Dynojet Power Vision
Aller à la page: <  1, 2, 364, 65, 66143, 144, 145  >
Popster
Message Dynojet Power Vision Répondre en citant
Dur comme exercice Wink
Bigmouth a écrit:
Petite réflexion toute personnelle :
- Changement du filtre + carto DPV = les 15 à 20% restants, essentiellement de la souplesse en plus, pour reprendre en 5ème sur un filet de gaz
Pour moi, ça c'est... Essentiel Smile alors 15% ou 80%+
D'autre part, il aurait fallu que tu le fasses à l'envers: changer que le filtre+carto, puis pots, etc pour avoir quelque chose de complet Smile
Et tu n'as pas "de retour" coté moteur (trop riche, pauvre, température, etc)... Bref, pas facile Wink
Ce qu'il faut lire je crois c'est que pour arriver à un résultat optimum dans tous les domaines, les trois composantes sont nécessaires Wink
Ride on a Night, what else?
Mer 3 Juil - 22:06 (2013)
Si tu as fait ta carto avec autotune, il faut faire attention aux CLB sur la carto finale. Faut les caler autour de 700mV Je dirais de 650 à 700mV.
Jeu 4 Juil - 05:57 (2013)
papounet HD
Sur ma carto SE les CLB sont toutes à 440 mV !! Est-ce normal ?
Jeu 4 Juil - 12:21 (2013)
Oui car Smart Tune ne fonctionne pas comme Autotune.
Autotune enregistre les VE avec des CLB à 700mV sonc il est logique de caler ceux ci à la même valeur dans la carto définitive sauf si on a une raison particulière de vouloir les modifier.
Jeu 4 Juil - 12:24 (2013)
xander
Citation:
Dynojet Power Vision vous connaissez ?
ça serait cool de ta part , mets aussi ta carto d'origine et indique ton équipement filtre et échappement, ça permettra de faire un petit comparo
J'avais penser à donner la configuration mais pas la carto d’origine. j'y penserai. C'est qu'on pourra comparer avant après et constater quels points on été modifié.
En tout cas je me répète mais ca change la machine. j'ai fait 3 cols le weekend dernier, c'était magique !
A plus !
Sportster 883XL 2007
Jeu 4 Juil - 13:28 (2013)
daniel210567
Salut à tous
Voilà,j'ai commencé ce topic,mais il y a la moitié des mots que je cagoule pas  Embarassed
Quelqu'un pourrait il m'en déchiffrer quelqu'uns?
-AFR
-VE
-Table
-Spark
-Polarisation
-Boucle fermée
-Boucle ouverte
Merci  Okay
WE ARE WHAT WE ARE...
Jeu 4 Juil - 15:07 (2013)
papounet HD
Sauf que moi, je possède le DPV mais j' ai rentré toutes les valeurs d' une carto SE !! je n' ai encore jamais fait d' autotune mais toutes les valeurs de ma carto corresponde à celle qu' il y a dans la carto du 1200 du SEPST !! j' espère que cela ne pose pas de problème ??
Mon custom fonctionne à merveille pour l' instant !! Okay
Jeu 4 Juil - 19:36 (2013)
Euh non, dans ce cas RAS.
Jeu 4 Juil - 19:45 (2013)
daniel210567 a écrit:
Salut à tous
-AFR
-VE
-Table
-Spark
-Polarisation
-Boucle fermée
-Boucle ouverte
Merci  Okay
Commence à lire en partant de la dernière page, tu devrais trouver assez rapidement les réponses (tout ou partie)... Wink
Et comprendre aussi pourquoi je te fais cette réponse... Mr. Green
Jeu 4 Juil - 21:00 (2013)
daniel210567
@cc59120:
" srevne'l à eril ed rud ertê av aç" Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 4 Juil - 21:12 (2013)
Jeu 4 Juil - 21:19 (2013)
T'es en forme ce soir... Mort de Rire
Jeu 4 Juil - 21:34 (2013)
daniel210567
Merci  Laughing   Laughing   Laughing
Jeu 4 Juil - 21:39 (2013)
Bigmouth
Je dirais exactement le contraire mais chacun ses avis
Il faudrait aussi que tu détailles les étapes cartographiques car je crains que ce soit là que ça coince
Bah, ça correspond plutôt bien à ce qui est relaté ici :
http://www.forumsportster.com/t2584-Passage-au-banc-et-mesure-de-performance.htm
Ce n'est aussi qu'un ressenti personnel (pas de mesures) ...
Ceci dit, la bécane tourne très bien, pas de pétarades et la température est en baisse donc no souci Okay
Bigmouth Strikes Again
Jeu 4 Juil - 22:40 (2013)
Popster
Quelqu'un connait ce site http://www.silverperformance.fr ?
Ils font une promo en ce moment sur le DPV
http://www.silverperformance.fr/dynojet-power-vision-pv1-harley-davidson-in…
à 389€, mais je ne lis pas que du bon partout, ni ne sais d'où viennent les commentaires (surtout les bons...).
De façon générale, où avez-vous achetez vos DPV, prix?
Et pour finir Mr. Green une bonne adresse en IDF?
Merci d'avance! Okay
Jeu 25 Juil - 17:37 (2013)
Aujourd’hui à 19:21 (2018)
Page 65 sur 145
