Dynojet Power Vision
Aller à la page: <  1, 2, 315, 16, 17143, 144, 145  >
Message Dynojet Power Vision Répondre en citant
sega a écrit:
ok merci beaucoup , je pense a ce moment la que notre ami Fred va pouvoir nous aider, etant donne qu il a les deux lui Mr. Green
hein fred que tu vas nous aider????? Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Oui oui je vais la copier dans le SEPST vous inqietez pas.
Mar 1 Mai - 20:19 (2012)
sega a écrit:
comment tu fait pour descendre plus bas?? sur le logiciel moi il veux pas, tu le fait direct avec le boitier???
en tout cas tu peux, si tu le souhaites rajouter la carto stock sur ton blog pour un 8 Okay Okay
Non dans win pv avec la carto du RK aucun souci pour descendre à 800rpm.
Mar 1 Mai - 20:20 (2012)
@Sega:
T'es sur d'être en mode pro ???
Rolling Eyes
Mar 1 Mai - 20:23 (2012)
oui je suis bien en mode pro, puisque j ai eu tous les parametres
mais dans iddle RPM, quoi que je mette avec la carto d origine que l on m a passer, il veut pas descendre en dessous de 900 , par contre il descend a 900 sur toutes les plages
on le voit sur la photo que j ai mise, d ailleurs c est meme marque qu il faut pas descendre en dessous de 900
Mar 1 Mai - 20:27 (2012)
en fait elle est deja copier , j ai mis le lien Okay Okay
ça doit flasher dur dans la gironde de ce temps là Mr. Green
Mar 1 Mai - 20:32 (2012)
Oui moi non plus je peux pas mettre 800 dans la dernière cellule du ralenti. La carto stock du 8 est peut-être verrouillée. Idem pour celle du 12 d'ailleurs.
Rolling Eyes
Mar 1 Mai - 20:46 (2012)
ca me rassure Mr. Green
peut etre que suivant les cartos il s adapte .... je sais pas
le principal , c etait surtout de pouvoir faire la carto stock, chose que j ai faite Mr. Green (pour le 8 et toi pour le 12 Okay )
mais c est etrange en effet qu on puisse descendre sur ta carto , et pas sur celle la
tu as des cartos precharges comme sur le sepst ou pas??? (pour voir si ca le fait a toutes, ou seulement pour le sports) j ai pas trouver de dossier avec des cartos toutes pretes, il y en a ou pas??
Mar 1 Mai - 20:48 (2012)
Ca le fait uniquement sur les cartos stock des XL récupérées avec le PV.
Avec le SEPST tu copies/colles les tables donc tu fais sauter les limitations.
Si tu fais pareil avec WinPV tu fais aussi sauter les limites. C'est pas WinPV qui verrouille mais bien la carto originale.
Mar 1 Mai - 20:51 (2012)
j ai pas pu faire sauter la limitation pour le ratio air.essence, meme en faisant un copier coller, le sepst a bloquer avec ces valeurs max Okay (du coup j ai pu mettre toutes les valeurs exactes pour les ve , l enrichissement etc, sauf pour le ratio ou j ai fait au mieux )
Mar 1 Mai - 20:53 (2012)
Oui j'ai vu moi pareil.
Ca m'avait pas fait ça pour le 12.
Mais c'est surement la carto SE du 8 qui bloque. Faut essayer avec une autre carto de 8 ou carrément partir de celle du 12 et tout changer.
Rolling Eyes
Mar 1 Mai - 20:56 (2012)
j ai marque une page en arriere, je peux pas partir de la carto d un 12 etant donne que j ai pas les meme VE, regarde il y a pas du tout les meme reglages, il y en a plus sur celle d un 8..... ( d ailleurs je pensais que c etait identique avec des valeurs differentes, en fait non, c est pas du tout le meme tableau, du moins pas tout a fait )
mais bon , a part ca tout le reste est bon, donc la carto que j ai fait suffira amplement, toutes les tables d avances etc sont bonnes, il y aura juste ce ratio par moment qui correspond pas tout a fait (mais ca reste infime)
ou alors comme tu dis trouver une carto d un 8 (qui aura toutes les bonnes donnes des VE ) et qui aurait aussi la possibilite de mettre ce ratio comme on le souhaite...
mais sinon , les cartos sont preprogrammes, donc quand meme brides, tu peut pas faire ce que tu veux
que ce soit sur le sepst ou le pv Okay
sega a écrit:
il y a d ailleurs plus de reglage de VE sur un 8 que sur le 12...
et j ai compris comment fred a fait, en fait sur la carto d un douze certaines valeurs sont deja a 14.6 , alors que sur le 8 elles ne le sont pas, mais je peux pas partir de la carto d un 12 puisque comme je viens de le marque il y a pas autant de reglage de VE sur le 12
du coup , pas le choix de laisser les valeurs que j ai mis en ratio air/essence
mais bon, a part deux trois details de ce ratio la, tout le reste est 100% identique a la carto du PV Okay Okay
d ailleurs surprenant que sur la carto de fred (stock 1200) il y ai pas plus de ratio plus haut que ca, la carto d un 8 serait a ce point moins pauvre????
difference du PV ,egalement au niveau des enrichissement a l accel, ou appauvrissement a la decel, sur le sepst il y a la possibilite de regle a -16 degre alors que le PV commence a 0. par contre il finit a 176 degre alors que le sepst seulement a 160
apres comme tu dit, esperons qu elle ne serve jamais Mr. Green Mr. Green , toute facon , je suis parti de la carto du stage 1, a part les valeurs d avance, et quelques autres modif comme les polarisations , enrichissement , appauvrissement etc, on peut pas non plus changer 50 trucs Mr. Green
mais bon, la au moins il y a une base pour remettre une quasi stock Okay Okay Okay (mais qui je l espere ne servira jamais Okay Okay )
Mar 1 Mai - 21:00 (2012)
Poubelle le SEPST !
Mar 1 Mai - 21:06 (2012)
thomasr
Vivement qu'ils intègrent le soft dans une appli pour IPHONE avec juste un câble de liaison !
Existe - il un paramétrage du bouzin pour que les menus soient en Français ?
Street bob Spécial édition 2014 + V&H Slip ON 3' + Filtre SE + Carto dynojet en cours
Avant c'était ...
XL1200N + FOURNALES + V&H SHORTSHOT + QuietBaffle + SmartPartz + guidon de 48 avec rétro en bas, ...
et ca manque un peu ;-)
Mer 2 Mai - 15:29 (2012)
si ma prof d'anglais me voyait maintenant elle ferait surement une attaque Mort de Rire
faut s'y faire Mr. Green les softs sans comme ces meules c'est ricains only Mr. Green
Mer 2 Mai - 16:21 (2012)
Aujourd’hui à 08:38 (2018)
Page 16 sur 145
