Changement batterie
Changement batterie
Maxou41
Message Changement batterie Répondre en citant
Salut à tous,
Voila je veux changer ma batterie jusque là rien d'extraordinaire, je met le contact retire le fusible, coupe le contact et là piouuuuupiouuuuuupiouuuuuu...l'alarme se déclenche alors grande panique et essaye tant bien que mal de remettre la cosse du -, et me dit que j'ai du retirer le mauvais fusibles, mais sa me le fait à chaque fois...
Quel fusible il faut retirer???? parce que là je comprend pas. et d'ailleurs est-ce normal que je ne les ai pas tous (les bleu de 15A) il y en a 2 qui manque...
Merci parce que là la moto elle est bloqué du coup pour une batterie... Evil or Very Mad
Ven 11 Nov - 13:23 (2011)
Le gros qui est à part dans son etui plastique.
Ven 11 Nov - 13:26 (2011)
Maxou41
a le con
Embarassed
Ven 11 Nov - 13:38 (2011)
OZO
un tout petit maximum de câble Shocked voir pour déconnecter avec la radio commande l'alarme pour les modèles plus ressent Rolling Eyes
Ven 11 Nov - 14:41 (2011)
Mort de Rire Mort de Rire
Ven 11 Nov - 18:31 (2011)
laurent86
Ven 11 Nov - 19:16 (2011)
Sportster78
Il y a déjà des posts là-dessus :
il faut d'abord mettre le contact puis enlever le fusible puis couper le contact.
Une fois la batterie remplacée, remettre le fusible sans mettre le contact Okay
XL 1200N Nightster
Sam 12 Nov - 18:28 (2011)
Ironfalcon
hey moi j'ai cherché j'ai pas trouvé Very Happy
sur ma 48 jdois aller faire mumuse pour réalouer mes cables, il est donc conseillé de retirer le fusible principal avant toute manip, mais question :
- le mode transport seul est suffisant pour débrancher le fusible sans que ca gueule ?
- ou faut t'il désactiver l'alarme en mettant le contact, puis double cligno et rentrer le code avec les comodo ?
Ven 23 Déc - 19:42 (2011)
c est deja marque dans d autre topic mais c est noel donc je vais le redire
tu viens avec ton transpondeur , tu met le contact, la l alarme se desactive, et tu peux enlever ton fusible principal, batterie, bref ce que tu veux Okay
Ven 23 Déc - 19:44 (2011)
Ironfalcon
ajoute le topic Very Happy je lai pas trouvé avec recherché Okay
mais merci pour ce cadeau de noel ! j'aurais préféré du matos RSD mais on peu pas tout avoir Mr. Green
Ven 23 Déc - 19:50 (2011)
l annee prochaine ou celle d apres, enfin une de ces annees peut etre ... Mr. Green
Ven 23 Déc - 19:52 (2011)
Ven 23 Déc - 23:49 (2011)
micky1200
bs les z'amis , j'ai p'tetre une bête  question  Embarassed Embarassed  mais sur ma xl1200r de 2006  carbu a t il un témoin "reserve" essence svp??  Shocked
en tout cas moi je n'ai jamais rien vu d'allumé Shocked Shocked
merci
roule libre
Mer 28 Mar - 21:29 (2012)
je dirais que tu sais que tu es en reserve quand tu dois tourner le robinet Mr. Green
Mer 28 Mar - 21:35 (2012)
sur la position "réserve"... Mr. Green
Mer 28 Mar - 21:36 (2012)
Aujourd’hui à 22:27 (2018)
