Dynojet Power Vision
Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 27129, 130, 131  >
Message Dynojet Power Vision Répondre en citant
departement44 a écrit:
Si je comprends bien vous vous servez du SEPST pour faire tourner le DPV Mr. Green
non du TFI !!! Mort de Rire Mr. Green
manque plus que FR3 bretagne !
Lun 14 Mai - 10:56 (2012)
CC Rider est demandé ici ! Mr. Green
Lun 14 Mai - 10:57 (2012)
papounet HD
pour suivre le raisonnement de papounet HD je cherche aussi a comprendre et j'ai trouvé ca , c'est interessant ... Okay
Et ne faudrai t'il pas faire cela sur un banc pour optimiser ???
moi vais rester stock Mr. Green
Salut !!
Bon j' ai regardé ma carto stock par l' intermédiaire de "Winpv", j' ai bien la valeur "1" sur le menu "closed loop" donc "boucle fermée" activée. Par contre je n' ai pas la valeur "1" sur le menu "adaptive control".
Du coup, je ne sais pas si il faut que je la passe à 1 ou si je la laisse à zéro sur ma carto "Dinojet" Confused
"Votre moteur sera en danger si vous ne le faites pas"...... POURQUOI ??
Lun 14 Mai - 12:17 (2012)
justement j'aimerai aussi comprendre car sanlau a rouler 300 kms donc il a pas cassé ?? Rolling Eyes
Lun 14 Mai - 12:25 (2012)
Alors en fait, si les VE sont bien calés, rouler en boucle ouverte ne présente pas vraiment de risque. Par contre la boucle fermée permet d'améliorer la précision de la quantité d'essence injectée et donc d'optimiser encore un peu plus le fonctionnement. La boucle fermée permet de compenser les variations météo (température, pression, humidité) d'altitude, d'encrassement du filtre à air etc...
Sanlau n'a rien cassé et c'est normal. C'est moi qui lui ai conseillé de mettre une carto dynojet au début car il venait juste de se lancer et pour pas faire trop compliqué d'emblée, il était plus simple pour lui de choisir une carto toute faite. Sachant qu'après et tranquillement pour bien comprendre, on allait optimiser tout ça. Ce qu'il a commencé par faire en reproduisant une carto SE sur base Dynojet puis maintenant, et c'est bien mieux, une carto SE sur base carto stock.
Il n'y a rien de compliqué la dedans mais encore faut-il maitriser la chose car le moindre petit paramètre de travers et le résultat peu différer de l'attendu sans pour autant présenter le moindre danger pour la mécanique. Le plus génant est de rouler avec des VE trop faibles (issus de la carto stock) avec une config stage 1. Le mélange serait trop pauvre.
Actuellement avec le DPV, et en l'absence de carto Dynojet en boucle fermée, la bonne méthode pour développer une carto stage 1 est de partir de la carto stock sauvegardée et d'y intégrer les VE d'une carto SE ou Dynojet adequat.
Lun 14 Mai - 14:01 (2012)
sanlau
ok
[Jack Penn]
Lun 14 Mai - 14:06 (2012)
Continue à rouler et tiens nous au courant pour la conso car c'est un signe de bon réglage de l'injection.
Lun 14 Mai - 14:10 (2012)
sanlau
ok
[Jack Penn]
Lun 14 Mai - 14:12 (2012)
Tu pourras pas. C'est limité à 800rpm par la carto. Même si tu mets -200 ou -400 dans le rpm adder t'auras 800rpm pour le ralenti.
Neutral
Lun 14 Mai - 14:16 (2012)
Neutral
c'est surement une sécurité car avec le SEPST j'etait a +/-825trs Wink
Lun 14 Mai - 14:18 (2012)
Oui alors quand on met 800rpm de consigne, en fait ça fluctue pas mal et on voit à l'affichage du SEPST sur le PC portable 800rpm +/-50 parfois. C'est pas hyper régulier comme un 4 pattes...
Lun 14 Mai - 14:22 (2012)
sanlau
Ah ok Okay
[Jack Penn]
Lun 14 Mai - 14:26 (2012)
papounet HD
Une question Fred !!
Sur ma carto "Dinojet" j' ai donc activé la "closed loop" mais est-ce que je dois également activé "adaptive control" comme précisé dans le post un peu plus haut ?
Merci !! Okay
Lun 14 Mai - 17:16 (2012)
Oui les 2.
Lun 14 Mai - 18:01 (2012)
sanlau
ok
[Jack Penn]
Lun 14 Mai - 18:35 (2012)
Aujourd’hui à 07:34 (2017)
Page 26 sur 131
