Kit rabaissement fourche avant
Nico_62
Message Kit rabaissement fourche avant Répondre en citant
Bonsoir,
Quelqu'un a une photo d'un Nightster équipé d'un kit ressort court pour rabaisser l'avant d'1 ou 2" ?
Merci d'avance.
Dim 13 Nov - 18:09 (2011)
le probleme que tu va avoir , c est tes soufflets de fourche seront ecrases meme quand tu seras pas sur la moto Okay apres si tu as plus les soufflets pas de soucis de ce cote la alors Mr. Green
Dim 13 Nov - 18:13 (2011)
dd
Nico_62 a écrit:
Bonsoir,
Merci d'avance.
ton kit ressort, tu peux te le faire.
ce que tu ôte en haut (longueur ressort), bin tu le mets en bas (course) .
vous avez pour la plupart monté du progressif, vous pouvez donc jouer avec vos ressorts d origines Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Dim 13 Nov - 18:55 (2011)
louping
et si tu rabaisse ta fourche tu reduit aussi le debattement donc la qualité de l'amortie
et je parle en connaissance de cause Mr. Green
http://sportster.xooit.com/t3102-Nightster-de-louping.htm?q=#p104905
Dim 13 Nov - 21:27 (2011)
dd
bin , faut savoir la config que l on souhaite.
sûr , mon truc amorti nettement moins qu un 8R config stock.
même qu il est nettement moins confortable.
celà, Phenri l a compris pas un armotissement à l ar nettement amélioré tout comme son choix d un bloc av 8R.
C est un choix il semblerait que beaucoup d entre nous faisons au détriment de une certain confort. Wink
DD Vagabond!
Dim 13 Nov - 22:41 (2011)
le look va rarement avec le confort, 1" cela passe encore, 2" autant dire que c'est une planche de bois !
Dim 13 Nov - 22:44 (2011)
dd
Okay sûr
DD Vagabond!
Dim 13 Nov - 23:07 (2011)
Bon, ben petite expérience de ma part, sans le faire exprès...
Quand j'ai changé mes ressorts pour des progressifs, j'ai coupé environ 8 mm des tubes nylon du kit Prog. Susp.
J'avais la fourche rabaissée car mes soufflets étaient écrasés même à l'arrêt sans être assis sur la bécane... (exactement comme le fait remarquer sega - il est fort ce sega... Mr. Green ).
Je trouvais ça moche et aujourd'hui, j'ai remis des rondelles supplémentaires sur celle qui est placée entre le ressort et le tube pour compenser les 8 mm retirés.
Ben j'ai retrouvé une fourche remontée comme au début, avec les soufflets bien en place... Et après essai, tout est OK... Okay
Donc, tu peux très bien rabaisser en retirant de la longueur aux tubes, mais je pense que faut retirer (couper ?) les soufflets car c'est moche, ou alors en mettre des plus courts. En plus les deux n'étaient pas comprimés de la même façon (je crois que c'est ce qui m'emm..dait le plus... Evil or Very Mad ).
Mar 29 Nov - 21:46 (2011)
sport1979
je veux rabaisser ma fourche de 2 pouces , ce système m'intéresse , en coupant une partie du ressort et le plaçant en bas , pas de complexité particulière ? pour la quantité d'huile , on garde la meme ? Idea
merci de vos lumières Mr. Green
dd a écrit:
Nico_62 a écrit:
Bonsoir,
Merci d'avance.
Jeu 24 Déc - 12:21 (2015)
nainroux
ça marche trés bien mais au lieu de remettre ton bout de ressorts coupé tu mets un bout de tube 20/27 de la même taille en bas , même quantité d'huile mais plus épaisse ( j'ai mis de l'indice 20 ) et tout roue après
Jeu 24 Déc - 12:29 (2015)
sport1979
Ah super ! Bon je vais me lancer Mr. Green Merci à toi
Jeu 24 Déc - 12:52 (2015)
Moi, je remettrais justement le morceau coupé.
Par contre, il faut faire une découpe bien propre. Et mettre un coup de meuleuse pour bien ébavurer.
Jeu 24 Déc - 13:51 (2015)
nainroux
c'est justement pour avoir un appui plus propre que j'ai mis un morceaux de tube au lieu de mettre le morceaux de ressort coupé
Jeu 24 Déc - 13:56 (2015)
Si tu fais une découpe propre, y a aucun soucis.
Faut faire ça avec une grosse disqueuse montée sur une table de découpe réglable.
Jeu 24 Déc - 14:02 (2015)
sport1979
C'est ce que j'avais entendu aussi , de mettre le morceau en bas
Jeu 24 Déc - 14:48 (2015)
Aujourd’hui à 11:43 (2018)
