Fuite joint d'embase ou ailleurs ?? (photo)
Aller à la page: <  1, 2, 3
kali
Message Fuite joint d'embase ou ailleurs ?? (photo) Répondre en citant
Encore une petite question Very Happy
en démontant les cylindres je me rends compte qu'il y avait un kit de joints "James" qui ont l'air au top niveau étanchéité
et sans savoir vraiment j'ai commandé un kit Cometic, qui est lui beaucoup plus simple dans sa conception, l'embase juste en alu tout simple sans silicone, et la culasse juste en cuivre tout simple.
est-ce qu'il y a une vraie différence de qualité ? est-ce que je ne devrais pas plutôt commander un kit James ?
parce que à ces endroits là il n'y avait vraiment aucune fuite jusqu'ici
Jeu 8 Déc - 18:52 (2011)
James c'est bien.
Cometic, c'est ce que je vais monter au niveau des caches culbus.
C'est tout ce que je sais.
Jeu 8 Déc - 20:38 (2011)
kali
c'est aussi du cometic que je vais monter pour les caches culbus, là pas de soucis c'est similaire.
mais en dessous ça fait vachement plus "cheap"
Jeu 8 Déc - 21:59 (2011)
eagle52
Salut ,
comme Fred , pour les joints Cometic , tu peux avoir confiance , ces joints sont une reference sur des forums US , et depuis que j'en ai montés , je n'ai jamais eu aucuns soucis de fuites ou de suintements Wink
eagle A+
Ven 9 Déc - 11:30 (2011) Skype
kali
hello,
bien, je vais monter ce que j'ai alors ! vu qu'il n'y a pas d'avis négatif Smile
et puis bon, en payer de nouveaux, c'est pas le but non plus.
C'est juste que c'est un joli chantier qu'on a pas envie de recommencer toutes les semaines !!! Cool
est-ce que repeindre les cylindres sans les sabler c'est une erreur ?
je compte juste bien les dégraisser + brosser/poncer
vivement que ce soit remonté tout ça Exclamation
Ven 9 Déc - 13:47 (2011)
ouarouarf
Pour Kali, il faut faire gaffe quand tu vas remonter les culasses, aux joints toriques des hauts des tubes de poussoirs, je me suis vautré sur l'un deux quand j'ai remonter tout mon merdier il y à une quinzaine de jours, il y en a un qui c'est mit de travers au moment de tout réemboiter, et ben il fuyait encore plus qu'avant
....même problème que toi ....fuites aux embases des cylindres, plus une fuite sur une culasse (joint de culasse) j'en ai profiter pour refaire les joints des caches culbu ...
Confirmation, pas besoin de vidanger pour démonter tout ce merdier...
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Lun 19 Déc - 23:45 (2011) Skype
kali
Je vais faire gaffe à tout ça ! Wink
jusque là mes cylindres sont peints, j ai limé les ailettes d'un, qu est-ce que ça prend du temps de limer ça propre !! Mais c est beau !
Avec les vis chromées ça va bien donner.
J attends des joints d épaisseur correcte, ceux que j ai ne sont pas correct...
Mar 20 Déc - 09:53 (2011)
kali
un petit UP pour la forme Mr. Green
avec le froid qu'il faisait dans le garage j'avais tout laissé en plan...
aujourd'hui, cylindres, culasses et guides de poussoirs et de tiges culbuteurs sont montés
qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir tout ça reprendre gentiment vie !!
surtout que les beaux jours arrivent Razz
demain caches-culbuteurs après ponçage + caches, carbu, pot, et plus si affinité ! Cool
Sam 10 Mar - 21:13 (2012)
kali
grosse grosse haine... j'ai pété une des grandes vis d'un cache culbuteur, le pas de vis a pété net à raz du haut de la culasse.
pourtant serrage à la clef dynamométrique
ça me fout les boules
bon maintenant ça dépasse mes compétences, on va aller voir un pote qui devrait avoir des tournes à gauche et d'autres choses dans le genre
Sam 17 Mar - 19:13 (2012)
elle etait bien etalonne au moins ta cle?? parce que c est bien de s en servir, mais si elle est deregle ben ca sert a rien du tout ....
en tout cas pas cool pour toi.... tiens nous au courant de la suite Okay
Dim 18 Mar - 19:49 (2012)
kali
je ne comprends pas non plus, parce que c'est pour le 2ème cache culbuteur que ça a pété
pour le premier c'était juste nickel..
la clef est neuve, franchement je ne sais pas
heureusement le gars qui va corriger la chose maîtrise bien la mécanique Wink
par contre ça me fait prendre du retard, déjà que je n'étais pas en avance...
Dim 18 Mar - 20:53 (2012)
Bof 3 vis sur 4 ça devrait le faire !
Dim 18 Mar - 21:08 (2012)
kali
ça serait une idée Mr. Green
vous croyez que je dois desserrer/resserrer le premier cylindre ? j'hésite...
avec une autre clef bien sûr
Lun 19 Mar - 15:34 (2012)
Aujourd’hui à 10:18 (2018)
Page 3 sur 3
