ralenti yoyo !
ralenti yoyo !
Message ralenti yoyo ! Répondre en citant
les montages à l'envers
ça arrive meme au BOSS Mr. Green
Dim 13 Fév - 18:53 (2011)
Bon alors ce jour j'ai voulu empreinter l'actuateur d'un ami
qui a un iron de 2009 , je démonte la premiere vis ok
la 2 eme et là tac ! la saloperie de vis me pete dans les mains ! Shocked
résultat une vis de cassée à ras du corps d'injection
et après éssai sur la mienne ben ... ça merde toujours ...
Je retourne demain matin chez mon pote pour éssayer de réparer les conneries de Lorie
tain ! dès que j'ia le dos tourné elle me fait des conneries celle là Evil or Very Mad Rolling Eyes
Dim 20 Fév - 00:54 (2011)
Pas de bol ! Faut la marquer à la culotte...
Dim 20 Fév - 10:45 (2011)
Bon et bien ou y a bien passé 2 H
démontage du filtre à air
le reservoir , pour pouvoir y coller un extracteur
mais c'est l'extracteur qui a cassé à son tour ... Evil or Very Mad
Donc au final j'ia démonter les injecteurs puis le corps d'injection
comme ça on va mettre tout ça chez un rectifieur du coin Rolling Eyes
c'est pas de c'est dramatique mais bon je m'en serais bien passé ... Rolling Eyes
Je comprends pas c'etait bourré de frein filet et pas que celle ci
beaucoup plus collé que sur la mienne en tout cas ... Rolling Eyes
Dim 20 Fév - 19:38 (2011)
Ah quand même !
Shocked
Dim 20 Fév - 19:44 (2011)
en gros c'est la merde ..... Rolling Eyes
remarque ainsi tu pourra expliquer a madmax comment demonter les injecteurs ...... Wink
Dim 20 Fév - 19:46 (2011)
pas de bol Rolling Eyes
dis moi
comment t'as démonté les injecteurs Question
bah comme je t'ai dis depuis le début ! Okay
suffit de defaire la vis qui tiens les portes injecteurs
après tu tires dessus bien dans l'axe pour ne surtout pas bouziller l'aiguille de l'injecteur
y a pas grand place mais ça se fait même sans défaire des connecteurs des injecteurs
mais pour ta prise à depression car je crois qu'il s'agit de ça tu as une petite pipe coudée
juste à coté de la vis ( de merde qui coupe dans le corps ) de l'actuateur de ralenti
qui est condamnée ( elle doit servir uniquement pour la dépollution californienne je crois )
tu as un petit bouchon caoutchouc tu pourrais peut être te repiquer là dessus
Dim 20 Fév - 19:54 (2011)
merci
je vais essayer de le brancher sur la petite pipe coudée Okay
Dim 20 Fév - 20:51 (2011)
je viens de regarder sur le schema
elle est ou cette petite pipe Question
Dim 20 Fév - 21:26 (2011)
c'est bon
je viens de la trouver Okay
elle n' est pas placée au bon endroit
mais je vais faire un essais
normalement la piece se place à la place du joint n°10
Dim 20 Fév - 22:39 (2011)
elle est en alu ou inox elle fait un coude de 90° et elle tourne vers le centre de la moto
elle est juste en arriere de l'axe du tube du corps d'injection elle fait 1 ou 20 mm de long
de mémoire juste en arriere de l'actuateur placé au dessus
si ça peut t'aider
Dim 20 Fév - 23:03 (2011)
Bon petit deterrage Mr. Green   depuis la manif elle merde plus ?! Mr. Green
à croire qu'elle aime se faire un peu "brusquer" la coquine Mr. Green
quelques passages à 7000 et hop tout rentre dans l'ordre ?
enfin qu'à moitié car du coup j'ai perdu le voyant de point mort ... Rolling Eyes
raz ECM et ça fonctionne ... bizarre tout de même tout ça ...
Dim 19 Juin - 01:31 (2011)
Oui plutot curieux...
Rolling Eyes
Dim 19 Juin - 10:03 (2011)
probleme de masse .... Mr. Green heu la moto !
Dim 19 Juin - 10:04 (2011)
Aujourd’hui à 11:48 (2018)
Page 4 sur 7
