Mon niveau d'huile est anormalement bas ?!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
liberty
Message Mon niveau d'huile est anormalement bas ?! Répondre en citant
question importante je preparai la moto pour aller bosser ce soir comme d'hab je verifie mon niveua d'huile est la meme pas au mini je remet un litre d'huile et je n'atteind toujours pas le mini j'ai utilisé la moto pour la derniere fois il y a 2 semaines est le niveau au depart etait impeccable est pendant la ballade elle a tourner parfaitement je suis un peu inquiet là pour info elle a 1450 km si vous pouviez me dire ce qui ce passe dois je m'inquieter
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 20:08 (2010)
XRNO
en 2 semaines, l'huile est redescendue dans le carter moteur
l'huile se vérifie à chaud, c'est la seule mesure fiable, tout le reste, surtout avec un moteur à carter sec ne veut rien dire.
si ton niveau était bon il y a 2 semaines et quelle n'a pas roulée, il n'y a aucune raison qu'il ait baissé... tu as toutes les chances d'avoir beaucoup trop d'huile avec ton apport d'1 litre c'est pas bon !
Lun 15 Nov - 20:15 (2010)
+1200, t'es bon pour virer le litre d'huile en trop !
Lun 15 Nov - 20:16 (2010)
celtill
arff nous avons notre du jour
de tout coeur avec toi ami liberty et courage
Lun 15 Nov - 20:19 (2010)
liberty
a quel m.... oui mais comment en etre sur parce que la je peu pas la faire tourner du coup je risuqerai de tout flinguer doit je demarrer et voir si effectivement c'est le cas ou virer d'abord de l'huile
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 20:21 (2010)
liberty
je suis en permanence le boulet du jour Mort de Rire
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 20:22 (2010)
celtill
c'est bizarre moi sur mon 1200 C j'avais le niveau même à froid Question
Lun 15 Nov - 20:23 (2010)
Y'a un trop plein. Tu démarres et tu verras si ça dégueule par le trop plein. Mets un carton par terre !...
Lun 15 Nov - 20:24 (2010)
Y'a un clapet, bille + ressort, qui n'est pas parfaitement étanche quand une merde se colle surle bille ou la portée.
Lun 15 Nov - 20:25 (2010)
liberty
ok je vais tenter merci les gars je vous tien au courant Okay
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 20:26 (2010)
liberty
bon j'ai laisser tourner la moto pendant une minute environ j'ai couper le contact attendu environ 3 minute et le niveau est en dessous du max c'est bon normalement ? Embarassed
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 20:42 (2010)
XRNO
Moteur chaud par ces temps ci c'est 20 bornes minimum...
Lun 15 Nov - 21:05 (2010)
1 minute c'est pas assez pour la pompe qui remonte l'huile ai le temps de tout remonter.
Lun 15 Nov - 21:32 (2010)
liberty
alors combien de temps je comprend je respectes les consignes du manuel d'utilisation il pourrait dire tout ca la je doit prendre la moto pour aller bosser j'ai 70 km aller alors que faire ????
XL 1200 Custom 2010
Lun 15 Nov - 21:39 (2010)
Bidon dans sac à dos !
Lun 15 Nov - 21:41 (2010)
Aujourd’hui à 12:07 (2018)
Page 1 sur 3
