Entretien de sa Harley pour les nuls
Xenope
Message Entretien de sa Harley pour les nuls Répondre en citant
Je déterre ce post pour une question un peu bidon (c'est le cas de le dire!) : comment faites vous pour passer le bidon récupérateur d'huile sous la moto ? Sous ma 48 ça ne passe pas...
Je sens que ma question est bête mais je vous remercie d'avance de vos réponses.
Sam 18 Fév - 10:25 (2017)
Bidon récup d huile Question Question
T aurais une photo? La je vois pas de quoi tu parles scratch
Sam 18 Fév - 10:26 (2017)
Xenope
C'est ça, pour récupérer l'huile de vidange
Sam 18 Fév - 10:28 (2017)
Oh petard, j étais parti sur un truc sur la meule Mort de Rire Mort de Rire
En dessous de la bécane me semble la bonne place, plutôt vers l arrière du moulin, la durite étant dans ce coin la. Après j ai vu ici qu il y a des fois la durite est placée ailleurs, faut la rerouter vers le bas du moteur Okay
Sam 18 Fév - 10:32 (2017)
Xenope
Le soucis justement c'est que la bécane est trop basse et que je n'arrive pas à passer le bas en dessous, il est pourtant pas bien gros... Sad
Sam 18 Fév - 10:34 (2017)
Ah ouais Shocked ça doit être confort Mr. Green
Reste la solution que j utilisais avant d avoir un bac à huile, un bac dont l on se sert pour le carlage, en plastoque noir, y a toute les taille chez castomerlin dont des très fin et le plastique est résistant, au pire en vidangeant en plusieurs passe si trop petit Okay
Sam 18 Fév - 10:42 (2017)
geronimo5512
Ou alors monter la becane sur 2 blocs (planches)bois. Okay
Sam 18 Fév - 10:48 (2017)
Xenope
Merci pour vos conseils, je vais opter pour le bac à ciment de chez Castomerlin
Sam 18 Fév - 12:15 (2017)
rnow
Si ta femme utilise des bidons d eau déminéralisée de 5l pour le repassage, t en récupères un vide et tu fais une decoupe au cutter sur une des faces.
Y'a plus qu à le glisser sous la moto.
Et pour le vider c est très facile car tu pourras le faire par l ouverture où y'a le bouchon.
Mar 21 Fév - 15:54 (2017)
c'est ma méthode...  Mr. Green  ....  Okay
Mar 21 Fév - 16:51 (2017)
Chubaka
Tout pareil ! Okay
Sam 25 Fév - 01:20 (2017)
Moi je m'emmerde pas.
Je mets la bécane dehors, et je fais couler dans le gravier. La pluie fait le reste Mr. Green
J'déconne hein........ y'a pas plus écolo que moi. Quand mon bac est plein, je l’emmène à la déchetterie où il y a un bac récupérateur d'huiles usagées
Sam 25 Fév - 01:57 (2017)
Nemocaledonie
@ Wolfy : ca c'est écolo !!
Sinon pour faire très simple, je lève légèrement la roue avant en roulant sur une petite planche ce qui lève la moto assez pour passer le bac de récupération.
J'ai le même genre que Xenope et ca marche (et c'est plus propre), après on va dans une station et hop la vieille huile repart se faire une beauté.
Stage 1 PowerVision DynoJet V&H Shortshot et VO2 Nuke et plein de petits trucs ...
Sam 25 Fév - 05:08 (2017)
Hildr
De mon côté, sous le low (11cm du sol) me suffit juste de redresser la moto, glisser le bidon vert, et après je la laisse reposer sur sa béquille, ça écrase un peu le bidon, mais pas de soucis majeur.
Dim 12 Mar - 13:29 (2017)
Supermortadelle
Je soulève la mienne, la retourne, fait tomber la dernière gougoutte et la remet sur ses roues Mr. Green
Dim 12 Mar - 22:18 (2017)
Aujourd’hui à 02:39 (2018)
Page 2 sur 3
