Aller à la page: <  1, 2, 352, 53, 54144, 145, 146  >
jules
apparement non... j'ai lu que certain avait monté la fameuse pièce qui permet de baisser le ralenti sur les injections et le voyant ne s'allume pas forcement enfin je ne sais plus trop...
just born to ride!
Mon 12 ===> http://www.forumsportster.com/t19009-1200-S.htm?q=
Radicale bécane ==> http://www.forumsportster.com/t12117-Radical-becane.htm
https://www.facebook.com/RadicaleBecane?fref=ts
Mar 30 Avr - 21:12 (2013)
Effectivement...  Mr. Green
http://sportster.xooit.com/t7790-Ralenti-reglable-sur-les-Sportster-a-injection.htm?start=180
Sauf que ralenti bien baissé et sans voyant moteur à bonne température, je sais pas ce que ça donne en nombre de tr/mn... Question
Et même quand le ralenti est mis trop bas trop tôt par rapport à la température moteur, le voyant s'allume, mais aucun code erreur ne s'affiche.... Wink
Mar 30 Avr - 21:18 (2013)
jules
c'est à toi que je pensais Okay
just born to ride!
Mar 30 Avr - 21:25 (2013)
joebar39
Je viens de modifié également mon ralenti.
Quand on modifie "idle RPM Adder" est ce que visuellement ça modifie "Idle RPM" dans le tableau (relation T°/RPM) parce que pour moi c'est pas le cas
J'ai mis dans "idle RPM Adder" -50 (avec le tiret du 6 "-")
dans "Idle RPM" de -16°C à 32°C j'ai augmenté les valeur de 50 (comme j'ai baissé adder je veux rester avec les même RPM)
de 48°C à 110°C rien touché, donc en théorie j'aurai -50
de 120°C à 150°C j'ai réduit de 50 , donc ralenti à 900
et à 180°C j'ai réduit de 100 , donc logiquement avec adder je devrais avoir un ralenti à 850
J'ai bon ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Mr. Green
Mer 1 Mai - 09:55 (2013)
jules
moi je pense que c'est bon et c'est ce que je vais surement faire, faut attendre la réponse des spécialistes... Rolling Eyes
just born to ride!
Mer 1 Mai - 10:58 (2013)
Non le iddle rpm adder ne change pas les valeurs de la courbe pt par pt. C'est juste un coef global qui agit sur toute la courbe une fois en marche.
Je suis pas sur que baisser la courbe et mettre un coef permette de baisser sous les 900 rpm.
A voir.
Mer 1 Mai - 13:12 (2013)
joebar39
A voir.
OK je ferai un essai et vous tiendrez au jus pour mon régime à chaud Wink
du parle d'un coefficient , c'est bien des valeurs en °C également ou pas ?
en tout cas visuellement ça n'apparaît pas sur la courbe
Mer 1 Mai - 19:50 (2013)
jules
et quand je met -100 par exemple... si je change la carto il revient à zéro non? cela ne reste pas enregistré dans la carto précédente?
just born to ride!
Jeu 2 Mai - 08:26 (2013)
Ce coef est lié à la carto. Si tu changes de carto tu changes le coef.
Jeu 2 Mai - 08:28 (2013)
joebar39
J'ai chargé ma corto modifié avec le ralenti
On peut voir mettre le DPV pour voir les RPM, et si possible la T° moteur pour verifier ?
sans être en autotune bien sur Wink
merci d'avance
Mar 7 Mai - 17:50 (2013)
Ben ouep, c'est les gauges. T'affiches les paramètres que tu veux en roulant.
Mar 7 Mai - 17:55 (2013)
joebar39
Ok merci Wink
J'ai regardé à l'arrêt il n'y avait que des cases "none"
Je vais testé ça en roulant tout à l'heure
Mar 7 Mai - 18:11 (2013)
joebar39
Bon je viens de rouler un peu....j'ai pas trouvé les T° et le compte tours
je vais cherché un peu je pense qu'il y a des réglages à faire car j'ai bien des compteurs " none" mais qui ne bougent pas
Mar 7 Mai - 20:06 (2013)
Suffit de toucher la case ou y'a marqué "none" avec le doigt et de sélectionner le paramètre voulu dans la liste. Tu peux même régler les échelles et les zones orange, rouge etc...
Mar 7 Mai - 20:11 (2013)
joebar39
Ok merci, je verrai ça demain Wink
Pas facile avec les gants Mr. Green
Mar 7 Mai - 21:23 (2013)
Aujourd’hui à 17:26 (2018)
Page 53 sur 146
