ralenti yoyo !
ralenti yoyo !
Message ralenti yoyo ! Répondre en citant
departement44 a écrit:
probleme de masse .... Mr. Green heu la moto !
pas assez à la masse peut être ? Mr. Green
faut que j'y jette un oeil ça sent ce genre de pb à plein nez
faut que je trouve de la bombe à contact
Dim 19 Juin - 15:21 (2011)
Ton feu AR bidouillé...
Dim 19 Juin - 18:50 (2011)
BIDOUILLE ! Shocked Evil or Very Mad
tu plaisantes ! cosses  ! , connecteurs ! vis !
TOUT vient de chez HD ! Rolling Eyes   et y a pas de multiplexage là dessus je pense pas qu'il puisse y avoir un quelquonque rapport
à la limite je pourrias faire effectivment un essai avec le feu d'origine mais j'y crois pas ... des masses ... Mr. Green
Dim 19 Juin - 19:03 (2011)
Je savais qu'avec une telle remarque t'allais monter dans les tours et ton code disparaitre !
Dim 19 Juin - 19:10 (2011)
bidouille ... Rolling Eyes  Tsssssssss vraiment .......... Rolling Eyes
promis si c'est le feu je dirai RIEN ! Mr. Green
Dim 19 Juin - 19:16 (2011)
celtik
je déterre !
ça fait un moment que j'ai des soucis d'à-coups et de ralenti yoyo . j'ai commencé par changer mes joints de pipes d'admission et de liaison avec l'injection pensant que ça pouvait venir de là , mais pas d'amélioration .
- après avoir regardé les codes défauts : p0505 ( loss of idle speed control efi )
. Crying or Very sad ... là ça me parle pas donc j'appelle mon concess et verdict : faut réinitialiser le boitier de contrôle de ralenti et si ça ne fonctionne pas : changement du "moteur pas à pas" ( environ 80 € + 1h de mo )
faut que je prenne rdv : j'ai pas trop le choix
Mar 20 Mar - 18:41 (2012)
tu n'as pas le sepst ?
sinon tu aurais pu reseter l' ECM avec
tu peux très bien avoir un souci simplement de connectique aussi
ou même une simple prise d'air
Mar 20 Mar - 21:25 (2012)
celtik
pas de spest .
pour la prise d'air : tous les joints entre les cylindres , pipes d'admission et la boite à air ont été changés donc ce n'est pas ça .
si c'est juste une réinitialisation du boitier de contrôle du ralenti ça ne vas pas trop de coûter : un 1/4 d'heure de boulot dixit le concess .
Mar 20 Mar - 21:57 (2012)
celtik a écrit:
pas de spest .
Ok mais il n'y a pas de lien entre l'initialisation de l' ECM et le défaut à proprement parler
le fait d'éffacer les défauts ne résoudra rien quant au souci du ralenti
tu n'auras plus la clé en permanence mais rien de plus
Pour le fuite elle peut très bien entre le throlle body et TOUS les capteurs et il y en a au moins 2
tu as le capteur map et celui de position du volet , y compris le body de l' IAC qui lui aussi peut fuir
Mar 20 Mar - 22:09 (2012)
celtik
Sad moi pas avoir compris , toi parler chinois pour moi ! Mort de Rire
ce que tu dis est peut être vrai mais ça va bien au delà de mes connaissances , donc je vais être obligé de faire confiance au concess Crying or Very sad
Okay ha ça je l'ai compris , je l'ai même fait l'effacement code défaut et comme tu as dit : ça n'a rien regler si ce n'est le fait de ne plus avoir le voyant Okay
par contre le concess m'a bien parler de reprogramation et confirme bien tes propos aussi quand à l'effacement .
Mer 21 Mar - 12:55 (2012)
Tiens un P505 sur un R !
Ca faisait longtemps...
Ven 23 Mar - 18:27 (2012)
skippylegrand02
A vous lire, j'ai bien fait de prendre un Custom alors...  Mr. Green
En tout cas, bon courage pour les réparations (enfin plutôt pour ton larfeuille...)  Okay
Je prends de l'avance: "Merci ô Darkvenus!! "
XL1200 Custom silencieux SE "délainés" Rolling Eyes , Stage 1 DPV (optimisation en cours) et filtre K&N.
Ven 23 Mar - 18:56 (2012)
Takanka
J'ai trouvé ça sur un forum, c'est traduit par google:
Résumées à partir de 07 Manuel diagnostique Sportive électrique:
P0505 - Perte de contrôle du régime de ralenti
Perte de contrôle du régime de ralenti se traduira si le régime de ralenti est de + -200 à partir de la vitesse de ralenti du moteur présent et IAC est à zéro ou au maximum pendant plus de 5 secondes.
- Perte de contrôle du régime de ralenti ne signifie pas nécessairement que le CCI est mauvais. Il ya d'autres causes telles que les fuites d'admission, ratés d'allumage cylindre.
- Fuite des injecteurs peut entraîner des problèmes de ralenti. Pour vérifier les injecteurs qui fuient retirer A / C. Puis, avec plein gaz, tourner la clé sur ON pendant 2 secondes puis éteint pendant 2 secondes cinq fois consécutives. Remplacer les injecteurs, si il ya aucune preuve de carburant brut dans les alésages.
- Les fuites de vide - vérifier les fuites
- De carburant contaminé
- L'excès d'huile dans le carter
- Capteur de TP de lecture supérieure à 1% (câble déréglé), batterie à moins de 9 Volts, ou le capteur de vitesse du véhicule (VSS) supérieure à 0 pour désactiver le contrôle du régime de ralenti.
- Perte de puissance de la batterie à la borne 31 de l'ECM.
Il me vient une idée toute bête: ta poignée de gaz revient à zéro, et elle a du jeu quand elle est à zéro?
Ce que j'entends par là c'est est-ce que tes câbles de gaz sont bien réglés?
Ven 23 Mar - 20:24 (2012)
Pour la poignée de gaz ça n'est pas possible puisqu'il y a le capteur de position du volet papillon Wink
Ven 23 Mar - 21:59 (2012)
celtik
Ouin ça c'est bien la seule chose que j'ai compris ! Ouin
pour le reste : moi et la mécanique , à part un truc avec un bon vieux carbu...... je suis perdu !
Ven 23 Mar - 23:23 (2012)
Aujourd’hui à 03:23 (2018)
Page 5 sur 7
