ralenti yoyo !
ralenti yoyo !
Message ralenti yoyo ! Répondre en citant
ça viendrai pas d'une prise d'air à l'admission ou de l'injecteur qui déconne Question
j'ai trouvé ça si ça peut t'aider
http://www.hdforums.com/forum/electrical-ignition-tuner-ecm-fuel-injection/…
Lun 17 Jan - 21:42 (2011)
Merci Max Okay
j'ai vu ça dans le manuel electrique que j'ai ( heureusement du coup ... )
mon niveau d'huile est un peu haut mais avec le niveau bas ça l'avait fait aussi ...
je vais commencer par contrôler les continuités des fils puis triturer les connecteurs ECM / IAC
puis un coup de WD40 dans l'aiguille de l' IAC
si avec ça sa marche pas je la brulerai ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Bon ene mêm temps elle a 16 000 et j'ai pas changé les bougies ! pourquoi pas ça !
mais curieusement le defaut est réapparut mais sans dysfonctionnement du moteur
qui tourne parfaitement bien
Lun 17 Jan - 21:48 (2011)
tout de suite les grands mots Mr. Green
Lun 17 Jan - 21:50 (2011)
j'aurais pu dire pire !
j'achete une jap ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Lun 17 Jan - 21:53 (2011)
Oui j'ai jeté un oeil sur le lien à Mad et effectivement ça reprends les thèmes que philippe à listés.
Ta batterie est-elle au top ? Te connaissant, je me doute que oui...
Ton niveau d'huile est-it correct ? L'huile redesend t-elle dans le carter inférieur ? Trop d'huile dans le bas moteur peut être une cause.
Fuite sur le manifold: pulveriser du fuide de démarrage autour pour vérifier les fuites. Controle serrage des brides.
Ensuite, y'a le cable d'accélérateur à controler. Vérifie avec le tuner que le cable au repos donne bien une valeur papillon inférieure à 1%.
Y a t'il des ratés d'allumage ?
Après on verra.
Lun 17 Jan - 21:55 (2011)
va voir là
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?threadid=899327
il y a plusieurs piste à suivre
bon courage Okay
Lun 17 Jan - 21:58 (2011)
Après on verra.
Le niveau est un poil haut pas au dessus du maxi
sur la VCI l'accelerateur etait bien < 1%
aucune ratés d'allumage ou quoi
je l'ai demarrée ce soir par trop longtemps en statique et le defaut n'est pas apparu evidemment ...
d'ailleurs on entend bien le petit clic de l' IAC
demain je bosse pas j'éssaierai d'y mettre le nez Rolling Eyes
j'ai fais un MP à Jconteb car à priori il a eut ce souci et HD lui a changé un capteur vers l'injection m'avait il dit Confused
Une moto toute neuve hein ! tssssssss Mad
Lun 17 Jan - 22:11 (2011)
T'as reflashé la carto et t'as effacé le code ?
Rolling Eyes
Lun 17 Jan - 22:13 (2011)
la derniere fois j'avais effectivement reflashé et effacé le defaut
ce soir juste effacé pour voir
mais curieusement le moteur tourne impec
il me semble que les defauts s'ncrementent à bas regime
en deceleration avec retour au ralenti pour être precis
mais bon il va falloir que je roule sinon ça va pas etre facile je pense
Lun 17 Jan - 22:16 (2011)
la boulonnerie du bloc injection est serrée ? Pas de fuite ?
Rolling Eyes
Lun 17 Jan - 22:17 (2011)
je pense pas car le moteur est bien propre
mais là aussi demain je démonterai le filtre à air
ça sera l'occasion de poser le filtre KN
je fais le listing des couples de serrage et hop je controle tout ça Rolling Eyes
Lun 17 Jan - 22:22 (2011)
une autre piste
vérifie tout tes fusibles et ajoute de la graisse spéciale pour connection
il y a peut etre de l'humidité dans tes connecteurs
Lun 17 Jan - 22:31 (2011)
Madmax a écrit:
une autre piste
effectivement ! les fusibles notemment pour la pompe à essence sont relativement crados Okay
tain si elle tourne pas rond avec cette hot line ... Okay
Lun 17 Jan - 22:36 (2011)
bonjour ici la hot line Mr. Green
alors t'as pu avancé Question
Mar 18 Jan - 20:07 (2011)
ouaip !
aux grands maux les grand mots ! tu as raison ! Mr. Green
Bon je viens de demarrer titine et à priori ça merde pas
j'ai fais des petites montées en regime pour faire fonctionnet l'actuateur de ralenti
pas de code de defaut constaté
Mar 18 Jan - 20:13 (2011)
Aujourd’hui à 07:32 (2018)
Page 2 sur 7
