ralenti yoyo !
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
ralenti yoyo !
Message ralenti yoyo ! Répondre en citant
Messieurs
ayant décider de braver les éléments ( bon juste un petit peu faut pas abuser ... Mort de Rire )
Je pars faire un petit tour en fin de cet après midi et là d'un coup je retrograde et impossible d'arrêter la monture ! :
Verdict : le ralenti c'est callé à 2000 trs ! Shocked je repars re rond point là impec elle descend bien à 900 trs
3 eme rond point rebelote ! elle me refait le coup ! , j'arrive dvant chez moi , point mort idem ! là je coupe tout
je redémmare là impec ! j'accelere un peu rentre dans le garage re 2000 trs ! Evil or Very Mad
je coupe , redemarre là re 2000 trs ... Crying or Very sad si vous avez une idée Crying or Very sad Sad
me serais pas fait voler ma carto SE ? Mort de Rire
Dim 14 Nov - 22:36 (2010)
il pleuvais quand tu es sortis Question
Dim 14 Nov - 22:43 (2010)
oui j'ai effectivement pris une petite nuée sur 4 ou 5 kms mais ça a merdouillé avant ...
Dim 14 Nov - 22:46 (2010)
je pensais qu'il y avait de l'himidité sur le capteur de regime
mais si ça t'es arrivé avant la flotte
alors la
Dim 14 Nov - 22:49 (2010)
bah de toute façon demain je vais mettre le nez dedans ...
je supporte pas quand ça marche pas bien ... Mort de Rire Merci ! Okay
Dim 14 Nov - 22:50 (2010)
wild hogs 45
Je penses que tu l'as fait, mais peut être un petit coup de WD.40 pour les cables ! Rolling Eyes
Lun 15 Nov - 00:08 (2010)
ben non non ! là j'ai rien fait du tout !
et puis tester maintenant ... Mort de Rire j'ai paz envie d'avoir tous les volets qui s'ouvent dans la rue ... Embarassed
mais demain je vais essayer d'y mettre le nez
Le WD 40 c'est pas mal ça effectivement Okay ou peut être même une oxydation du contact
Par contre en temps normal elle demarre toujours un peu fort en regime avant de descendre je dirais 3 ou 4 secondes après le démarrage
avec la carto SE je suppose que c'est idem pour vous ?
Lun 15 Nov - 00:14 (2010)
jde
j'ai eu ce genre de soucis sur ma brêle, avec un code défaut 505 (de mémoire)
le concess a changé une pièce de l'injection sous garantie (du coup je dois avouer que je n'ai pas trop fait gaffe à la pièce changée), depuis plus de soucis (mais j'ai pas trop roulé, genre 1000 bornes).
jean (Nightster 2008)
Lun 15 Nov - 01:10 (2010)
ah merci pour l'info Okay je vais essayer de voir demain avec la VCI si je vois quelquechose ... Rolling Eyes
Bon JDE tu dois avoir bonne mémoire Okay :
Le code defaut 505 ( en fait P0505 ) est le code defaut : perte du contrôle de la vitesse de ralenti
maintenant je ne sais pas si il est mesurer par le capteur CKP ?
je ne sais pas si il sert à mesurer la vitesse du moteur ou la detection du PMH ??
c'est un capteur position du vilo Rolling Eyes
j'ai trituré la prise dans un premeir temps on verra bien demain ...
Lun 15 Nov - 01:16 (2010)
et alors ????
Lun 15 Nov - 10:10 (2010)
jde
Le mécano avait parlé de moteur, je crois la pièce qu'on voit derrière le filtre à air.
Mais sans garantie, hein !
faudrait que je trouve une photo...
Lun 15 Nov - 17:08 (2010)
Oui le CKP sert au 2 je crois, PMH et régime moteur. Pièce importante !
Lun 15 Nov - 17:20 (2010)
Bon j'ai appliqué une "branlette connecteuse" justement sur le connecteur du capteur CKP
ça n'a pas remerdé depuis ...
Un coup de VCI ce soir ne rentrant du taf et l' ECM à bien mémorisé le defaut P0505 :
defaut mesure du regime de ralenti donc le souci doit se tenir par là
j'ai reseté l ' ECM et ras depuis Okay
Pourvu que ça dure !
Par contre contrôle du niveau d'huile : y a plus rien dans la bache ??!!
il est temps de faire la vidange elle à 16070 kms !
Bon en fait j'ai raconté des bourdes ... Embarassed
le defaut P0505 est lié au capteur de vitesse et non au CKP ...
ce qui est curieux c'est que j'ia ce defaut ( à reverifier ) mais je n'ia pas de dysfonctionnement du compteur de vitesse Rolling Eyes
peut être la connectique il va falloir que je fasse un test wow
Je vais faire un post à ce sujet Okay
Lun 15 Nov - 21:26 (2010)
Bon et bien un coup de VCI et là tac !
Re p.tain de defaut P0505 soit perte du contrôle du ralenti
J'ai potasser un peu le truc bon c'est pas gagné ... Rolling Eyes
comme il y a une perte du contrôle du regime de ralenti ça peut être très large ... Rolling Eyes
souci pression d'essence donc pompe ou filtre sale
niveau d'huile trop haut
injecteur defectueux
aiguille de ralenti qui coulisse mal
connectique entre le moteur de l'aiguille et l' ECM
fuite d'admission ...
Bref je sens bien que ça va finir chez le cons cette histoire ... Rolling Eyes me v'là bien ! Crying or Very sad
Lun 17 Jan - 21:29 (2011)
pfffiou ! Pas cool ça.
Crying or Very sad
Lun 17 Jan - 21:40 (2011)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
Page 1 sur 7
