Help, démarre plus :(
elombre
Message Help, démarre plus :( Répondre en citant
Bon voila, hier, je change le filtre à air pour un K&N tout se passe bien, je change les bougies achetées sur bigjack
Je vais pour démarrer, plus de batterie
Je met la batterie en charge 2h30, la remonte ce matin.
Je met le contact et tout est niquel, la moto tourne super bien.
Je m'équipe et la laisse tourner pour qu'elle chauffe, je vais pour partir et boum elle calle!
Depuis, impossible de la redémarrer.
Les bougies sont encore bonnes, j'ai même essayé avec les anciennes, rien à faire!
Il y a de l'essence dans le réservoir, la moto n'est pas noyée vu l'état des bougies.
Je pense à un problème de carburation mais ne sais pas quoi faire! C'est comme si l'essence n'arrivais pas....
Des idées?
Dim 20 Nov - 13:25 (2011)
Y'a de l'essence dans le résé au moins ?
Non sans déc, on démontant le filtre à air t'as du toucher un truc sur le carbu.
J'y connais dalle en carbu. Je sais qu'y a des aiguilles, des flotteurs, des boisseaux, des trucs comme ça mais bon...
Désolé.
Dim 20 Nov - 13:29 (2011)
OZO
un p'tit coup de marteau sur le carbu C'est bon ça (non je déconne Mr. Green )
Dim 20 Nov - 13:31 (2011)
regarde ton filtre à essence
OZO
vérifie bien que la durite au collecteurs de pipe cylindre soit bien emmanchée ( comme ya pas de colliers ,c aléatoire cette affaire Rolling Eyes )
Dim 20 Nov - 13:34 (2011)
regarde aussi si ton gicleur n'est pas bouché
Dim 20 Nov - 13:37 (2011)
vingttrois
Problème contact fil de bougies ou anti parasite ??
RAWKIN' DUST
Dim 20 Nov - 13:50 (2011)
elombre
je vais vérifier tout ça merci Smile
Dim 20 Nov - 13:55 (2011)
La poisse. Sad
Dim 20 Nov - 14:07 (2011)
OZO
l'aiguille coincée ? mais bon si tu as juste changé le filtre , ce serait mauvais hasard Rolling Eyes
Dim 20 Nov - 14:24 (2011)
OZO
on t'avait dit que nos tracteurs ne fonctionnent pas au gazole Rolling Eyes Mort de Rire
Dim 20 Nov - 14:27 (2011)
elombre
bon j'ai tout démonter, tout vérifié, tout remonté et elle marche du feu des dieux!
J'avais du mal monter quelque chose mais bon....
Enfin, l'essentiel, c'est qu'elle tourne et bien!
Lun 21 Nov - 00:45 (2011)
Lun 21 Nov - 08:53 (2011)
Lun 21 Nov - 17:35 (2011)
Okay Okay Okay
Lun 21 Nov - 17:36 (2011)
Aujourd’hui à 06:30 (2018)
