Aller à la page: <  1, 2, 327, 28, 29144, 145, 146  >
sanlau
ok
[Jack Penn]
Mar 15 Mai - 20:09 (2012)
vingttrois
Iron epicurien....
RAWKIN' DUST
Mar 15 Mai - 20:21 (2012)
sanlau a écrit:
Je ne suis pas inquiet pour la conso Mr. Green
Mais ma moto as tout juste 1 an et déja 10 000 au compteur Sad ça va trop vite Sad
Je ne vais même pas travailler avec, ce ne sont que des sorties plaisirs Mr. Green
moi non plus je vais pas au travail avec , dépuis le début ce ne sont que des kms inutiles Mort de Rire
soit prèsque 12000 à ce jour Mr. Green
Mar 15 Mai - 20:55 (2012)
RAZORBACK
je suis passé chez mon gris cet aprème. Il était en train de régler un Iron avec un DPV. j'ai vu qu'il avait  descendu le ralenti à 800rpm. Il m'a expliqué qu'il fallait contacter Dinojet, donner le numéro de série du DPV. En retour, ils envoie un code à installer sur le DPV. J'ai pu voir le DPV afficher 800rpm à une t° de 120 degrés.
Mer 16 Mai - 22:00 (2012)
Ah ben ça va faire plaisir aux Iron men muni d'un DPV !
Jeu 17 Mai - 07:28 (2012)
RAZORBACK
Je suppose que c'est possible aussi pour les night . J'ai vu le mail, nulle part il est fait référence au modèle.
Jeu 17 Mai - 09:58 (2012)
Oui ça me parait évident. J'ai dit Iron mais ça reste valable surement pour tous les sporty.
Jeu 17 Mai - 13:56 (2012)
general_iron
Pour info je viens de flasher la carto que j'ai faite en important les valeurs de la carto Dynojet pour pots V&H sur ma carto stock, en la passant en boucle fermée.
Apres un essai de 30 kms la moto tourne bien , aucune petarade ni a-coups .
Au niveau sensations pas de grosse difference de perfs mais moteur plus souple et surtout qui chauffe beaucoup moins!
Fini la rotissoire a mollets en ete! Okay
Reste a voir pour la conso..
Jeu 17 Mai - 19:09 (2012)
Okay Okay Okay
Jeu 17 Mai - 19:46 (2012)
Duv
Salut , j'ai tout suivi très attentivement , je suis parti de ma carto stock et l'ai modifié grace aux données d'une carto dynojet , mais le seul bémol , c'est que je n'arrive a mettre le "closed loop" a " 1" . Je pige rien la , help , please :S
Dim 20 Mai - 12:28 (2012)
papounet HD
Salut Duv !!
Normalement lorsque tu es sur le "flag" "closed loop", il te suffit simplement de cliquer dans le tableau sur la valeur qui est normalement sur zéro, celle-ci passe en bleu et tu passes donc la dite valeur à 1 et c' est OK !! Okay
Dim 20 Mai - 13:05 (2012)
N'oubliez pas passer en mode "pro" et de régler les unités sur "métric".
Dim 20 Mai - 13:11 (2012)
Duv
c'est ce que j'ai fait Crying or Very sad , et ca marche pas....
Bon au bout de quelques heures a fouiner partout sur les forums , j'ai enfin trouvé....
j'ai regardé la carto stock de ton RK que tu as posté sur le forum v-twin , il y a bien le closed loop dans limit and switch....
Don : j"ai fait une mauvaise manip et j'ai perdu ma carto stock.... Embarassed .
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une carto stock pour un 883 , svp ? Neutral
autres : j'avais descendu le ralenti a 800 tours (j'ai mis -200 dans la bonne case) , et mon soucis c'est quel ne tien pas le ralenti , si j'accelere pas elle coupe , est ce normal? ou c'est du au faite que j'ai pas encore optimiser les VE ?
Dim 20 Mai - 23:55 (2012)
Pour tes 800 trs si c'est à froid c'est un peu juste tout de même
les VE n'aideront pas grand chose à ces regimes là de toute façon
Lun 21 Mai - 00:39 (2012)
RAZORBACK
De ce que j'ai vu chez mon gris, à froid le moulin tournait à env 1100 tours. Les 800 tours sont atteints au fur et à mesure que le moteur monte en t°. (à 120°). Comme un choque automatique en gros.
Lun 21 Mai - 07:17 (2012)
Aujourd’hui à 20:36 (2018)
Page 28 sur 146
