste un touch sur l'écran et roule !
Pour le ralenti, j'ai baissé toute la courbe en appliquant -100 sur l'offset et hop ralenti à chaud à 900rpm.
De la balle je vous dis.
J'adore
Bientot, quand il fera beau, j'attaque le tuning de la carto. Là aussi ça a l'air d'être vraiment simple.
C'est bon ça
Sam 21 Avr - 16:22 (2012)
RAZORBACK
on sait pas diminuer le ralenti à moins de 900t/min ?
on peut gagner quoi en puissance?
Sam 21 Avr - 19:22 (2012)
papounet HD
J'adore
C'est bon ça
Pour le ralenti , tu vas dans "idle rpm adder" dans "Win pv" et tu rentres la valeur -100 dans le tableau " values" ?? et cela te modifie toutes les valeurs "rpm" de toutes les températures moteur !!
Sam 21 Avr - 19:28 (2012)
RAZORBACK
le ralenti d'origine c'est pas 1050 rpm? -100 = 950 non?
Sam 21 Avr - 19:30 (2012)
Sur le RK c'est 1000rpm d'origine. Et la à chaud c'est bien 900rpm. Je vais surement baisser encore...
Sam 21 Avr - 19:33 (2012)
Non, ça ne modifie pas la table "Iddle RPM" (les valeurs restent inchangées) mais l'ECM prend en compte la valeur de la table moins le décalage "Iddle RPM Adder". Ce qui revient au même sauf que t'as pas a toucher à la table.
Sam 21 Avr - 19:35 (2012)
papounet HD
OK !! Okay
Sam 21 Avr - 20:15 (2012)
ze swiss
hdmanillac a écrit:
Oui en plus dynojet vient de sortir un nouveau firmware en version beta qui permet de modifier quelques paramètres directement depuis le DPV comme l'offset ralenti par exemple sans avoir besoin de reflasher la carto. Ca s'appelle "Quick Tune". C'est top !
http://dynojetpowervision.com/Downloads/beta/PV_FIRMWARE-2.0.0-982.pvu
Yop, tu l as déjà testé ?
Perso pas encore car je suis en plein datalogging ces jours, histoire d avoir quelque chose de bien calé niveau VE pour descendre à Grimaud.
Un retour sur le firmware beta Mani ?
Salutations.
Lun 23 Avr - 11:22 (2012)
ze swiss
Hummm j avais cru comprendre sur V Twin qu il valait mieux commencer par caler tes VE avant d attaquer le reste...en partie le ralenti.
Perso, si tu veux des exemples pour complèter ton tuto ou simplement par curiositél, j'ai suivi les conseils de zven (par MP) qui sont les suivants :
Prendre ta carto stock (la copie), extraire les 5 valeurs (values) de la carto dynojet pour les injecter dans la carto stock_V2. De là, je reprend ma carto de datalogging puis je modifie au fur et à mesure ma stock_v2-V3 etc etc ... Wink
Au plaisir
Lun 23 Avr - 11:27 (2012)
Oui mais non !
Depuis 2009, les cartos sont en cours de modification pour passer en d'AFR en lambda. Et Roadking du forum VTwin m'a conseillé de partir plutot sur une carto Dynojet en lambda qui s'approche de ma config.
Sinon pour la suite, t'as raison c'est pareil.
Je suis dans les VE et j'ai pas eu le temps de tester quick tune.
Lun 23 Avr - 12:45 (2012)
papounet HD
ça y est !! c' est fait..... Je viens de passer commande du "DPV" !!! C'est bon ça
Très bon contact avec Guy Poola !!
Je recommande ce site!! ils sont vraiment très bien !!!! "Zerider" Okay
Mar 24 Avr - 19:16 (2012)
FredO
Salut à tous,
Pour info (et pour remplacer mon SE STREET PERFORMANCE qui ne me servira donc à rien...) ceux qui ont acheté leur DPV chez Ze Rider l'ont payé combien TTC ???
Merci d'avance...
Mer 25 Avr - 00:28 (2012)
Aujourd’hui à 17:38 (2018)
Page 13 sur 146
