Aller à la page: <  1, 2, 359, 60, 61144, 145, 146  >
JM
kasimir a écrit:
Chicas a écrit:
Bon, j'ai un stage 1 à offrir à mon Iron 883 de 2012 Smile ça va être pot SE et filtre à air SE. Pour la carto je compte acheter un PowerVision.
J'ai beau avoir lu TOUTES les pages j'ai quand même envie de me refaire un petit résumé de la situation :
- je branche le PowerVision et fait une copie de la carto stock
- ensuite je fait de l'autotune 5-6 fois. Plus je ferais de l'autotune, plus les réglages devraient être précis.
- si j'en ai la motive, à moins le bricolage dans tous ces paramètres, mais c'est pas une nécessité
Question :
- avec le boîtier il y a toute la connectique nécessaire ? Il me semble qu'avec le SEPT il faille acheter un câble en plus...
- A quoi sert de passer le RPM de 1000 à 900 ou 800 ? c'est juste pour la beauté du son ?
Connaissez-vous un vendeur Suisse qui aurait le PowerVision en stock ?
merci d'avance
Oui il y a toutes les connectique avec le boîtier
Oui descendre le ralenti nous sert à retrouver le potato potato des carbu mais il semblerais que ce soit pas top pour le moteur. Question de pression d'huile
Et oui pour l'auto tune aussi. C'est la base.
Je ne crois pas que ce soit la pression d'huile qui cause problème mais plutôt la charge de la batterie qui en dessous de 900 T/min serait inexistante...
Il a un sporty ... il a tout compris !
Jeu 30 Mai - 18:40 (2013)
Chicas
merci, plus qu'à commander alors Smile
Je vois qu'il y a 2 versions... apparemment la seul différence c'est pour les softails ? Pour mon iron 2012 j'ai meilleurs temps de prendre la v1 ou v2 ?
Chicas - Iron 883
Jeu 30 Mai - 18:51 (2013)
kasimir
Et la pression d'huile Cool
Le V1 me semble t-il
Pour être sur va sur zerider c'est indiqué
Charlotte : Nightster 2012 stage1, DPV
http://sportster.xooit.com/t7927-mon-night.htm#p289259
Jeu 30 Mai - 19:00 (2013)
PV1 pour les Sporty.
Jeu 30 Mai - 19:07 (2013)
Chicas
merci Smile
Chicas - Iron 883
Jeu 30 Mai - 21:37 (2013)
Chicas
encore une question, qui, j'espère, n'a pas encore été posée.
J'ai déjà les pots screamin, mais pas encore le filtre à air et le powervision. J'ai cru comprendre que l'ordi de la bécane pouvait, dans une certaine limite, s'adapter au changement. Donc si je mets mes pots, ça ne devrait pas poser de problème à la moto.
Par contre, qu'entend-on par s'adapter ? est-ce que ça modifiera ma carto stock ?
Chicas - Iron 883
Sam 1 Juin - 10:42 (2013)
xander
Ta carto s' adapte jusqu'à 10% de changement mais ne modifie pas les tables permanente mais s'ajuste grace a la boucle fermée. Donc ta carto n est pas modifié mais fonctionne correctement. Vous avez le droit de corriger si jai dit une connerie
Sportster 883XL 2007
Sam 1 Juin - 10:49 (2013)
Chicas
ton explication me semble logique Smile
Chicas - Iron 883
Sam 1 Juin - 10:51 (2013)
jules
j'avoue que je comprend pas trop tout ça.... parce qu'en boucle fermé l'ecm ne consulte pas les tables VE (enfin d'après ce que j'ai déja lu par ci par la) donc si il réflechit tout seul je vois pas pourquoi il pourrai compenser de seulement 10%.. Rolling Eyes
just born to ride!
Mon 12 ===> http://www.forumsportster.com/t19009-1200-S.htm?q=
Radicale bécane ==> http://www.forumsportster.com/t12117-Radical-becane.htm
https://www.facebook.com/RadicaleBecane?fref=ts
Dim 2 Juin - 11:53 (2013)
xander
Pourquoi il consulterai pas les ve en boucle fermée ? Pourquoi 10%, parce que cest des tables temporaires qui ont une influance moindres. (Mais la je suis dans la supposition. ) simplement, si il pouvait tout compenset, on referait pas de carto
Dim 2 Juin - 14:16 (2013)
jules
Ba si parcequ'il compense que dans la boucle fermé (a cause des sonde a bande étroite) et donc ton moteur tourne avec un mélange pauvre... on refai la carto principalement pour pouvoir réduire la boucle fermée et donc roulé avec des ratio choisit... enfin je suis pas un expert donc je n'affirme pas totalement ce que je dit! Mr. Green
just born to ride!
Dim 2 Juin - 14:20 (2013)
C'est pas tout à fait ça mais bon.
les VE sont utilisés dans la BF et dans la BO
Les AFF et CLI sont les intégrateurs basés sur les sondes. C'est eux qui corrigent les VE pour ajuster le mélange.
En BF les AFF et CLI fonctionnent. En BO seuls les AFF fonctionnent.
Les CLI sont des intégrateurs rapides et précis mais limités à la BF. C'est eux qui permettent le tuning de la carto en étendant la BF à toute la MAP.
Les AFF sont des intégrateurs lents et moins précis mais ils couvrent toute la carto BF et BO. On les appelle aussi Adaptative Control. Du fait de la bande étroite des sondes leur action est limité à +/-10% autour de l'AFR 14,6.
Dim 2 Juin - 14:44 (2013)
Shocked moi aussi, je vais utiliser des abréviations que peu de monde comprendra... Evil or Very Mad
Dim 2 Juin - 20:14 (2013)
Dim 2 Juin - 20:16 (2013)
taka poser des questions au lieux flooder !
Dim 2 Juin - 20:21 (2013)
Aujourd’hui à 03:43 (2018)
Page 60 sur 146
