Fuite joint d'embase ou ailleurs ?? (photo)
kali
Message Fuite joint d'embase ou ailleurs ?? (photo) Répondre en citant
dutch a écrit:
c est pas compliqué a faire mets un coup de serrage quand meme avant de demonter!!!!
comme je l'ai écrit plus haut je l'ai déjà fait, ça n'a rien changé Wink
Dim 27 Nov - 20:03 (2011)
dutch
Okay alors bon démontage!!!!!
Lun 28 Nov - 14:50 (2011)
kali
merci Very Happy
c'est un peu mon occupation de cet hiver en fait Laughing
mais je pense que je vais pousser un peu plus loin et tout démonter le haut moteur pour le repeindre en noir + changement des vis de culasses par des chromées, là elle sont rouillées + les cylindres un peu crado, ça le fait pas trop ...
Lun 28 Nov - 20:35 (2011)
Bon courage ! Mr. Green
Pour peindre ton moteur, il y a ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310356483308&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Lun 28 Nov - 20:41 (2011)
kali
ça a l'air pas mal, surtout pour les carter et autres, mais pour l'instant je ne compte peindre que les cylindres, pas envie de démonter tout le moteur
pour les cylindres j'ai une peinture qui résiste à 800° je pense que c'est mieux
demain soir je m'attaque au démontage... batterie, réservoir, pots, carbu
j'hésite à vidanger l'huile, j'ai l'impression que ça ne sert à rien pour démonter le haut moteur
Lun 28 Nov - 21:08 (2011)
Raf
non ça sert à rien.
Lun 28 Nov - 21:21 (2011)
kali
merci pour la confirmation Wink
Lun 28 Nov - 22:26 (2011)
JLC12
Raf a écrit:
non ça sert à rien.
Y en a pas plein les tige de culbu ??
Mer 30 Nov - 08:45 (2011)
kali
en fait je crois surtout que tu vidanges le réservoir et le filtre, enfin d'après la doc, ce n'est pas nécessaire de vidanger le carter.
sinon hier soir ça s'est bien passé Smile
j'ai juste 3 des 4 goujons de l'échappement qui sont sortis de leurs logements, écrous un peu trop rouillés...
Mer 30 Nov - 13:34 (2011)
eagle52
Salut ,
les moteurs de Harley sont du type a "carter sec " , il n'y a pas d'huile qui reste dans le carter moteur Wink
@JLC12 : non ,y a pas plein d'huile dans les tiges de culbuteur , juste celle qui redescend du haut moteur vers le bas moteur , ensuite la pompe a huile qui possede un element de retour d'huile , la refoule dans le reservoir Wink
eagle A+
Sam 3 Déc - 12:24 (2011) Skype
kali
merci pour l'info
petite question, dans le manuel ils parlent de lever la roue arrière et faire tourner la roue pour fermer les soupapes avant de démonter les caches soupapes
est.ce que c'est vraiment indispensable ?? pour l'instant je n'ai rien pour lever l'arrière...
Dim 4 Déc - 13:23 (2011)
OZO
as tu bien tout dégraissé et séché pour bien localiser la fuite pour un ultime essais ?, ce serait con de faire un démontage hasardeux Rolling Eyes
Dim 4 Déc - 13:32 (2011)
kali
oui oui.. de toute façon je veux repeindre les cylindres, déglacer les cylindre et changer les segments.
rien d'hasardeux... je me demande juste si fermer les soupapes est vraiment nécessaire avant le démontage du cache.
Dim 4 Déc - 13:51 (2011)
eagle52
Salut ,
@kali : oui faut que les soupapes soient fermées car sinon , les culbuteurs seront en appui quand tu va demonter le cache culbuteur et ça va forcer , idem pour remonter ! Wink
eagle A+
Dim 4 Déc - 18:32 (2011) Skype
kali
c'est bon elle a le cul en l'air, y'a plus qu'à ... Laughing
le premier cylindre c'est bon, je vais m'attaquer au 2ème !
jusqu'ici tout ce présente bien, pas trop de calamine, pas de jeu éxagéré...
Dim 4 Déc - 20:10 (2011)
Aujourd’hui à 18:42 (2018)
Page 2 sur 3
