Aller à la page: <  1, 2, 334, 35, 36144, 145, 146  >
Le nouveau firmware officiel 2.0.0-1193 est paru. Il est téléchargeable avec PV Update Client.
Ven 28 Sep - 10:52 (2012)
Bavmorda
MERCI hdmanillac ! ça c'est du service client! Mr. Green
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Ven 28 Sep - 11:28 (2012)
sanlau
@ cmoilole
Code:
Mais en attendant de me décider ou non à m’asseoir sur la garantie
Il est bien le pb avec le DPV Bannir
J'en ai un Okay , je sais que quoi je parle.
Si tu passes par ton conss.... avec le SEPT, garantie Harley sans pb Okay
Si tu le fais toi même avec le DPV, plus de garantie Sad
Le DPV est très intéressant sur une moto qui n'est plus garantie sinon, tu te prépares des " Nervous break down !!!!"
N'oublie pas Shocked l'adage " Conseilleurs, mais pas payeurs…" même ici Shocked
[Jack Penn]
Lun 1 Oct - 08:53 (2012)
cmoilole
Je m'demande bien comment ça va se passer chez les cons. Si le contrôle technique passe? Si tous ceux qui ont fait la carto chez eux doivent repasser avant pour remettre la carto d'origine (env.30€) et après pour repasser en stage 1 (encore 30€).... Ça vas faire cher le CT tout ça Bannir
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine... Elle est mortelle.
P. Coelho
Lun 1 Oct - 09:57 (2012) Skype
sanlau a écrit:
@ cmoilole
Code:
Ouep mais avec le DPV tu peux remettre la carto d'origine sans problème. Avec le SEPST tu l'as dans le f.on !
Lun 1 Oct - 10:11 (2012)
Ce matin nouveau FW officiel 2.0.0-1194.
Lun 1 Oct - 10:15 (2012)
sanlau
Sauf que cela se voit par le concess si tu as modifié ta carto Noeuds au cerveau
Donc méfiance .......
[Jack Penn]
Lun 1 Oct - 11:57 (2012)
+883 Okay
tu as beau remettre la carto d origine ca se voit que tu l as quand meme changer, donc mefiance ....
Mar 2 Oct - 19:31 (2012)
Un poto du forum VTwin Injection a eu la bonne idée de faire un tuto en video sur le DPV et sa merveilleuse fonction AutoTune. Il m'a donné l'accord pour la diffuser ici.
Je la colle aussi dans le premier message.
Dim 7 Oct - 07:57 (2012)
papounet HD
Superbe tuto !! Okay
Une seule question, la carto dont il se sert pour effectuer les enregistrements en roulant, est-ce la carto "stock" dans laquelle il a modifié les paramètres nécessaires pour l' enregistrement ( afr, closed loop,closed loop bias, acceleration enrichment, deceleration enleanment etc...) ou cela se fait-il automatiquement avec le mode "autotune" Question
Merci Fred !! Wink
Dim 7 Oct - 10:46 (2012)
JM
Super tuto tu pourras le remercier Okay
Pour moi qui ne l'ai pas encore acheté cela me parait relativement simple
Vivement que je trouve 450€ Cool
Il a un sporty ... il a tout compris !
Dim 7 Oct - 10:50 (2012)
On le trouve moins cher que ça !
Dim 7 Oct - 11:11 (2012)
Merci Fred !! Wink
Tu prends la carto de base que tu veux. Ca peut être, et c'est souvent le cas, la carto d'origine. Et AutoTune la configure automatiquement pour les enregistrements.
Dim 7 Oct - 11:12 (2012)
JM
Aurais tu un lien?
Dim 7 Oct - 12:35 (2012)
391€ chez ZeRider port compris. Mais on trouve encore moins cher même en France. Faut aller sur le fofo VTI.
Dim 7 Oct - 13:19 (2012)
Aujourd’hui à 03:42 (2018)
Page 35 sur 146
